[Modele 957] Analyseur de batterie
Re: Analyseur de batterie
Messagepar mma144 » Sam 27 Jan 2024, 19:57
Je lis 0,534 ma...
1A = 1000ma
C'est donc 1/2 millième d'ampère...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Planetegoa » Sam 27 Jan 2024, 20:00
Merci pour toutes ces précisions.
J’ai débranché le chargeur pour vérifier la consommation dans le temps.
Je ferai un retour.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Planetegoa » Sam 27 Jan 2024, 20:03
mma144 a écrit:Je lis 0,534 ma...
1A = 1000ma
C’est donc insignifiant…
Planetegoa
Messagepar mma144 » Sam 27 Jan 2024, 20:50
On peut dire que c’est insignifiant.
De plus il est possible que les fonctions mesures du boîtier ne sont actives que lors de la connexion Bluetooth.
mma144
Messagepar JEFFSTAN » Sam 27 Jan 2024, 22:50
1A = 1000ma
Si c'est ça, c'est effectivement intéressant :wink:
Messagepar Tazer » Dim 28 Jan 2024, 06:55
:oops: j'ai lu 534 ma au lieu de 0,534 ma, effectivement c'est négligeable.
Quel endouille, je retourne me cacher dans mon trou. :oops:
Messagepar JEFFSTAN » Dim 28 Jan 2024, 10:17
:lol2: :lol2: :lol2:
Du coup je vais m'en pécho quelques uns pour les voiture du foyer, merci :wink:
Messagepar NitrouS » Lun 29 Jan 2024, 16:01
Reçu semaine dernière et branché hier. Ça fonctionne bien, merci pour le lien.
Du coup j'ai vu que ma batterie était d'origine ! année 2013 et 230000km, c’est quand même solide :shock:
j'ai fait le test de charge aussi, bien expliqué et bien fait, bref je suis enchanté
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 1 Fév 2024, 14:54
Hop, deux de commandés pour la Civic et la Corvette :lol:
Messagepar Planetegoa » Jeu 8 Fév 2024, 18:10
Bizarrerie élucidée...
J'avais pour habitude d'utiliser mon CTeck avec une rallonge, passer par le hayon pour me brancher sur la prise allume cigare de droite.
Cela fonctionnait sans autre.
Depuis quelques jours, l'analyseur de batterie m'indiquait "batterie faible 54%" malgré le chargeur branché... :??:
- Soit c'est l'analyseur qui déconne, soit le chargeur, ou ???
Me rappelant les bons conseils d'Engi (le plus court est le mieux) :lol2: , je supprime la rallonge et me raccorde directement sur les cosses coté moteur.
Bingo, la batterie se recharge.
Le fait de passer par le hayon et refermer la vitre a dû abimer le câble qui permettait la communication entre le chargeur et la batterie, car il transmettait les infos, mais ne permettait pas la charge... :huh:
L'idée, à la base est d'éviter d'ouvrir, à chaque fois, le capot pour brancher le chargeur.
Je décide donc de palier à cela en effectuant un montage qui m'évite cette manoeuvre.
(Par la même, je me dis que ça pourrait m'être utile d'avoir accès directement aux cosses de la batterie sans besoin d'ouvrir, ni les portes, ni le capot ; genre batterie à plat... J'y réfléchis)
Tout ça pour dire, que ce petit analyseur est bien utile. :lol:
Planetegoa
Messagepar Nounours 83 » Jeu 8 Fév 2024, 20:05
Analyseur reçu hier , installé aujourd'hui . RAS tout fonctionne !
Tél Samsung Android , application chargée .Impec..
je me pose la question: comment peut on se torturer le cerveau à se demander si les informations de l'appareil va servir à collecter et intéresser tel ou tel groupe Chinois ou autres. :??:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar Bruno83 » Ven 9 Fév 2024, 09:49
Une petite question vous le branchez sur la batterie sous le siege ????
Messagepar Tacosse » Ven 9 Fév 2024, 11:27
Je viens d'en commander un. :bye:
Messagepar Planetegoa » Ven 9 Fév 2024, 11:57
Voilà, installation terminée.
Le Ctek est équipé d'origine d'un bouchon pour protéger la connexion.
J'ai ajouter une gaine thermoformée pour être tranquille. Elle se retire facilement pour brancher le chargeur, mais tient suffisamment pour me permettre de tirer dessus et rendre accessible la connexion.
A voir dans le temps comment ça vieillit.
Pour répondre à Bruno, j'avais fait le test en le branchant sur la prise allume cigare, mais cela ne fonctionnait pas. Donc moi branché directement sur la batterie.
Planetegoa
Messagepar Tazer » Ven 9 Fév 2024, 21:46
Bruno83 a écrit:Une petite question vous le branchez sur la batterie sous le siege ????
Non il le branche sur les cosses dans le compartiment moteur.
Messagepar Planetegoa » Ven 9 Fév 2024, 22:05
Pour ma part, il est branché sur la batterie sous le siège. (l'analyseur de batterie).
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Sam 10 Fév 2024, 09:59
Didier quelle différence entre sous le siège et dans le compartiment moteur?
Messagepar Nounours 83 » Sam 10 Fév 2024, 20:19
Très bonne question de Bruno !
On recharge bien la batterie coté compartiment moteur.
Nounours 83
Messagepar Planetegoa » Sam 10 Fév 2024, 20:47
Pas sûr que ce soit la question de Bruno.
Et si deux batteries, j'aurai tendance a mettre deux analyseurs...
Sinon quand tu as deux batteries et que tu branches un chargeur sur les cosses du compartiment moteur, j'imagine qu'il recharge les deux ?
Planetegoa
Messagepar Tacosse » Sam 10 Fév 2024, 21:07
Pour ma part je n'ai qu'une batterie, je le mettrais sous le siège.
Mon mainteneur de charge est lui sous le capot.
Messagepar Tazer » Sam 10 Fév 2024, 23:16
Tacosse a écrit:Didier quelle différence entre sous le siège et dans le compartiment moteur?
Aucune, les cosses sous le capot sont en direct batterie.
Messagepar JEFFSTAN » Dim 11 Fév 2024, 10:50
Planetegoa a écrit:Pas sûr que ce soit la question de Bruno.
Ca serait effectivement intéressant d'en connecter deux afin de constater les interactions de l'une avec l'autre et de pouvoir enfin comprendre comment elles se comportent (surtout la seconde dans le coffre) :wink:
Messagepar NitrouS » Mar 13 Fév 2024, 12:55
ça fonctionne surement en priorisant la charge de la batterie de démarrage et ensuite une fois celle ci chargé ça bascule sur l'autre comme le fait un coupleur séparateur.
NitrouS
Cayenne: TDI
Année: 2013
Messagepar engineman » Mar 13 Fév 2024, 13:22
Messagepar Planetegoa » Mar 13 Fév 2024, 21:53
Merci Engi pour le lien.
Planetegoa
