[Modele 955] Bluetooth interface TOOKI Porsche
Messagepar Tracker33 » Mar 22 Mar 2022, 17:38
Comme beaucoup d'entre vous je regrette l'absence de bluetooth sur mon nouveau Porsche Cayenne S (07/2007) équipé Bose.
Je me suis lancé (trop tôt) dans l'achat d'un poste 2 DIN SONY XAV-AX3005 avec Android auto pour remplacer mon PCM 2.1.
Je n'ai pas encore fait le montage.
Je regrette cet achat, malgré tous les avantages (Android auto, bluetooth, etc...) car je trouve qu'il va dénaturer trop le tableau de bord de mon Cayenne (je le trouve top de nuit). De plus mon PCM marchais très bien...
Jusqu'à maintenant je regardais de rajouter à mon PCM avec un kit bluetooth type Denison, Mr12volts ou LaPower. J'ai évidemment parcouru tous les posts à ce sujet sur le site (merci à ceux qui publient, ça aide les autres!). Mais j’hésitais du fait de brancher ces systèmes sur l'arrivée du chargeur CD...
Je viens de découvrir qu'aux US un kit semble venir en lieu et place du téléphone: le NAV-TV TOOKI:
Lien
Indépendamment du prix, quelqu'un qui l'aurait monté ou étudié peut-il svp m'en dire plus sur ce système? compatibilité Bose?
Merci.
PS: Je vais mettre en vente dans la rubrique des petites annonces tout le kit que j'ai acheté pour monter le poste Sony et qui n'est pas déballé: poste SONY XAV-AX3005+adaptateur fibre optique+adaptateur antenne+cadre de montage (acheté presque 1000 € il y a 7 jours....)
Tracker33
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Re: Bluetooth interface TOOKI Porsche
Messagepar christiang78 » Mar 22 Mar 2022, 19:42
Philippe, je ne connaissais pas mais cela semble assez simple, tu bypasses ton module téléphone et ce système en bluetooth vient se substituer. Le côté intéressant est que cela reprend le fonctionnement ''téléphonique'' du PCM.
Par contre, cela ne fait pas du Stream Audio bluetooth, cela ne semble qu'un module dédié au téléphone et c'est pas donné-donné :wink:
Beaucoup d'entre nous ont opté pour les modules Mr12Volts ou LApower qui -certes condamnent- le chargeur CD mais offrent en contrepartie la connexion bluetooth donc pour le téléphone (tu conserves les commandes au volant) et du streaming (Radio web, Spotify ou autres) sans oublier un lecteur de carte microSD et USB ; et tu gardes ton lecteur CD en façade.
L'installation reste simple et s'effectue en 1h30/2h et le prix reste modéré (environ 150/160 €)
Sur Amazon : https://amzn.to/3D6Pnno
Sur Ebay avec un clone : https://bit.ly/3qqZRJc
Messagepar Tracker33 » Mar 22 Mar 2022, 20:53
Merci pour ta reponse. Je n'ai pas les commandes au volant. Ton systeme permet il de decrocher un appel avec les touches du pcm? J'ai vu qu'il y a une manip a faire sur le cd6 pour que cela fonctionne. A faire chaque fois ou une seule fois? Merci.
Tracker33
Messagepar christiang78 » Mar 22 Mar 2022, 23:03
Oui je peux décrocher en appuyant soit sur les touches du volant, soit en utilisant les touches du PCM.
Sur ton chargeur 6 CDs qui est dans ton aile arrière droite, il faut juste le déconnecter au niveau fibre optique puis connecter la ''boucle fibre optique'' fournit dans le kit (MR12Volt ou LApower) sur cette prise précédemment déconnectée à ton chargeur 6 CDs, en fait cette action ''sort'' ton chargeur 6 CDs de la boucle fibre optique tout en ''fermant'' proprement cette boucle.
Ensuite tu sors ton PCM, et tu viens y connecter en face arrière la prise fibre optique fournit là aussi dans le kit (MR12Volt ou LApower) qui permet ''d'introduire'' le module (Mr12Volt ou LApower) sur la fibre optique de ton auto.
En d'autres mots, ce module Mr12Volt ou LApower vient tout simplement émuler la présence d'un chargeur 6 CDs et ainsi le PCM n'y voit que du feu et pense qu'il dialogue avec ton chargeur 6 CDS du coffre et le tour est joué.
Ne te reste que le microphone filaire à faire passer là où tu souhaites (plutôt devant toi en l'occurrence pour avoir de la clarté dans les conversations téléphoniques) et raccorder le module (MR12Volt ou LApower) à du 12Volts dans le compartiment des fusibles côté passager ; pour ma part, j'ai opté pour des portes fusibles de ce type : https://bit.ly/3L6Q5nf ; pratique, cela te permet de te connecter sur un emplacement utilisé (tu réutilises le fusible existant) et surtout tu peux y installer ton fusible destiné à la protection de ton module (Mr12volt ou LApower).
Ensuite tu te familiarise avec le fonctionnement, rien de méchant, juste bien comprendre le ''Change Mode'' qui permet de basculer d'un CD à un autre CD (correspondant à tes répertoires sur la carte MicroSD sur le module MR12Volts), puis au Bluetooth pour par exemple écouter ta radio ou spotify et le truc sympa, c'est que le bluetooth transmets des informations que le PCM t'affiche en façade (nom de la radio..).
Tu peux regarder sur ce post lapower-bluetooth-pour-pcm-t28132-25.html, Mathieu avait aussi fait un tuto dans les pages précédents.
Franchement pour 160€, difficile d'avoir mieux et point important, le son reste vraiment très bon (j'ai aussi l'amplificateur Bose et le caisson).
Messagepar Tracker33 » Sam 7 Mai 2022, 18:31
Ca y est kit TOOKI installé en 2heures.
- dépose partielle du siège passager (j'ai pas voulu l'enlever complétement et debrancher les airbags)
- débranchement fibre, antenne, connecteur voiture du module téléphone
- module téléphone retiré
- alimentation du kit TOOKI par +12V et masse pris sur l'ancien connecteur voiture du module d’origine
- rebranchement fibre optique
- pose du kit en lieu et place de l'ancien module. Fixation par double face.
- installation micro montant pare-brise coté conducteur (j'ai fait passé le fil sous le volant, puis le long de la console centrale en glissant le fil derrière donc rien n'est visible, le tour de la console aux places arrière et arrivée sous siège passager)
- remise en place du siège.
- suppression du téléphone voiture de l'appui coude pour gagner un espace de rangement en plus.
Le TOOKI s'est mis en recherche Bluetooth dès le contact mis et a trouvé mon Samsung S20. Transfert du répertoire, essai appel en réception et émission: tout nickel!
Je n'ai pas évidemment la musique de mon téléphone mais ça je le savais. J'ai le chargeur CD, la radio et je garde le PCM que j'adore et qui marche parfaitement.
Maintenant je vais pouvoir revendre tout les kit achetés pour remplacer le PCM dont le poste SONY....
Tracker33
Messagepar Owen06 » Dim 8 Mai 2022, 06:45
Merci à toi pour ton retour et pour toutes tes explications! :bye:
Messagepar inaxis » Mer 25 Mai 2022, 10:27
Dommage que ces interfaces qui ont l'air de bien faire le job coutent un bras.
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
