[Modele 955] Cayenne turbo magnum
Messagepar Juju26 » Mer 7 Sep 2022, 13:33
Les détails suite
Juju26
Couleur: Marron
Re: Cayenne turbo magnum
Messagepar engineman » Mer 7 Sep 2022, 14:07
tout simplement magnifique :bravo:
a tu prévus un budget pour refaire le moteur quand celui ci aura les cylindres hs ou soupapes fondu ?
Messagepar Juju26 » Mer 7 Sep 2022, 14:49
Merci.
Non pas pour le moment , il tourne très bien pour l'instant je l'ai juste fait reprogrammer flexfuel et changer les deux pompes à essence pour l'instant.
J'aimerais optimiser un peut le moteur (du genre filtre à air, gros échangeur, admission IPD et peut être by pass )
Mais pas trop non plus il marche déjà très bien pour son poids
Côté esthétique je veux qu’il soit état concours.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Mer 7 Sep 2022, 14:59
Engi te dis ça car un 955 turbo éthanol = soupape HS, ce moteur ne supporte pas l'éthanol.
Si en plus tu veux l'optimiser oublis l'éthanol.
Messagepar Juju26 » Mer 7 Sep 2022, 15:36
Merci beaucoup.
Comme Rstronic m’a dit c’est soit stage soit bio éthanol ont ne peut pas faire les deux, je ne me suis pas plus inquiété que ça
Donc je dois arrêter le bio éthanol !!!!
J'ai à peine fait 1000km avec l'éthanol j'espère n’avoir rien abîmé.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Mer 7 Sep 2022, 20:52
Tu fais ce que tu veux, mais il faut juste être au courant que tu as le pire moteur pour rouler à l'éthanol.
On a quelques exemples de soupapes détruites par l'éthanol sur ce moteur.
Notre Filou national (FF Motors) à flingué 2 fois les soupapes d'un moteur 955 turbo avec l'éthanol.
Maintenant si ta reprog est bien faite tu auras peut-être de la chance, mais si tu n'en a pas refaire les culasses coûte entre 5000 et 7000 €, et je ne te parle pas d'un moteur complet si tu casses tout.
Il faut juste le savoir. :bye:
Messagepar Seb29 » Ven 9 Sep 2022, 14:24
Une question bête peut être, mais le capot ajouré quand il pleut et que le véhicule est à l arrêt ne confère t il pas un risque pour le moteur et les faisceaux électrique ?
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar Juju26 » Mer 30 Nov 2022, 23:33
Non je ne pense pas ça était conçu part techart comme cela
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Seb29 » Mer 30 Nov 2022, 23:39
J aimerai avoir un capot ajouré sur mon turbo afin d'évacuer l'énorme chaleur que ce v8 génère. J'ai une crainte que l'humidité ou la pluie n'en profite pour s'infiltrer.
Bonne soirée et vraiment superbe ton cay
seb29
Seb29
Messagepar Juju26 » Mer 30 Nov 2022, 23:51
Bonsoir, un peu d'avancement.
Avant
Demontage
Remontage
Nettoyage complet
Apres
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Mer 30 Nov 2022, 23:53
Seb29 a écrit:J aimerai avoir un capot ajouré sur mon turbo afin d'évacuer l'énorme chaleur que ce v8 génère. J'ai une crainte que l'humidité ou la pluie n'en profite pour s'infiltrer.
Merci ,il y a un capot magnum à vendre sur le bon coin
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Mer 30 Nov 2022, 23:58
Remontage à neuf.
Complètement hs
Ça brille
J adore
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 1 Déc 2022, 00:06
C'est du taf.
Préparation
Polissage
Peint
Peinture et vernis
Nouveau autocollant Porsche et vernis
Capteur d usure neuf
Élargisse repeint et vernis
Disque et plaquette ebc
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 1 Déc 2022, 00:12
Filtration et dumpvalves
Filtre bmc
Dump
Le plus facile à installer
Le plus galère
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 1 Déc 2022, 00:18
Quelques couleurs et nettoyage
Repeint en gris vernis
Parti avant
Porsche en rouge
C est plus jolie
Nettoyage
Tout propre
Ça brille
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Jeu 1 Déc 2022, 00:23
Manque plus que mes durites aviation et la purges
Tu n'as pas inséré tes photos, elles vont disparaître du forum c'est ballot, merci de les insérer si tu veux qu'elles restent.
Avec la jante
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Lun 12 Déc 2022, 18:12
A quoi servent c est deux trous filetée ? Merci
Bonjour à tous
J'ai découvert une fuite d'huile sous mon Cayenne entre le moteur et la boîte de vitesse .
J'ai deux trous filetée j'ai l'impression que ça vient de la ont dirait qu’il manque une Pieces ?
Quelqu’un peut il me renseigner .
Merci d avance.
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar engineman » Lun 12 Déc 2022, 18:28
il ne manque pas de pièces a cette endroit.
si il y a de l'huile marron a cette endroit c'est le spy vilo hs.
si c'est de l'huile rouge rouge foncé c'est le spy de l'arbre primaire de boite hs.
souvent ce problème arrive après une fuite des tuyaux/durites plastique de refroidissement dans le V moteur.
le LR coule dans le V moteur puis descend entre le moteur et la boite par un trou a l'arrière du moteur puis bouffe les joints.
il faudra prévoir une dépose moteur pour réparer ca .
Messagepar Juju26 » Lun 12 Déc 2022, 18:33
Merci pour la rapidité
Non c est de l huile normal pas rouge en tout cas
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar engineman » Lun 12 Déc 2022, 18:43
donc probablement le joint spy vilebrequin derrière le volant moteur hs :non:
Messagepar Juju26 » Lun 12 Déc 2022, 18:45
Ça peut attendre l année pro je doit déposer le moteur pour le changement de mes turbos ou c est urgent ?
Merci beaucoup pour ta réactivité
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar engineman » Mer 14 Déc 2022, 01:00
non pas d'urgence juste surveiller.
Messagepar Juju26 » Mer 14 Déc 2022, 08:08
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Juju26 » Mer 21 Déc 2022, 15:36
Petit soucis, j'ai changé ma batterie et ma porte passager ainsi que les portes arrières ne s’ouvrent plus n’y de l'intérieur n’y de l'extérieur.
Merci d'avance je galère
Juju26
Couleur: Marron
Messagepar Tazer » Mer 21 Déc 2022, 15:56
Tu as sans doute fais sauter quelques fusibles, à contrôler avec ton manuel. :bye:
