Oui je peux décrocher en appuyant soit sur les touches du volant, soit en utilisant les touches du PCM.
Sur ton chargeur 6 CDs qui est dans ton aile arrière droite, il faut juste le déconnecter au niveau fibre optique puis connecter la ''boucle fibre optique'' fournit dans le kit (MR12Volt ou LApower) sur cette prise précédemment déconnectée à ton chargeur 6 CDs, en fait cette action ''sort'' ton chargeur 6 CDs de la boucle fibre optique tout en ''fermant'' proprement cette boucle.
Ensuite tu sors ton PCM, et tu viens y connecter en face arrière la prise fibre optique fournit là aussi dans le kit (MR12Volt ou LApower) qui permet ''d'introduire'' le module (Mr12Volt ou LApower) sur la fibre optique de ton auto.
En d'autres mots, ce module Mr12Volt ou LApower vient tout simplement émuler la présence d'un chargeur 6 CDs et ainsi le PCM n'y voit que du feu et pense qu'il dialogue avec ton chargeur 6 CDS du coffre et le tour est joué.
Ne te reste que le microphone filaire à faire passer là où tu souhaites (plutôt devant toi en l'occurrence pour avoir de la clarté dans les conversations téléphoniques) et raccorder le module (MR12Volt ou LApower) à du 12Volts dans le compartiment des fusibles côté passager ; pour ma part, j'ai opté pour des portes fusibles de ce type :
https://bit.ly/3L6Q5nf ; pratique, cela te permet de te connecter sur un emplacement utilisé (tu réutilises le fusible existant) et surtout tu peux y installer ton fusible destiné à la protection de ton module (Mr12volt ou LApower).
Ensuite tu te familiarise avec le fonctionnement, rien de méchant, juste bien comprendre le ''Change Mode'' qui permet de basculer d'un CD à un autre CD (correspondant à tes répertoires sur la carte MicroSD sur le module MR12Volts), puis au Bluetooth pour par exemple écouter ta radio ou spotify et le truc sympa, c'est que le bluetooth transmets des informations que le PCM t'affiche en façade (nom de la radio..).
Tu peux regarder sur ce post
lapower-bluetooth-pour-pcm-t28132-25.html, Mathieu avait aussi fait un tuto dans les pages précédents.
Franchement pour 160€, difficile d'avoir mieux et point important, le son reste vraiment très bon (j'ai aussi l'amplificateur Bose et le caisson).
