[Modele 955] Pompe a essence capricieuse ?
Messagepar Pippo21 » Mer 18 Mar 2026, 20:10
Salut a tous ,
Après une grande absence et quelques soucis perso ,...
Je viens solliciter votre aide pour mon cayenne 955..
J avais changer les pompes a essence par des origines... bride etc etc
Et il y a 1.mois je me dit je vais remplacer le filtre pour bien faire car ca fait 15000 km .....
Pour pas.me prendre la tête et je vais changé la.bride complètement plutôt que le filtre...
Je commande une bride adaptabl+ filtre.je démarre et c est long très long...
Ca n amorce pas..
Je remet l ancienne et rebelotte quand j ouvre la porte des fois elle se lance des fois non donc démarrage long...
Ce soir apres 1 semaine sans rouler ,j ouvre la porte et rien je rentre dedans je met le contacte rien j éteint je ferme la.porte j ouvre et hop la pompe se lance...mais demarrage un poil long...
Avez vous une idée ?
Je tout vérifier les connections etc etc
Merci d avance
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Messagepar Pippo21 » Jeu 19 Mar 2026, 07:44
J ai bien conscience que le problème a était soulevé des centaines de fois, mais la ma pompe fonctionne une fois sur 3
Es ce que les relais peuvent déconner?
Pippo21
Re: Pompe a essence capricieuse ?
Messagepar ddada » Jeu 19 Mar 2026, 09:41
Vérifie que quand tu ouvres la porte conducteur, les plafonniers s'allumes bien, c'est le contacteur de la porte conducteur qui donne l'info pour mettre les pompes en pression à l'ouverture de cette porte, si le contacteur déconne, il faut changer la serrure de la porte, car il est interne à celle-ci, les pompes ne se mettent pas en pression à chaque fois que tu ouvres la porte, elles le font, une fois la pression redescendue :bye:
Messagepar Pippo21 » Jeu 19 Mar 2026, 10:42
Les lumières s allumes bien,et oui je suis au courant que les pompes se mettent en route pour remettre en pression mais la ca faisait une semaine qu'il n avait pas rouler
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Ven 20 Mar 2026, 07:28
Hier j'ai i testé, les pompes ont tourner a l'ouverture mais il a mis du temps a démarrer
Quelqu'un a une idée....
Une pompe fatigué ?
Les deux?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 22 Mar 2026, 19:42
Personne pour m'aider ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 22 Mar 2026, 19:45
Es ce que tourner sur une seul pompe arrangerait dans un premier temps ?
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Dim 22 Mar 2026, 19:55
Quelqu'un aurait un.lien pour les pompes vdo svp?
Pippo21
Messagepar cayann » Dim 22 Mar 2026, 21:17
Sur Google en tapant mecatechnic, en 30 secondes tu tombes sur ça.
Les VDO continental.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... %20essence
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Mar 2026, 07:37
Merci pour ta réponse mais rien au bout du lien
Ce que je voulais dire c est que des fois certains on des liens pour des sites a l étranger ou autres...
Pippo21
Messagepar cayann » Lun 23 Mar 2026, 09:28
Messagepar cayann » Lun 23 Mar 2026, 09:29
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Mar 2026, 12:53
Merci a toi cayann!!!
Tu sais quel pompe est lancer au démarrage ?
Pour que je fasse un test sur une seul pompe...
Pippo21
Messagepar ddada » Lun 23 Mar 2026, 15:06
Voilà :bye:
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Mar 2026, 15:31
Ca c est sympa....
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Lun 23 Mar 2026, 15:34
Ce qui pourrait laisser croire que ma pompe passager est fatiguée....
Pippo21
Messagepar Pippo21 » Jeu 16 Juil 2026, 22:16
Je ressort le sujet mais es ce que quelqu'un sait si une fois la porte ouverte et le mise en route des pompes on peut comme relancer la pompe?
Genre tourner le contacte sans démarrer... es ce efficace ?
Histoire d augmenter la pression dans le circuit..
Pippo21
Messagepar Planetegoa » Jeu 16 Juil 2026, 22:25
Si j’ai bien suivi :
Avant le changement de bride pas de soucis.
Après changement problème d’amorçage.
Peut-être revoir ton changement, vérifier tes connexions.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Pippo21 » Jeu 16 Juil 2026, 22:44
Déjà tout re re re vérifier et pas d anomalie
Et j ai remi le filtre qui allait bien..
Le.regulateur pourrait cree ce problème ?
Pippo21
Messagepar Planetegoa » Jeu 16 Juil 2026, 23:03
Tu roules en sp98 ?
Planetegoa
Messagepar Pippo21 » Ven 17 Juil 2026, 06:20
Ethanol
Pippo21
Messagepar Tazer » Ven 17 Juil 2026, 07:16
Pour moi tu as mal remis un joint ou un tuyau, si cela fonctionnait bien avant le remplacement du filtre, il ne faut pas chercher plus loin.
Messagepar Pippo21 » Ven 17 Juil 2026, 08:57
C est ce que je me suis dit ,mais j ai demonter la pompe deja 4 fois....
Donc honnêtement je bug
Pour ca que je pensais au regulateur qui doit aussi faire j'imagine clapet anti retour et maintenir la.pression une fois la.porte ouverte et les pompes en route
Pippo21
