[Modele 957] Probleme suspension très dure
Messagepar casayo » Lun 11 Déc 2017, 22:19
Voilà comme expliqué je me retrouve avec les suspensions de mon 957 turbo très dures, tellement dures qu'il ne tient plus la route !
Pourtant il monte et descend très bien, aucune difficulté, les coussins d'air même paraissent en bon état.
Avez vous déjà rencontré ce soucis ?
Je ne comprends pas encore comment fonctionne le système pneumatique, il n'y a pas de ressorts ?
Modifié en dernier par Tacosse le Mar 12 Déc 2017, 08:53, modifié 1 fois.
casayo
Cayenne: Cayenne turbo
Re: Probleme suspension très dure
Messagepar Tazer » Lun 11 Déc 2017, 22:55
Il n'y a effectivement pas de ressorts, juste des coussins d'air.
En quelle position roules tu, il faut rouler en normal ou basse.
Si tu roules en position tout terrain la suspension devient dure.
Messagepar casayo » Lun 11 Déc 2017, 23:01
Merci taser de me répondre,
Je roule soit en basse ou en normal,en mode confort ou normal.
Il est devenu dur du jour au lendemain, je ne comprends pas. Il ne tient plus la route, la moindre imperfection on la ressent.
Je ne vois pas ou est le problème.
casayo
Messagepar casayo » Lun 11 Déc 2017, 23:05
Je viens de penser, c'est arrivé depuis qu'ils m'ont fait la vidange, il n'y a pas une procédure à faire quand on le lève ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 11 Déc 2017, 23:13, modifié 1 fois.
casayo
Messagepar mavmax » Lun 11 Déc 2017, 23:06
C’est difficile de rouler en position TT car tu repasses en position normale dès 40 ou 50 km/h.
Le pasm sur le cayenne (or gts) c’est une suspension pneumatique qui gère la hauteur et un pilotage électronique qui gère la rigidité des amortisseurs. On peut imaginer que la régulation ne fonctionne pas ou calculateur modifié ou hs. Mais jamais vu
Messagepar Tazer » Lun 11 Déc 2017, 23:25
casayo a écrit:Je viens de penser, c'est arrivé depuis qu'ils m'ont fait la vidange, il n'y a pas une procédure à faire quand on le lève ?
Si tu dois désactiver la suspension en poussant la molette de droite vers l'avant jusqu'à ce que l'odb t'indique que la suspension est désactivée.
Je pense qu'il faut passer ton Cay au VCDS pour voir si la suspension n'est pas en défaut.
Messagepar casayo » Lun 11 Déc 2017, 23:30
Je vais voir si je peux en acheter un
casayo
Messagepar xiorax » Mar 12 Déc 2017, 00:52
Oui après la vidange je pense également à cela
xiorax
Cayenne: S 4.5 v8
Messagepar mavmax » Mar 12 Déc 2017, 09:45
Si c’est après vidange retourne au garage c’est leur problème
Messagepar casayo » Mar 12 Déc 2017, 22:55
Il me dit aucun rapport avec la vidange.
Même s'ils ont levé le véhicule sans le mode cric ce n'est pas pour ça qu'il y a une panne (d'après eux).
On l'a regardé sous toutes les coutures et aucune anomalie qui expliquerait cela, il est dur et flotte sur la route.
casayo
Messagepar Tazer » Mar 12 Déc 2017, 22:59
S'il a été soulevé sans désactiver la suspension, ton problème vient obligatoirement de là.
Ils essayent de t'embobiner.
Messagepar casayo » Mar 12 Déc 2017, 23:14
Il y'a une procédure de réinitialisation des suspensions ?
casayo
Messagepar mavmax » Mer 13 Déc 2017, 00:36
Oui, mais les suspensions pneumatiques se réactivent de toute façon en roulant.
Messagepar Mkd31 » Mer 13 Déc 2017, 01:53
Pas sur, les ponts de vidange peuvent aussi lever une voiture sans que les roues ne soient dans le vide...
Par contre s'ils ont mis les roues dans le vide là oui c'est sur qu'ils t’ont mis en panne le pasm
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Messagepar lyli » Mer 13 Déc 2017, 08:55
La suspension fonctionne ? Tu peux changer les modes ?
Messagepar bertrand86 » Mer 13 Déc 2017, 15:10
Quand ça m’est arrivé c’était le compresseur hs et les suspensions étaient extrement dures. Mais je ne pouvais plus monter ou descendre les suspensions avec la molette
Messagepar casayo » Mer 13 Déc 2017, 23:41
lyli a écrit:La suspension fonctionne ? Tu peux changer les modes ?
Oui tout fonctionne ça monte et ça descend très bien.
casayo
Messagepar mavmax » Ven 15 Déc 2017, 08:08
Et les modes confort normal et sport ?
Messagepar hartge77 » Dim 29 Jan 2023, 20:19
Salut as tu trouvé la réponse à ton soucis ?
hartge77
Cayenne: Futur s
Messagepar cayann » Dim 29 Jan 2023, 20:37
Six ans, je pense pas que tu auras une réponse.
Messagepar hartge77 » Dim 29 Jan 2023, 21:21
J'ai tenté au cas ou il soit toujours sur le forum
hartge77
Cayenne: Futur s
