Amortisseurs pneumatiques durs
Messagepar Charlescayou » Lun 30 Oct 2023, 23:57
Bonjour a tous ,
Je suis nouveau sur le forum j’ai lu pas mal de sujets mais je ne trouve pas la solution a mon problème si quelqu’un peut maider
Je possède un cayenne 3.2 de 2005 et depuis quelques jours la suspension est très dure surtout a l’arrière prendre les dos d’âne devient horrible et le moindre défaut de la route est ressenti dans l’habitacle
Les suspensions fonctionnent bien il me semble elles montent et descendent bien le passage en mode confort,normal et sport passe mais ne change pas le confort de mes suspensions pas de defauts ni de voyants allumés
Autres petit truc qui m’a semblé anormal au ralenti par intermittence un bruit comme les compresseurs pour gonfler les pneus il me semble que sa doit être le compresseur pour les amortisseur qui doit s activer
Je me demande d’ou sa peux venir, du compresseur, du boitier de distribution d’air ou les amortisseurs
Si quelqu un peux m aider je touche un peu en meca mais la je sais vraiment pas d’ou ca peut venir
Merci d’avances pour vos réponses
Charlescayou
Cayenne: Cayenne 955 v6
Re: Amortisseurs pneumatiques durs
Messagepar Blackice » Mar 31 Oct 2023, 17:29
Question déjà posée sur le forum, mais pas de réponse définitive...
Lien
Lien 2
Beaucoup de causes possibles en fait.
En relisant ton message, je pense que tes amortisseurs ne tiennent plus la compression et se dégonflent, obligeant le compresseur à regonfler souvent. Mais déjà passe ton Cayenne à une valise et/ou fait-le contrôler par un CP ou un spécialiste pour avoir un avis de pro. :win:
Blackice
Cayenne: S-E Hybrid
Année: 2016
Couleur: Terre d'ombre
Messagepar Tazer » Mar 31 Oct 2023, 22:02
Le bruit du compresseur que tu entends, c'est normal.
Par contre si tu l'entends en permanence ce n'est pas normal.
Ton problème peut venir des valves couleur cuivre en haut des amortisseurs à l'intérieur pour les arrières et à l'extérieur sur les avants.
Ici : https://aerosus.fr/porsche/cayenne/i-9p ... KkEALw_wcB
Ou cela peut venir du bloc vanne à coté du compresseur.
Ici sur Aliexpress, il marche très bien j'en ai un sur mon Panzer qui vient de ce site et le prix est top : https://fr.aliexpress.com/item/33044966 ... pt=glo2fra
Cela peut venir du compresseur lui même qui ne fait plus son office, le même que le mien acheté sur ce site, il fonctionne super bien :
Ici : https://www.ebay.fr/itm/313877978791?mk ... 3JMHAAAAAA
Je ne sais pas combien de km a ton Cay, mais dès fois il vaut mieux tout remplacer pour repartir sur des suspensions nickels.
Messagepar Charlescayou » Mer 1 Nov 2023, 18:55
Merci pour vos réponses blackice et tazer .
Le bruit du compresseur est vraiment de temp à autre à l'arrêt au ralenti. Je lais déjà passer à la valise un ami qui a le vcds est zero defaut.
Je vais essayer de changer les pièces que tu m'a dit et le cay à 190000 kms environ donc je pence que c est judicieux de repartir sur un système complet neuf et vue le prix de l'ensemble avec les lien que tu m'a partager je pence sa vaut le coup de tenter avant de passer en CP.
Je vais tester un par un les élément pour voir dou provenais la panne mais je vais tout mettre neuf en espérant que sa fonctionne.
Charlescayou
Messagepar Tazer » Mer 1 Nov 2023, 21:43
C'est ce que j'ai fait il y a 2 ans, après avoir essayé le remplacement du segment de piston du compresseur, sans succès.
J'en ai eu pour 260 € tout compris, compresseur + relais, bloc vanne, valves.
Maintenant tout marche à la perfection, et la qualité visuelle du compresseur m'a agréablement surpris, d'autres membres qui ont acheté le même ont été étonnés.
A 190000 km tout remettre à neuf n'est pas du luxe, pour un prix plus que raisonnable.
