engineman a écrit:ont est sur un forum cayenne ici .
tu crois qu'on s'amuse a faire des tuto pour les renault
tof123 a écrit:à mon avis, tu devrais tout de même te pencher un peu sur cette histoire de défaut P0441.
Je veux bien admettre que cela n'a peut être rien à voir (je ne suis vraiment pas compétent pour répondre sur ce point pour le moment), mais en général, dans un diag, quand on a un problème insoluble, la pire erreur est d'éliminer un paramêtre en disant que ce n'est pas ça, on peut y perdre un temps considérable à tourner en rond, donc, ne néglige pas ce point à mon avis.
Pour ce qui est des défauts qui n'apparaissent pas à la valise, il est tout à fait possible d'avoir un défaut qui ne soit pas afficher si le composant défectueux n'est pas surveillé par le système, encore une fois, il ne faut pas faire une confiance aveugle au diagnostique, c'est loin d'être exhaustif.
Pour cette possibilité de fissure dans les collecteurs qui pourraient entrainer les défauts évoqués plus haut, démonter tout est en effet compliqué, mais si tu disposes d'une caméra endoscopique tu peux déjà tenté de visualiser sans démontage, ce n'est pas facile à cause du manque de place et d'accès, mais je commence en général par là, quand je sais que je vais devoir tout déposer afin de ne pas travailler pour rien. Il te reste aussi le bon vieux mirroir d'inspection articulé qui permet d'aller voir derrière les choses.
Nicolas 9PA a écrit:Bonjour à tous,
J'ai fait 2 vidéo très claire mais sous quel format puis je les mettre en ligne ?
Tes 2 vidéos ne sont pas accessibles, il faut que tu donnes les droits pour qu'elles soient visibles depuis Le Forum
Tazer a écrit:Soupape, une ou plusieurs HS d'où le pschitt.
Tazer a écrit:Un 955 turbo qui tourne à l'éthanol et qui à des problèmes moteur, c'est étonnant.
Tazer a écrit:Si et il s'appelle Filou.
