Cayenne broute et mode degradé p0421 p0431 p0041 p0300
Messagepar Valprt » Sam 21 Mar 2026, 11:04
Bonjour mon cayenne broute et a mon avis est en mode degradé j'ai passé le diag cela me dit code p0431 p0421 p0041 p0300 p0306 p0302 raté allumage aleatoire, raté de 2 cylindre , sonde lambda intervertit , j'ai changé bobines bougies qui etaient casi hs , nettoyé mes sondes lambda dans essence et ultrason et toujours rien je soupconne les cata colmaté auriez vous une idée? Merci
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Re: Cayenne broute et mode degradé p0421 p0431 p0041 p0300
Messagepar Nic79000 » Dim 22 Mar 2026, 09:48
Salut
Est-ce que le code défaut a changé après avoir interverti les sondes?....
C'est effectivement possible que tu aies grillé les catas si tu roulais avec des bobines et bougies presque HS....
Tu les démontes et tu la démarre voir si en échappement libre elle respire
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Valprt » Dim 22 Mar 2026, 09:52
Ça marche merci, je vais essayer de démonter sa je te tien au jus
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Nic79000 » Dim 22 Mar 2026, 10:21
Petit système D
Tu la fais bien chauffer va rouler un peu avec en essayant de bien accélérer puis une fois de retour si tu as un soucis de cata tu devrais ressentir une très forte chaleur devant par rapport aux silencieux arrière si c'est bouché
Et en plus si tu sens que rien ne sort par l'échappement quand tu met ta main derrière c'est aussi une info :wink:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Valprt » Dim 22 Mar 2026, 10:29
Je vais éviter car je sais pas trop depuis combien de temps elle fait sa je l'ai acheté il y a une semaine et la personne me la vendu croyant la chaîne detendu mais sa me paraît bizarre c'est arrivé d'un seul coup en roulant il m'a dit et vu l'état des bobines bougies un vrai massacre je vais d'ailleurs changer le joint culbuteur car huile partout dans les bobines
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Valprt » Dim 22 Mar 2026, 10:35
Voici l'état des bougies bobines avant changement lol
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Nic79000 » Dim 22 Mar 2026, 10:37
Ah oui elle doit mal tournée
Je pense pas pour la chaîne sinon tu aurais d'autres défauts mais sait-on jamais....
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Valprt » Dim 22 Mar 2026, 10:39
Oui elle tourne comme une patate au ralenti, des que je met un petit coup de gaz elle tremble moin mais bon elle me paraît en mode dégradé
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Valprt » Jeu 26 Mar 2026, 21:15
Suite au demontage des cata , l'un des deux est cramé, ensuite j'ai démonté le cache culbuteur pour changer le joint ainsi que celui au dessus des bougies et la surprise la chaîne bien detendu limite je peux décaler d'un cran donc la personne qui me l'a vendu ne c'était pas trompé
Valprt
Cayenne: V6 3.2
Messagepar Nic79000 » Jeu 26 Mar 2026, 21:36
Ah mince...
Bon bah y a plus qu'à comme dirait l'autre :cry:
Nic79000
Cayenne: V8 turbo
Messagepar Valprt » Jeu 26 Mar 2026, 22:11
Oui après je l'ai acheté pour sa donc bon , au moins sa sera un cayenne bien reconditionné lol
Valprt
Cayenne: V6 3.2
