Lun 9 Aoû 2021, 21:40
Salut les gars
Aujourd’hui reset de boîte comme indiqué sur plusieurs posts
Punaise de lit, la boîte a changé un truc de dingue :shock:
Encore merci pour l’astuce
Lun 9 Aoû 2021, 22:13
La tiptro est une boite auto-adaptative, elle conserve donc en mémoire la façon de conduire du proprio.
Le reset est donc souvent spectaculaire. :bye:
Lun 9 Aoû 2021, 22:33
L’ancien propriétaire devait conduire comme une tortue vu le changement radical :lol2:
Mar 10 Aoû 2021, 09:13
Tacosse a écrit:Ange-Olivier, et la rouille ne revient pas après quelques temps?
Salut Tacosse, si le boulon est bien décapé normalement non la rouille ne revient pas.
Mar 10 Aoû 2021, 13:20
Il vaut mieux les huiler un peu pour éviter la rouille car sinon oui elle reviendra.
Jeu 12 Aoû 2021, 01:36
Insomnie, du coup balade et lavage du caillou
Jeu 12 Aoû 2021, 01:55
On dirait le véhicule du père Noël!
Sam 14 Aoû 2021, 19:59
Bonjour à tous !!
J’espère que vous passez un bel été ! Aujourd’hui en reprenant mon Cayenne, après l’avoir laissé un mois quasi sans rouler, le voyant préchauffage orange s’est subitement mis à clignoter avec perte de puissance à la clé…. Je plafonnais à 90….. (pour rappel c’est un 3.0 V6 TDI)
Arrêt à la station devant laquelle je passais, arrêt puis redémarrage et là plus rien… plus de voyant puissance retrouvée…. Un peu rassuré quand même.
Avez-vous des idées ? Encrassement ? Bougies? J’ai entendu parler du capteur de frein ? FAP ? Vanne EGR ?
Merci pour vos lumières et bon week-end ensoleillé
Sam 14 Aoû 2021, 21:22
EGR encrassée qui devait être bloquée ouverte, elle s'est débloqué et tout est rentré dans l'ordre.
Je pense que prévoir un nettoyage préventif serait une bonne idée. :bye:
Lun 16 Aoû 2021, 11:47
Hello,
Petit bilan financier depuis que j'ai mon cayenne depuis juin 2018. En terme de maintenance, je ne tiens pas compte de l'assurance, du carburant.
J'en suis a 4012 euros de frais sur le cayenne depuis 2018, en sachant que mon Cay est allé au garage 2 fois : Une fois pour la vidange de BVA, et une seconde fois pour un changement de soufflet de cardan.
Le reste je l'ai fait moi même. J'ai fait 26 000 km depuis que je l'ai.
En sachant que dans cette somme il y a des gros frais incompressibles. Les 4 pneus, 640 euros, avec montage et équilibrage. Il y a aussi eu les Disques/plaquettes AV/AR, 500 euros (fait par moi même).
Grace au tuto et le recul qu'on a sur ce véhicule, on arrive quand même à bien réduire la note.
SI pour chaque opération il était allé au garage (CP ou pas peu importe), ça serait clairement une grosse ruine.
Mar 17 Aoû 2021, 21:24
C’est vrai que le forum est une aubaine pour nombre d’entre nous, qui sans celui-ci n’auraient peut-être pas franchi le pas ou auraient renoncé à le garder.
Aujourd’hui, changement de clapet, durite percée et raccords cassés.
J’avais bricolé une réparation avec de la gaine thermo-rétractable il y a 1 année...
Mar 17 Aoû 2021, 21:35
C’est quand même plus beau comme cela :)
Mar 17 Aoû 2021, 21:40
:lol: y’a pas photo.
Mar 17 Aoû 2021, 22:00
Tu l'as acheté ou Laurent, sur Aliexpress ?
Mar 17 Aoû 2021, 22:13
J’en ai une que j’ai achetée sur ali, mais pas encore installée, juste au cas ou je la pete la prochaine fois que je bricole dans le moteur :lol2:
Mar 17 Aoû 2021, 22:29
Pas trouvé sur Ali... commandé chez Rosepassion livré le lendemain.
Modifié en dernier par Planetegoa le Mar 17 Aoû 2021, 22:41, modifié 2 fois.
Mar 17 Aoû 2021, 22:39
J'ai cassé le mien il y a quelques semaines, quand j'ai essayé de remplacer mon démarreur. :cry:
J'ai fait une réparation propre, mais il faudra que je le remplace aussi.
Ces tuyaux sont vraiment de la daube, ultra fragile avec le temps.
Par contre 200 € sur Aliexpress :shock:
Rose passion moins cher c'est rare, merci Laurent. :bye:
Mar 17 Aoû 2021, 22:56
Ha mais en fait non j’ai confondu.
Ce que j’ai acheté sur ali c’est juste une petite gaine, pas le bloc complet.
Mar 17 Aoû 2021, 23:54
Bonsoir a tous ,
de retour après quelques semaines d'absences , parti en vacances dans les Landes :cool:
Plus de 2300 Kms aves mon vieux Cayou et y'a pas a dire , c'est vraiment un bon véhicule pour tracter !
Dans le camping il est pas passé indifférent :lol: malgré son âge !!
Mer 18 Aoû 2021, 09:32
Pareil, environ 2500 kms entre Biscarosse puis Biarritz et enfin Villers sur Mer et effectivement l'auto à un capital sympathie indéniable mais il faut expliquer souvent la démarche et la passion pour faire ''tomber'' les tabous.
Mer 18 Aoû 2021, 14:53
J'ai cherché ce qui vibre au démarrage et me fait un bruit de casserole... Il semblerait que ça soit le petit téton de la ligne d'échappement qui touche le support... A verifier à froid..
J'ai installé mes éclairages Porsche
Et j'ai installé un kit qui gère les valves par télécommande
Mer 18 Aoû 2021, 23:02
Hello, ton bruit de vibration tu l'as à quel moment ? Moi juste pendant le temps du starter auto.
Mer 18 Aoû 2021, 23:08
Merci de ne pas recopier systématiquement le dernier message quand on y répond, ça rend les sujets plus difficiles à lire.
Ouais c'est exactement ça ! Mais un vrai bruit de casserole.... Genre ça touche une plaque de protection thermique ou du style quoi... T'as trouvé de ton côté ?
Ven 27 Aoû 2021, 16:30
Bon au vu des forums us, tous les gts font un bruit de casserole au cold start.
J'ai calé ma ligne en mode roumain (bout de contreplaqué) en espérant que ça ne prenne pas feu le temps de retourner dans le garage de branquignols qui me l'avait installé sans mettre les supports et en contact avec la traverse.... Tout ça en ... 6h facturées !!!
Balade en voiture et désactivation de la dashcam.
Bref. J'ai aussi (résolu) temporairement mon soucis de rétro qui ne se fermait plus ( faux contact prise je pense) et enlèvé quelques restes de rivets de plaques....Image. :D
Valaaaaaa
Ven 27 Aoû 2021, 16:59
Punaise tu changes tes plaques tout le temps pour avoir autant de résidus de rivets :)
