[Modeles 955-957] Petit tuto pour toutes les boites tiptro cayenne et touareg
Re: Petit tuto pour toutes les boites tiptro cayenne et toua
Messagepar muppetshow » Ven 8 Juin 2018, 19:04
J'imagine que si tu as démonté, tu aussi as changé l'huile ?
As tu essayé le reset de boite ?
Messagepar rff » Mer 27 Juin 2018, 02:37
Bonsoir et merci pour votre réponse à mon problème.
Oui j'ai changé l'huile et la crépine, j'ai refait le plein de la boite moi-même avec de l'huile shell spirax s2 atf ax achetée chez cach carter. Un vendeur m’a dit ne pas trop savoir si elle était bonne pour touareg mais il pensait que oui ...
Avec les chaleurs des derniers jours j'ai remarqué que plus il fait chaud plus la boite déconne, au point que la 3eme et la 5eme même sans les pousser fortement, patinent direct, toujours à chaud. Du coup, toujours à chaud, quand ma temperature dépasse les 90 degrés, je suis obligé de relâcher l'accélérateur pour laisser passer la vitesse et ré-accélérer pour ne pas avoir de choc.
Je ne comprends pas pourquoi elle ne patine pas et passe assez bien a froid à part quand même comme un petit 'tirage’ ou à-coup à froid, et après quelques kilomètres, ça fonctionne bien, et à chaud c'est la cata !.
Si la boite était morte, ça patinerait même à froid j'imagine ou pas obligé ?
Je ne sais pas si c'est à cause de l'huile ou encore de mon bloc tiroir, ou de la boite elle-même.
Sinon j'ai fait le fameux reset que l'on peut trouver sur le net avec la clé de contact et le pédalier, mais bon pas de grande différence.
je vous remercie par avance de vos réponses.
Ton message était complètement illisible, bourré de fautes !
Si tu ne fais pas d’effort, la prochaine fois, ton message sera purement et simplement supprimé ! Ce sera bien plus rapide que de tout corriger… :win:
rff
Messagepar engineman » Mer 27 Juin 2018, 22:39
Ce n'est pas la bonne huile.
Vidange ça avant de tout péter :mur:
C'est quand même clair dans le tuto, du grand n'importe quoi. :pfff:
Messagepar mma144 » Jeu 28 Juin 2018, 09:20
Après cette magistrale boulette...
Ce n'est même pas une vidange par gravité qu'il faut faire car 6 litres maximum seront enlevés.
Il faut faire une (ou deux) vidange à la machine pour tenter de purger 100% de l'huile présente actuellement dans la boîte.
Le filtre sera à nouveau à changer.
Quant à récupérer immédiatement un fonctionnement normal ???
Les garnitures de friction de la boîte sont certainement saturées et polluées par l'huile inadaptée.
Faut pas toucher quant on ne sait pas... Il y a suffisamment de renseignements et de pistes sur ce forum pour éviter de bouziller une boîte de vitesse...
L'écart entre le coût des ingrédients joints et filtre et le coût avec main d'oeuvre est insignifiant en regard du coût d'une boîte de vitesse.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar sweek33 » Jeu 12 Mar 2020, 15:53
Combien d'heures faut il prévoir pour cette modification à la louche en comptant la vidange ?
Je compte le faire faire par un pro mais j'aimerais bien ne pas me faire enfumer
Cayennement
Pierre
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar LLI77 » Mar 24 Mar 2020, 21:04
Bravo !
Super boulot.Ton Cay est reparti pour un tour
LLI77
Messagepar JML6364 » Mar 24 Mar 2020, 21:31
"Bravo" Dis-tu ??
Euhhh.... :??:
Je pense que pour le moment il n'a rien fait pour corriger sa "boulette", ou bien j'ai raté un truc :oops:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar LLI77 » Mer 25 Mar 2020, 09:17
Oups... Je n’avais pas vu son dernier message... Pas cool :cry2:
LLI77
Messagepar 911fred » Ven 8 Mai 2020, 13:21
Je viens de tout lire, vraiment un super tuto très intéressant pour les proprio de cayenne.
J'avais une petite question, quel couvercle faut-il percer, le supérieur ou inférieur car je n'arrive pas trop a voir par rapport aux images ?
Encore bravo
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 8 Mai 2020, 21:33, modifié 1 fois.
911fred
Messagepar fwifwid97 » Jeu 25 Mar 2021, 00:38
Bonjour tout le monde. Dites moi il y aurait une personne de la région parisienne qui aurait effectué ce changement et qui pourrait m'aider? Merci
fwifwid97
Cayenne: Treg
Messagepar Tacosse » Jeu 25 Mar 2021, 12:30
tu es à l'est de Paris, mais tu as tout intérêt à aller jusque chez Filou. :bye:
Messagepar cayann » Jeu 25 Mar 2021, 13:13
Son adresse dans ma signature liste de garage
Messagepar fwifwid97 » Jeu 25 Mar 2021, 22:49
Ah oui c'est super ça je te remercie même faire un peu de route même pas peur
fwifwid97
Cayenne: Treg
Messagepar fwifwid97 » Ven 26 Mar 2021, 11:28
Merci à tacosse et cayann
fwifwid97
Cayenne: Treg
Messagepar nain60 » Mar 3 Juin 2025, 08:51
Merci encore pour ton tuto.
Faut-il également remplacer les électrovannes?
Je n'ai pas d'à-coups mais juste une boite lente au rétrogradage.
Le kit pour un 957 V8 de 2007 c'est bien le SK09D?
Merci d'avance
nain60
Années d’ancienneté
Cayenne: V8 S 957
Couleur: Bleu
