Vidange moteur
Re: Vidange moteur
Messagepar christiang78 » Jeu 6 Avr 2023, 23:18
De mémoire, j'ai mis ce joint là : https://bit.ly/3GkeGoE
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Ven 7 Avr 2023, 16:30
Merci ,
Mais je vois que tu as une 957 et moi une 955.
Et je crois avoir lu quelque part qu'il n'y a qu'un bouchon sur les 957 , et donc sans doute qu'il est différent. :???:
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Seb29 » Sam 8 Avr 2023, 13:50
Bonjour kawasaki
Le diamètre de mon joint de vidange intérieur est de 18,60 millimettres.
Je viens de mesurer.
J'ai changé à chaque vidange ( plus de 6 vidanges effectuées) les 2 joints systématiquement et jamais aucune fuite.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Vidange moteur
Messagepar Tazer » Sam 8 Avr 2023, 21:06
:plus1: Joint neuf à chaque vidange et en cuivre, j'aime pas l'alu çà arrive à fuir. :bye:
Re: Vidange moteur
Messagepar Planetegoa » Sam 8 Avr 2023, 21:50
Effectivement, 2 fois joint alu et fuite…
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Dim 9 Avr 2023, 01:18
Seb29 a écrit:Bonjour kawasaki
Merci pour la dimension...... J'en conclu que c'est les deux mêmes ?
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Dim 9 Avr 2023, 01:21
Quand vous mettez des joints en cuivre , vous prenez des plats comme ceux en alu ou des ronds qui s'écrasent ?
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Tazer » Dim 9 Avr 2023, 05:41
Peu importe les deux sont efficasse.
Juste pour les ronds, il faut toujours mettre la partie fendue du joint côté carter d'huile, pour qu'il s'écrase correctement. :bye:
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Dim 9 Avr 2023, 18:45
Super merci ... dès que les enfants me foutent la paix :hi: , je passe commande.
Kawasaki
Re: Vidange moteur
Messagepar Kawasaki » Sam 29 Juil 2023, 00:23
Voilà voilà , j'ai enfin fait vidange , et les deux bouchons sont donc bien les mêmes : M18 x 1,5 . (955 turbo 2003)
Donc des joints en cuivre de 18x22x1,5 (18,4 exactement) sont ok .
Et il y avait des dessus des joints alu de 18x24x1,5 . Ok aussi .
Kawasaki
