[Modele 957] Débutant, besoin d'éclaircissements
Messagepar Aquadrien » Dim 9 Fév 2020, 22:39
Nous venons d'acquérir un cayenne s de 2007.
Cela fait quelques mois que j'épluche le forum pour me documenter mais j'ai du mal avec cette rubrique (:SMS: bcp d'acronymes).
Je pense avoir un PCM 2 bose mais sans certitude, vous pouvez confirmer?
Ma femme voudrait le bluetooth pour téléphoner et écouter Spotify. Il me semble avoir lu des sujets où l'on peut juste rajouter un boitier à l'arrière du PCM sans dénaturer le cayenne.
Pouvez vous éclairer ma lanterne?
Merci d'avance pour votre aide
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Re: Débutant, besoin d'éclaircissements
Messagepar cayann » Dim 9 Fév 2020, 22:52
Bonjour, pcm2.1 .
Un sujet récent en parle il se nomme lapower.
Messagepar Aquadrien » Dim 9 Fév 2020, 23:01
Aquadrien
Cayenne: 957 TURBO
Messagepar cirka » Lun 10 Fév 2020, 00:00
Regarde le module mr12v sur le net.
Il est fait pour être branché avec ampli bose. Facile à installer et 150€.
cirka
Cayenne: s 4.8
Messagepar Tacosse » Lun 24 Fév 2020, 18:15
Tu peux installer un Dension. :bye:
Messagepar muppetshow » Lun 24 Fév 2020, 18:28
Un peu de lecture ici pour toi.
Le LaPower fonctionne effectivement très bien (bluetooth téléphone + Amazon music, voire clé USB) et a l'avantage de coûter 3 fois moins cher que le Dension Gateway.
Messagepar cayenne 85 » Ven 20 Aoû 2021, 22:10
Merci de passer par la rubrique présentation avant de poster dans les sujets.
cayenne 85
Cayenne: Cayenne 3,2 v6
Messagepar Levélo » Mer 24 Nov 2021, 18:22
J'épluche tous les sujets actuellement...
On souhaite monter un appareil CarPlay pour remplacer le PCM d'origine. Je pense qu'un Pioneer SPH-DA 160 DAB ou un 230 suffiraient.
La question que je me pose est somme toute classique : je viens de démonter le PCM pour y regarder le derrière, et il y a une paire de fils oranges qui semblent être une paire de fibres, même si je ne suis pas équipé du Bose. Il faut bien un boitier pour maintenir la boucle optique fermée, mais j'ai un peu de mal à trouver le bon kit pour rendre compatible l'ensemble avec la voiture...
Levélo
Messagepar christiang78 » Mer 24 Nov 2021, 22:23
Thomas, ton GPS doit être sous le siège passager (et peut-être même aussi le module téléphone).
Bref, si pas d'amplificateur Bose (situé dans l'arrière arrière droite), pas besoin de module de conversion RCA en Fibre.
Vu que tu optes pour un autoradio CarPlay, tu pourras soit avoir une antenne GPS fournit avec ou soit réutiliser les prises d'antenne d'origine du Cayenne.
En gros, même si tu souhaites fermer la boucle optique, cela n'a pas d'incidence car ton PCM n'étant plus connecté, aucun message d'erreur ne sera ''géré''. En fait, tu vas avoir un lecteur de DVD (GPS) sous le siège qui sera sous tension mais qui ne servira à rien en fait.
Dis-moi si c'est assez clair.
Messagepar Levélo » Mer 24 Nov 2021, 23:35
Merci de ta réponse Christian, très claire :wink:
Je complète mes éléments :
Dans ma liste d'options (sticker dans le coffre) rien ne mentionne un système Bose (codes 8DV [PCM double DIN] et 8RV [10 hauts parleurs passifs]), l'emplacement de la roue de secours est libre (pas de subwoofer) et pas de mention Bose sur les grilles des hauts-parleurs des portières.
Donc très certainement uniquement le module GPS et Telephone sous le siège passager (j'attends Vendredi pour commander un set d'outils XZN).
En résumé il faudrait un poste (Pioneer le cas échéant) avec une interface pour reprendre les commandes au volant et un petit encadrement pour les finitions?
Levélo
Messagepar christiang78 » Jeu 25 Nov 2021, 09:39
Exact,
Si tu ouvres le cache dans ton coffre au niveau de ton aile arrière droite, tu as un visuel de tes éventuelles options :
-le module télévision qui est en position verticale (on le voit de suite),
-le chargeur CD que tu vois aussi et qui est situé juste au-dessus,
-et éventuellement l'amplificateur Bose (on ne le voit pas, mais on peut sentir son format en mode gros dissipateur thermique),
-et tu peux aussi sentir une nappe de connecteur qui contient la fibre optique (sauf erreur, c'est câblé d'origine que tu possèdes oui ou non l'amplificateur et le module télévision).
Messagepar Levélo » Jeu 25 Nov 2021, 13:01
Je viens de vérifier le contenu de la trappe droite du coffre, bah c'est bien vide...
La seule chose c'est une paire de fils oranges (la fibre certainement) avec au bout une prise, le tout soigneusement protégé par une mousse...
Donc maintenant go contacter Pioneer pour avoir le bon kit :-)
:bravo:
Levélo
Messagepar christiang78 » Jeu 25 Nov 2021, 13:09
Exact,
Et vérifie bien dans ta commande d'autoradio d'avoir le petit boitier can-bus (qui te permet d'avoir un renvoi des infos sur le petit écran de ton tableau de bord, du style CD, radio, etc..)
Messagepar Levélo » Mer 1 Déc 2021, 23:33
J'ai pu avancer un poil!
Je suis allé chercher un poste Pioneer SPH-DA160 DAB (en petite réduc chez Norotal), ça suffit bien à notre besoin :win:
Now étape de l'interface avec le kit esthétique, et je pars à la recherche d'un CTKPO01 (modèle trouvé chez Connect2s).
Je soulèverai la question du micro plus tard, j'hésite à le cacher soit dans la grille au-dessus de la planche de bord (là où les postes asiatiques demandent d'installer l'antenne GPS) ou alors dans le plafonnier... :etrange:
Levélo
Messagepar Ange06 » Jeu 2 Déc 2021, 01:34
Franchement,je me serai moins fait suer avec ça : https://fr.aliexpress.com/item/10050023 ... 2321%22%7D
intégration parfaite, plug and play, commandes au volant ...
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar cayann » Jeu 2 Déc 2021, 19:30
Bonjour, Il a eu raison vaut mieux un pioneer que du chinois surtout pour le prix je viens d’acheter le même pioneer pour 279 euros et j’ai eu 15 euros en bon d’achat chez feu vert.
Facile a installer et pour le micro met le dans le plafonnier un peu chiant mais faisable . Il y a un emplacement spécifique
Messagepar Ange06 » Jeu 2 Déc 2021, 19:57
:lol2: :lol2: ça me fait rigoler cet apriori chinois ! Ç’était bon il y a 20 ans! Toute l’électronique est faite la bas. Ils ont depassé tout le monde en technologie. la preuve:
J'en avais un sur ma merco , cela fait dix ans et il a toujours très bien fonctionné.
Quand on voit toutes les merdes sur nos PCM et l’électronique de nos Cay, les européens devraient être plus humbles et en tirer des leçons.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar mavmax » Jeu 2 Déc 2021, 20:33
Justement le problème du tout fait en Chine est qu’il y a des qualités très différentes.
Déjà que sur des grandes marques avec des contrôles qualité tu n’es pas certain que ça dure.
Sur le reste c’est la roulette russe, le meilleur côtoie le pire.
Messagepar cayann » Lun 6 Déc 2021, 19:50
Ange06 a écrit::lol2: :lol2: ça me fait rigoler cet apriori chinois ! Ç’était bon il y a 20 ans! Toute l’électronique est faite la bas. Ils ont depassé tout le monde en technologie. la preuve:
Bonjour, au moins avec Pioneer j'ai une garantie et un interlocuteur en cas de problème a coté de chez moi .
quand il faut renvoyer un autoradio en chine c'est la galère.
Quand je vois le nombre de problèmes rien que sur notre Forum panne et branchement .
Messagepar Ange06 » Lun 6 Déc 2021, 20:16
Effectivement, ça peut être un argument.
Amicalement Ange.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
