[Modele 955] code erreur P2189
Messagepar number09 » Sam 20 Avr 2024, 11:35
En démarrant ce matin mon gros, j'ai le voyant moteur qui est resté allumé.
j'ai branché mon ODB et bim code P2189.
Mon gros est programmé ethanol.
L'ancien propriétaire m'a prévenu que parfois l'ethanol n'est pas assez riche alors le voyant moteur s'allume.
Je voulais savoir si c'est bien là que viens le problème. J'ai fait plein 20L de 95 et le reste E85.
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Re: code erreur P2189
Messagepar number09 » Lun 22 Avr 2024, 14:11
Personne n'a rencontré ce problème ???
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
code erreur P2189
Messagepar doudoublaster » Mar 14 Jan 2025, 21:58
je déterre ce sujet car je viens d’être victime d’un défaut moteur qui est le même sur le rang deux. Je voulais avoir votre avis pour affiner le diagnostic vis-à-vis soit de une sonde lambda soit d’un injecteur soit d’un appel d’air aux joints de la pipe d’admission, je pense inverser les sondes lambda du rang un et deux amont catalyseur dans un premier temps, ce qui me permettra de dédouaner, la ligne injecteur fuite à l’admission.
doudoublaster
Cayenne: Cayenne 955 V6
Messagepar Pascal18 » Mer 15 Jan 2025, 13:29
number09 a écrit:Bonjour
Tu es certain qu'il est reprogrammé Ethanol ?
Pascal18
Messagepar doudoublaster » Mar 21 Jan 2025, 12:23
doudoublaster a écrit:Bonjour à tous,
UP! Personne pour m'aider ayant eu ce code défaut également? Je pense à la valve PCV que je vais changer vendredi, on verra ensuite.
doudoublaster
Messagepar bip74100 » Dim 26 Jan 2025, 17:47
Hello,
Tes pompes à essence et les brides ont quelles kilométrage ?
J'ai eu aussi de nombreux message d'erreur similaire: 2178 & 2180, et s'étaient les pompes à essence et les brides qui étaient plus que fatiguées, donc pas assez de carburants, problème au démarrage à froid, accoups
aléatoire en roulant assez violent.
Resolu en remplaçant ces pièces.
A+
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar doudoublaster » Mer 29 Jan 2025, 22:46
Hello merci pour ton retour
Je ai pas de problème de démarrage et mon moteur est parfaitement tournant
Je ai pas d historique sur les pompes et ne les incrimine pas à ce stade
doudoublaster
Messagepar doudoublaster » Mar 4 Fév 2025, 22:02
Je n’ai pas réussis à régler mon problème de témoin pour le moment mais roule au quotidien sans soucis
Je remarque un léger manque de puissance de freinage
J en déduis une perte de dépression d air
J ai lu qu il est commun d avoir des fissures sur ces durites
Je vais tester de les scotcher pour les etancheifier et voir si le témoin, une fois effacé, reviens ou pas
doudoublaster
Messagepar doudoublaster » Mer 5 Fév 2025, 19:29
J’ai effectivement trouvé une durite de fendue et donc complètement inetanche sur un raccord que j’ai provisoirement réparé avec un tuyau de plus gros diamètre pour voir si le corps revient ou pas, mais ça semble bien être ça
doudoublaster
Messagepar number09 » Ven 14 Mar 2025, 16:04
En tout cas j'ai la facture de reprogrammation.
Mais les codes reviennent alors que je ne mets plus d'éthanol depuis un bon mois
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar number09 » Lun 26 Mai 2025, 12:06
Je reviens sur le sujet, les codes "défaut" P2189 et P2187 s'affichent régulièrement mais je trouve que mon cayou trouve plutôt proprement.
Faut il changer les pompes ??
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar Tof88 » Lun 26 Mai 2025, 19:07
J'ai exactement le même problème que toi et ce sont bien ces fameuses durites qui sont fendues.
Je les ai commandés hier soir chez rose passion. Je te tiens au courant dès remplacement :wink:
Tof88
Années d’ancienneté
Cayenne: 955 V6 3.2
Messagepar Tof88 » Lun 9 Juin 2025, 19:45
C'est bon, les durites sont remplacées et plus de témoins ni de DTC Voici la photo des anciennes et des nouvelles. C'est sans appel...
Par contre, faire attention aussi à la durite qui se trouve en bas du tablier à droite. Elle était fendue aussi...
A+ :bye:
Tof88
Années d’ancienneté
Cayenne: 955 V6 3.2
Messagepar number09 » Mar 12 Aoû 2025, 10:53
Merci pour ta réponse TOF88,
J'ai passé la voiture à la valise et il semblerait que ce soit la cartographie du passage en Ethanol qui n'est pas conforme.
J'attends qu'il revienne de congé pour corriger cette erreur.
A suivre
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar bip74100 » Dim 21 Juin 2026, 20:47
Hello
J'ai eu exactement la même chose avec les code P2177, P2179, P2187,p2189,
Cette durite était complêment fissuré (perte de puissance et moteur en mode dégradé).
Le remplacement de cette durite a solutionné ces quate code d'erreur.
bip74100
Cayenne: V6 3.2
Messagepar number09 » Ven 24 Juil 2026, 10:21
C'est le nom de cette durite svp ??
J'ai un code qui s'est ajouté P0507 : "le régime du système de contrôle d'air de ralenti est plus élevé que prévu"
Merci pour vos réponses
number09
Cayenne: 3.2 v6
Couleur: Grise
Messagepar Cayenne04 » Sam 5 Sep 2026, 18:25
Commentaire pour suivre le sujet. Merci
Cayenne04
