[Modele 957] PCM bruit de grésillement
Messagepar Cayoumazout » Mer 3 Mar 2021, 19:36
Ok super, je vais m’acheter ça. Je suis passé chez Darty, ils n’en avaient pas et boulanger est fermé. J'irai voir chez le taxiphone si ils ont le câble adéquat jack vers usb.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Re: PCM bruit de grésillement
Messagepar Cayoumazout » Mer 3 Mar 2021, 21:07
Niveau son vous pensez que le rendu sera meilleur avec quoi. Jack vers prise recharge de mon samsung s10 ou bien jack vers jack ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 19:55
Alors j'ai acheté un câble adaptateur jack mâle et embout usb-c qui vient sur mon smartphone un galaxy s10.
Le soucis c'est qu'il ne se passe rien. Je branche bien le jack 3.5mm dans la prise aux sous l'accoudoir et le raccorde avec l'autre côté usb sur mon smartphone mais il ne se passe rien du tout.
Au niveau du pcm je suis allé sur source mais le mode ''Aux'' n'apparait pas. J'ai seulement FM AM et CD. J'ai essayé cd mais rien du tout. J'ai mis du son sur mon smartphone mais rien ne sort.
Vous avez une idée de comment fonctionne cette prise Auxilliaire ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Sam 6 Mar 2021, 20:08
Bonjour, il faut entrer dans le menu et aller sur option et rajouter aux et ou ipod.
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 21:28
Malheureusement dans option je n ai rien sur aux. Que des options lié à la radio.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 22:26
J'ai également tenté une autre méthode vu sur le forum allez sur radio et appuyez sur auto mémoire. Sans succès pour moi malheureusement...
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Sam 6 Mar 2021, 22:30
Je regarde demain, dans l’accoudoir tu as trois prises différente ?
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 22:42
Tu es mon sauveur cayann comme d'habitude. Oui c'est ça exact 3 prises sous l'accoudoi r: 1 prise aux, 1 usb et une autre ipod.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Sam 6 Mar 2021, 22:45
Alors branche toi sur la prise usb de la voiture et au cul de ton téléphone comme si tu le chargeais.
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 22:47
J'ai déjà essayé et sur le pcm ça me marque quelque chose du genre matériel non pris en charge.
Ca me charge le téléphone mais rien d'autre. C'est pour ça que j'ai acheté l'adaptateur aux pour essayez d'écouter mes playlists deezer et spotify.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Sam 6 Mar 2021, 22:55
Il y a une prise spéciale avec usb et din 5 broches sur le même fil pour apple je ne sais pas si ça existe sur samsung.
Est-ce que tu as mis la musique en route sur ton samsung une fois branché ?
Messagepar Cayoumazout » Sam 6 Mar 2021, 23:00
Alors la aucune idée.
J'ai mis mon câble qui sert de chargeur. Une partie de l'embout est en usb que j'ai branché sur le cayenne dans l'endroit adéquat sous l'accoudoir et l'autre partie va directement au cul de mon S10. Le téléphone se met en charge et sur le pcm il me met support usb non pris en charge ou quelque chose dans le genre je n'ai plus exactement en tête le message exact.
J'ai essayé de mettre de la musique et il ne se passe rien du tout.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Dim 7 Mar 2021, 18:38
J'ai eu beau trifouiller dans tout les sens rien a faire c'est vraiment un système merdique, quand je vois ce qui se faisait sur une simple megane de 2009 c'etait beaucoup mieux fait.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar christiang78 » Lun 8 Mar 2021, 10:48
Sur mon PCM, pour avoir accès au menu Auxiliaire, je dois être sur Radio car le PCM a créé une ''radio préselectionnée'' en l'occurrence pour cette prise auxiliaire.
Regarde le post : son-sur-prise-aux-t21721.html où est expliqué qu'il faut faire un scan type automémoire mais j'imagine avec ta source (ton téléphone) allumé et connecté sur cette prise auxiliaire.
Après pour l'avoir dans la voiture, le niveau sonore est décevant je dois dire, comme si cette prise d'Auxiliaire ne bénéficiait pas de la puissance de l'amplification Bose.
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 10:54
Je te remercie j'ai déjà tenté la solution proposée en appuyant sur auto mémoire mais sans succès.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar christiang78 » Lun 8 Mar 2021, 10:56
Mickaël, tu as tenté avec le téléphone (ta source) connecté et avec un son qui diffusait ? (afin que l'automémoire du PCM capte une source sonore)
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 10:58
Exact Christian, prise branché et Spotify qui tournait
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 17:25
J'ai retenté encore une fois pour être sur avec le processus explique en haut.
Moteur qui tourne, Jack sur la prise aux et usb c sur le Samsung s10. Spotify qui tourne avec une musique qui tourne. J appuie sur tuner puis je reste appuyer sur mémoire auto en bas à gauche. Cela charge quelque chose et la toutes les stations radio apparaissent. Je fais défiler j'ai beau chercher mais rien qui crée un lien avec mon auxiliaire. Pour l'usb quand je branche l'usb ça me met appareil usb non pris en charge.
Je crois être condamné à écoute la radio....
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar christiang78 » Lun 8 Mar 2021, 20:40
hum, un reset du PCM peut-être (touches 2-4-8) : post ici ==> reset-pcm-t4690.html
Messagepar cayann » Lun 8 Mar 2021, 21:16
C'est un pcm 3.0 le reset est dans ma signature.
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 21:22
Exact. Je tenterais le reset demain voir si sa change quelquechose si je peux enfin utiliser ma prise auxiliaire.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 21:26
J'ai trouvé ça également en reset tu en penses quoi cayann ?
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Lun 8 Mar 2021, 21:44
Oui pas mal, par contre tu devras tout reconfigurer.
Messagepar Cayoumazout » Lun 8 Mar 2021, 21:54
C'est a dire ? A priori juste la langue et remettre mes stations radio favorites.
Cayoumazout
Cayenne: v6 tdi
Messagepar cayann » Lun 8 Mar 2021, 21:56
Oui c’est ca
