Vidange moteur
Vidange moteur
Messagepar Pidou78 » Dim 1 Mar 2015, 20:30
Salut tous,
Pour la vidange moteur, il y a à priori 2 bouchons !!!!
A quoi servent ils ? doit on dévisser les 2 ? ou 1 suffit pour vidanger ?
Merci de vos retours.
Pidou78
Re: Vidange moteur
Messagepar laurent1968 » Dim 1 Mar 2015, 22:07
regarde ce lien, c'est très instructif... :wink:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Change.htm
laurent1968
Vidange moteur
Messagepar Pidou78 » Dim 1 Mar 2015, 22:15
Cool, merci
Il n'y a rien de compliqué .....
Pidou78
Re: Vidange moteur
Messagepar laurent1968 » Dim 1 Mar 2015, 22:22
Tout à fait simple
Comme sur beaucoup de voitures
Bon courage pour ta vidange :wink:
laurent1968
Re: Vidange moteur
Messagepar francouai » Lun 2 Mar 2015, 09:15
donc, retirez la vis Verte en 1er puis vidanger l'huile.
Ensuite, retirez la vis jaune.
c'est bien ca? :lol:
Re: Vidange moteur
Messagepar laurent1968 » Lun 2 Mar 2015, 10:38
tout à fait :wink:
laurent1968
Re: Vidange moteur
Messagepar darkerthe » Ven 2 Sep 2016, 08:15
en fait tu chauffes ta voitures, tu démontes juste les 2 vis, (l'une puis l'autre) tu laisses couler, tu changes ton filtre, tu remontes tout? simplement?
A acheter si j'ai bien compris dans le tuto anglais:
- 2 rondelles métalliques pour les 2 vis
- joint torique filtre
- filtre huile
merci!
darkerthe
Re: Vidange moteur
Messagepar ddada » Ven 2 Sep 2016, 10:15
francouai a écrit:donc, retirez la vis Verte en 1er puis vidanger l'huile.
la vis jaune n'est pas pour la vidange du pont avant, je dis peut être une bétise :bye:
Re: Vidange moteur
Messagepar jblr83 » Ven 2 Sep 2016, 18:10
Non, la vis jaune est bien pour le carter d'huile moteur...
Enlevez d'abord la verte pour vidanger en partie basse puis la jaune pour vidanger la partie haute du carter
Re: Vidange moteur
Messagepar Mathieu95 » Ven 2 Sep 2016, 23:06
En clair 2 bouchons pour vidanger le moteur!
Mathieu95
Couleur: Gris titan
Re: Vidange moteur
Messagepar engineman » Sam 3 Sep 2016, 19:00
celle avec la fleche verte suffit car c est un point bas.
pas besoin de retirer l autre :bye:
Re: Vidange moteur
Messagepar jetrider » Dim 4 Sep 2016, 11:32
Salut Engineman... et les autres ;-)
J'ai du faire une vidange ou deux sans ouvrir la seconde vis, n'ayant pas fait attention à sa présence. Mais quand j'ai découvert cette vis, même avec la première vis ouverte, tu ouvres la seconde et récupère encore de l'huile. De mémoire cette vis est placée sur une excroissance dans le carter, je me suis même demandé si cette excroissance ne servirait pas de décanteur... Du coup, je le fais systématiquement, histoire de pas polluer mon huile propre...
Re: Vidange moteur
Messagepar Cedro06 » Sam 10 Sep 2016, 16:37
Je viens de faire la vidange et en effet cette deuxième vis ouverte on récupère encore presque 1L.
On en apprend vraiment tous les jours sur ce forum :master:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: Vidange moteur
Messagepar isaie » Sam 10 Sep 2016, 20:39
Et tres pratique en cas de trop plein d'huile si on a pas fait gaffe :??: , car on ne revidange pas intégralement du coup grace a ca :wink:
isaie
Re: Vidange moteur
Messagepar Seb29 » Jeu 27 Aoû 2020, 15:01
Je me pose une question existentielle sur la conso d'huile de mon Cayenne turbo par rapport à la vidange que je réalise tout les 10 000 km.
Vu que je rajoute 800 ml pour 1000 km, je vidange donc 8 litres d'huile moyennement usée au bout de 10 000 km.
Je me rassure en me disant que plus l'huile est récente et meilleur c'est pour ce fabuleux moteur.
Bonne route à tous
seb29
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 27 Aoû 2020, 15:04, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation...
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Vidange moteur
Messagepar mma144 » Ven 28 Aoû 2020, 11:58
Bien que je ne connaisse pas la raison de la présence de ce second bouchon, voici un extrait du manuel atelier Porsche.
Il faut donc bel et bien déposer les deux bouchons.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Re: Vidange moteur
Messagepar Tracker33 » Jeu 30 Juin 2022, 15:37
Sur un 957 de 2007: 1 ou 2 vis de carter pour la vidange?
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Vidange moteur
Messagepar Tazer » Jeu 30 Juin 2022, 20:47
Une seule sur un 957. :bye:
Re: Vidange moteur
Messagepar Tracker33 » Ven 1 Juil 2022, 09:59
Tracker33
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Jeu 30 Mar 2023, 21:25
Salut à tous ,
Est-ce que quelqu'un connait les diamètres et modèles des deux joints de bouchons de vidange sur une turbo de 2003.
Je n'ai pas trop envie d'être bloqué à cause de ca ?
Merci d'avance
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Jeu 6 Avr 2023, 19:50
:pitie: Vraiment personne ?
Kawasaki
Vidange moteur
Messagepar cayann » Jeu 6 Avr 2023, 19:54
Bonjour, C’est des joints alu au pire tu peux les remettre.
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Jeu 6 Avr 2023, 20:02
Super , merci.
Je prendrai les mesures le jour où je ferai vidange .. pour la fois suivante.
Merciiiiiiiiii
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Seb29 » Jeu 6 Avr 2023, 20:06
Bonsoir kawasaki
J'ai les joints chez moi, mais je ne rentre que demain soir. Je peux te donner ça demain soir ou samedi matin.
Seb
seb29
Seb29
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Jeu 6 Avr 2023, 20:40
Ha oui , je veux bien.
Ca ne vient pas à un jour près pour passer ma commande.
J'attends de tes nouvelles , merci.
Kawasaki
