Messagepar jetrider » Ven 3 Sep 2021, 19:25
Et oui :-(
Ça me fait pas rire parce que je dois le faire aussi et les tuyaux en alu vont compliquer l'opération...
Messagepar Planetegoa » Sam 4 Sep 2021, 10:57
Démonté une roue pour contrôler l’usure du disque.
Y’a pas à ch... quand t’es bien outillé la pénibilité se transforme en plaisir. (Moins d’1mm).
Déboulonneuse (desserrage force mini, serrage force maxi) associé à un cric 3T.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar macumba » Sam 4 Sep 2021, 11:37
Ah ouais ça desserre les 160Nm de serrage des roues ?
macumba
Messagepar Planetegoa » Sam 4 Sep 2021, 13:05
MAKITA DTW1002Z
Planetegoa
Messagepar mavmax » Sam 4 Sep 2021, 16:28
Si c’est l’antivol que tu as installé dessus je te conseille de le faire à la main. Pour les autres aucun problème.
Messagepar Planetegoa » Sam 4 Sep 2021, 18:20
Merci du conseil, mais quelle en est la raison? (Oui c’est bien l’antivol)
Planetegoa
Messagepar BURN » Sam 4 Sep 2021, 19:37
L’empreinte d’un écrou antivol peut parfois riper plus facilement qu’un standard. Et donc foirage de l’empreinte, obligé de percer…
Question de précaution mais en soit c’est tout de même très rare.
Messagepar macumba » Sam 4 Sep 2021, 19:49
Clair, et respecter le couple de serrage et non serrer comme un Ane !
macumba
Messagepar mavmax » Sam 4 Sep 2021, 20:02
Prudence surtout avec les nouvelles empruntes, celle du 958, la clé est très fragile.
Messagepar Angelus666 » Sam 4 Sep 2021, 21:24
Hello
Aujourd'hui tentative de reparation des joints de porte qui gonflent. Bon c'est déjà mieux.
Sur la photo du après les bosses ce sont juste la déformation du joint avec les années. ImageImage
Angelus666
Messagepar Ange-Oliver » Dim 5 Sep 2021, 22:01
Salut à tous, aujourd’hui j’ai continué le nettoyage des boulons des jantes pour les noirci.
Je me suis aussi amusé à passer sur le lettrage Porsche au niveau du moteur avec un stylo rouge pour pneus.
Et puis j’ai démonté une barre longitudinale pour bien la nettoyer et voir qu’est ce que je peux faire pour la rénover. D’ailleurs si je décide de les supprimer complètement, dois-je retirer le rail noir sur le toit ? Et si oui il y a t’il quelque chose à mettre à la place ?
AX TONIC 1.4 D / SAXO VTS 1,4 E / TOURAN 2.0 TDI / CAYENNE S 4.8 V8
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar BURN » Dim 5 Sep 2021, 22:25
Les rails restent tels quels, hormis les fixations de barre qui sont restées en place sur ta photo.
Je vais également devoir refaire les miens, ils sont dans le même état que toi.
Ça sera une peinture noire dans mon cas, mais je dois trouver quelque chose de très solide car il m’arrive de mettre galerie et coffre de toit, ce qui a tendance à abîmer.
Très sympa le lettrage rouge !
Messagepar Ange-Oliver » Lun 6 Sep 2021, 06:18
Merci Burn, moi aussi j’hésite à les refaire en noir.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar jean-charles » Lun 6 Sep 2021, 09:20
BURN a écrit:Les rails restent tels quels, hormis les fixations de barre qui sont restées en place sur ta photo.
Une fois peintes, à l’endroit où tes galeries reposent, tu peux mettre les protections de carrosserie transparente.
C’est ce que j’ai fait sur le toit du mien c’est top et la peinture est saine et sauve.
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar BURN » Lun 6 Sep 2021, 13:30
Ha oui ce n’est pas idiot ça.
Tu aurais une photo de ce que tu as fait ?
Messagepar Fred27 » Lun 6 Sep 2021, 13:47
Sympa le Porsche moteur en rouge :cool:
Fred27
Messagepar Wheelman31 » Lun 6 Sep 2021, 17:44
Tazer a écrit:
Wheelman31 a écrit:
macumba a écrit:Ça ne se trouve pas en carbone sur ali ?
J'aurais bien aimé, sinon il faut faire un recouvrement de vrai carbone ça se fait bien aussi mais ça demande un peu de boulot. Et c'est super jolie, sinon des artisans carboniste :interro: Carboneur :interro: peut refaire la pièce en Carbonne véritable mais deux rétros au prix d'un 955 d'occasion :LOL:
Le carbone artisanal coûte un bras en France c'est sur.
Le carbone chinois est beaucoup moins cher, mais il faut faire beaucoup de finitions dès fois impossibles à faire par un non professionnel. :bye:
Je suis d'accord sur le prix d'un bras. Et je dois déjà céder les deux miens pour changer le moteur (je conduirais avec le pied gauche) :lol2:
Du coup je fais des essais.
J'ai pris du Carbone 6D
Et j'ai essayé de recouvrir avec de la résine époxy voir si le stickers ne se désagrège pas et j'ai essayer le multi couches.
Sur ce qui se rapproche le plus de la forme des insert du Cayenne, légère courbe, pour ne pas abîmer mes insert j'ai fais mes essais sur ce que j'avais.
Du coup je suis content du résultat du bi couche. Je pense que je vais me faire ça sur mes inserts en alu
Le covering avec une couche de résine epoxy
2 couches de résine epoxy, sachant que des poussières sont tombés dessus, j'ai laisser sécher dehors
Le film covering nu
Quand t'es à fond... N'oublie jamais qu'il existe le KickDown :twisted:
Wheelman31
Cayenne: Cayenne Turbo S
Couleur: Gris satiné
Messagepar Ayrton 01 » Lun 6 Sep 2021, 22:34
Hello David,
Pour ne pas être embêté, peinture époxy poudrée et passée au four (toutes les couleurs sont disponibles). En principe, ça résiste à tout et longtemps.
La difficulté, c'est d'avoir une entreprise qui soit équipée pour ce type de peinture. Le prix n'est pas très élevé surtout si on connait quelqu'un dans la place (il passe ça vite fait entre deux clients).
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar jean-charles » Lun 6 Sep 2021, 23:09
:hourra: :hourra: :hourra: :hourra: :broom: :houpla: :houpla: :broom: :broom:
Grosse révision 2 semaines au garage « RPM de marrakech » il y a des photos de ses réalisations sur Facebook
En voici quelques unes
Mon BB a retrouvé sa superbe révision complète
Changement de beaucoup de pièces
Rendu propre comme un sou neuf
À plus
JC
Démontage complet gros nettoyages
Fuite au turbo
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar engineman » Mar 7 Sep 2021, 10:06
Vive le diesel .
Messagepar jean-charles » Jeu 9 Sep 2021, 11:39
Pourquoi avec l’essence il n’y a pas d’entretien à faire
jean-charles
Cayenne: Diesel V6
Couleur: Black
Messagepar Wheelman31 » Jeu 9 Sep 2021, 16:49
Angelus666 a écrit:Hello
Bon j'ai fini un rétro. Un peu plus compliqué à faire la partie basse du rétro.
Et j'ai mis le carbone que j'ai en photo. C'est du 6d.ImageImageImageImageImage
Alors toujours fan des touche de Carbone ?
Wheelman31
Messagepar Wheelman31 » Jeu 9 Sep 2021, 16:52
jean-charles a écrit:Pourquoi avec l’essence il n’y a pas d’entretien à faire
Toutes mécanique demande de l'entretien, mais le Diesel est un carburant plus gras et donc laisse plus de dépôt dans les conduits etc... Avec les réglementations de pollution, les moteurs ne sont pas régler de manière optimale et donc la "Mauvaise combustion" créer plus de dépôt et donc obstrue certains conduit ou Turbo ou chambre de combustion, on appel ça la calamine, des moteurs essences mal réglé ou mal entretenue ont autant de suie ou calamine dans le collecteur d'échappement ou circuit de recyclage
Wheelman31
Messagepar Angelus666 » Jeu 9 Sep 2021, 16:54
Wheelman31 a écrit:Alors toujours fan des touche de Carbone ?
Oui ça fait bien je trouve. J'ai fait les deux rétro et ça rend bien !
Angelus666
Messagepar Wheelman31 » Jeu 9 Sep 2021, 16:56
Rétroviseurs entier ou juste les deux coquilles ?
Wheelman31
