[Modele 957] Kit d'ouverture et démarrage sans clé (Keyless retrofit)
Messagepar Julien_957 » Sam 5 Avr 2025, 10:28
Bonjour à tous :bye:
Je me suis lancé dans l'achat et le montage d'un kit "chinois" permettant de passer sur un système d'ouverture et de démarrage sans clé (avec ajout d'un bouton Start / Stop en lieu et place de la clé de contact) pour les Cayenne n'étant pas équipé de l'option easy entry d'origine.
L'ensemble du kit est de très bonne qualité (tout comme la clé qui ne fait pas du tout cheap) et est vraiment plug & play.
Bref, jusque là rien à redire.
Par contre je rencontre un petit problème... lié au fait (je pense) que mon Cayenne soit en boite manuelle (ce qui n'est pas très courant :roll: )
Je vous explique :
________________________________
- L'ouverture et la fermeture à distance fonctionne parfaitement
(avec la clé et en sans contact lorsque je m'approche ou que je m'éloigne du Cayenne)
- Le démarrage (via le bouton Start / Stop) me pose par contre un petit problème :neutre: Lorsque j'appuie dessus j'ai d'abord le contact, puis la phase de démarrage (avec pied sur le frein... et pédale d'embrayage enfoncé car je suis en boite méca).
A ce moment là mon démarreur tourne une petite seconde et se coupe (ne permettant pas de démarrer mon moteur :snif: )
--> A noter : mon moteur démarre au 1/4 de tour avec la clé standard / Pas de soucis d'anti-démarrage ou autre.
En y réfléchissant (car ça fait plusieurs week-end que je me prends la tête sur ce problème) je crois avoir identifié ce qui ne va pas. Sur les Cayenne en boite automatique, il suffit de mettre une impulsion avec la clé au niveau du neiman pour lancer la séquence de démarrage... en boite méca, il faut que je maintienne la clé à droite quelques secondes pour démarrer.
MA QUESTION (merci à ceux qui ont lu jusque ici)
--> Connaissez-vous un moyen d'activer le démarrage par impulsion sur un Cayenne en boite mécanique ? :etrange:
Merci à tous pour votre aide :master:
Julien
Julien_957
Re: Kit d'ouverture et démarrage sans clé (Keyless retrofit)
Messagepar ddada » Sam 5 Avr 2025, 10:58
Dans la clé d'origine, il y a un transpondeur qui est reconnu par le véhicule et autorise le démarrage, comment fait tu avec ton nouveau système sans avoir besoin de la clé d'origine :etrange: :bye:
Messagepar Julien_957 » Sam 5 Avr 2025, 11:50
ddada a écrit:Dans la clé d'origine, il y a un transpondeur qui est reconnu par le véhicule et autorise le démarrage, comment fait tu avec ton nouveau système sans avoir besoin de la clé d'origine :etrange: :bye:
Tout est prévu.
Il y a un petit boîtier dans lequel tu viens loger l'intérieur de ta clé d'origine et qui permet d'envoyer l'info au transpondeur.
Julien_957
Messagepar Julien_957 » Sam 5 Avr 2025, 11:52
Au passage, j'étudie en parallèle (si je n'arrive pas à modifier la séquence de démarrage) l'idée d'utiliser une "dummy clé" (clé en plastique qui reste dans le Neiman) comme sur les Cayennes équipés de l'option entry&drive.
Est-ce que quelqu'un sait si cette petite clé en plastique est équipée d'un transpondeur ?!?
Julien_957
Messagepar ddada » Sam 5 Avr 2025, 14:15
Julien_957 a écrit:Au passage, j'étudie en parallèle (si je n'arrive pas à modifier la séquence de démarrage) l'idée d'utiliser une "dummy clé" (clé en plastique qui reste dans le Neiman) comme sur les Cayennes équipés de l'option entry&drive.
Bizarre, sur mon Cayenne, je n'ai pas l'entry&drive et j'ai pourtant la clé en plastique qui fonctionne pour démarrer mon véhicule et oui il y a à l'intérieur le transpondeur comme sur la clé télécommande :bye:
Messagepar Julien_957 » Sam 5 Avr 2025, 17:44
Ah top ça veut dire que ça devrait fonctionner mon affaire. Je vais en commander une pour tester. Merci pour l'info.
Julien_957
Messagepar ddada » Sam 5 Avr 2025, 21:22
Attention, la clé en plastique doit être appairée avec ton véhicule, cela veut dire que toutes les clés qui fonctionnent avec ton véhicule doivent être déprogrammées et ensuite reprogrammées ensemble, c'est ce que m'avait expliqué l'atelier ou j'ai fais faire une clé télécommande en plus pour mon Cayenne, il avait besoin de toutes les clés que j'avais pour mon véhicule :bye:
Messagepar Julien_957 » Sam 5 Avr 2025, 21:46
ddada a écrit:Attention, la clé en plastique doit être appairée avec ton véhicule, cela veut dire que toutes les clés qui fonctionnent avec ton véhicule doivent être déprogrammées et ensuite reprogrammées ensemble, c'est ce que m'avait expliqué l'atelier ou j'ai fais faire une clé télécommande en plus pour mon Cayenne, il avait besoin de toutes les clés que j'avais pour mon véhicule :bye:
Ah oui c'est effectivement ce que j'avais lu. Merci
Julien_957
Messagepar Julien_957 » Dim 20 Avr 2025, 17:01
Bon... clé plastique bien réceptionnée.
A ce stade, lorsque je l'insère dans le neiman il ne se passe rien du tout.
Avant que j'aille plus loin est-ce que tu es certain qu'il y a bien un transpondeur dans cette clé ?
(car j'ai lu le contraire sur des sites ricains...)
Comment fais-tu avec ton Cayenne qui n'est pas équipé de l'option entry & drive ?
Tu ouvres avec ta télécommande et tu démarres avec la clé plastique qui reste sur le neiman ?
Julien_957
Messagepar ddada » Dim 20 Avr 2025, 22:08
Oui, ma clé en plastique est bien équipée d'un transpondeur, le spécialiste qui m'a fait un double de la télécommande là bien détecté en mettant la clé en plastique dans son appareil et elle a été reprogrammée avec les clés télécommandes, quand je mets la clé en plastique dans le neiman, la colonne se déverrouille, je n'ai pas l'entry et drive, car je n'ai pas les capteurs sur les poignées de portes, la clé en plastique ne me sert que de clé de secours au cas où pour pouvoir ouvrir la porte conducteur et démarrer le moteur, je pense que la clé en plastique que tu as acheté, s'il y a bien un transpondeur dedans, il n'est simplement pas appairé avec ton véhicule, car il faut le véhicule, les clés et l'ordinateur qui va bien pour que tout fonctionne :bye:
Messagepar ddada » Lun 21 Avr 2025, 16:11
Une ch'tite photo de ma clé plastique :bye:
Le transpondeur est surement sous le logo Porsche
Messagepar engineman » Lun 21 Avr 2025, 21:41
Dans mon 955 avec le keyless il y a aucun transpondeur dans la clé en plastique.
Elle sert uniquement de clé physique pour la mise du contact et du démarrage avec la condition d'avoir la clé de contact principale détecté(poche,sac à main etc...).
Ce qui est logique vu qu'on la laisse dans le véhicule.
Sinon n'importe qui pourrait mettre en route sans clé.
