[Modele 957] Son sur la prise AUX
Messagepar laseric » Dim 19 Mar 2017, 17:52
Lorsque je relie mon Iphone (prise casque) à mon PCM 2 (prise AUX) (jack sous l’accoudoir central) je n'entends pas le son sur mes enceintes.
Cela fonctionne pourtant avec le PCM 3 de ma 911.
Quelqu'un aurait il une idée ?
J'ai regardé sur le manuel mais rien concernant cette fameuse prise AUX
Merci d'avance
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Re: Son sur la prise AUX
Messagepar cayann » Dim 19 Mar 2017, 18:13
Bonjour, tu as ca comme connexion
A remercié: 1446 fois
Remercié: 2308 fois
Messagepar laseric » Dim 19 Mar 2017, 18:17
oui c'est ça
J'ai la prise jack AUX et la prise IPOD mais pas l'USB
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Dim 19 Mar 2017, 18:27
si tu as une coque sur ton iphone ca peux gêner le branchement
sinon achètes une prise spéciale pour iphone
peut être aussi un problème de pcm fais un reset ( 2,4,8 )en même temps
Remercié: 2308 fois
Messagepar muppetshow » Dim 19 Mar 2017, 19:15
Tu es sûr que c'est bien une installation de base et pas plutôt un ajout style Dension Gateway ?
A remercié: 540 fois
Remercié: 1139 fois
Messagepar varg » Lun 20 Mar 2017, 11:33
salut chef,
c'est étrange qu'il n'y ait pas d'USB, tu as bien l'option "interface audio universelle UF1"?
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: bleu marine
Messagepar laseric » Lun 20 Mar 2017, 17:05
muppetshow a écrit:Tu es sûr que c'est bien une installation de base et pas plutôt un ajout style Dension Gateway ?
Oui installation d'origine et de base
varg a écrit:salut chef,
Comment je le vois ça ?
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar laseric » Lun 20 Mar 2017, 17:08
Ce qui me surprend sur le PCM c'est qu'il n'y ai pas de touche pour basculer sur l'entrée AUX.
cayann a écrit:si tu as une coque sur ton iphone ça peut gêner le branchement
sinon achète une prise spéciale pour iphone.
Peut être aussi un problème de PCM fait un reset ( 2,4,8 ) en même temps
Je vais réessayer sans la coque mais sur la 911 ça fonctionne donc je ne pense pas à un problème de connexion de l'Iphone
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar cayann » Lun 20 Mar 2017, 17:23
Liste d'option dans le coffre coté gauche :wink:
laseric a écrit:Ce qui me surprends sur le PCM c'est qu'il n'y ai pas de touche pour basculer sur l'entrée AUX.
sur le pcm 2.1 C'est la touche audio je crois
Remercié: 2308 fois
Messagepar laseric » Lun 20 Mar 2017, 17:41
Je viens de trouver la solution. C'est bien, je fais les questions et les réponses ;-)
Donc il faut :
Connecter son iPhone ou sa source avec le câble jack branché
Lancer le son depuis la source (iPhone)
Se mettre sur radio puis sélectionner AUTOMEMOIRE sur la partie de droite
Le PCM va scanner et mettre en mémoire les stations les plus fortes
Une station sera créée et attribué à un numéro qui correspondra à la source branchée sur la prise AUX (contrairement aux autres stations rien n'est marqué à côté du n°
Voilà, vraiment pas intuitif comme système mais bon
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar varg » Lun 20 Mar 2017, 21:49
pour voir si tu as l'option, un vin decoder, et hop tu as la liste complète, plus qu'à vérifier si elle est dedans!
varg
A remercié: 9 fois
Remercié: 11 fois
Messagepar mavmax » Lun 20 Mar 2017, 22:15
laseric a écrit:Je viens de trouver la solution. C'est bien, je fais les questions et les réponses ;-)
Donc il faut :
Ça ressemble à un transmetteur fm plutôt
A remercié: 641 fois
Remercié: 1482 fois
Messagepar bertrand86 » Lun 20 Mar 2017, 23:39
Oui c'est un transmetteur fm. J'avais ça sur mes voitures avant :wink:
A remercié: 611 fois
Remercié: 515 fois
Messagepar jblr83 » Mar 21 Mar 2017, 12:01
On en parlait sur ce fil là : prise-aux-t21421-75.html
Donc comment trouves-tu la qualité du son ?
A remercié: 416 fois
Remercié: 711 fois
Cayenne: Pplm :-(
Messagepar fasher_955 » Mar 21 Mar 2017, 14:01
J'aimerais savoir si c était possible d'avoir une prise AUX sur le PCM 1 ?
fasher_955
A remercié: 88 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: gris mate
Messagepar mavmax » Mar 21 Mar 2017, 14:09
Tu ne peux pas avoir de pcm 1. C'est pcm 2 mini
Remercié: 1482 fois
Messagepar laseric » Mar 21 Mar 2017, 16:15
jblr83 a écrit:On en parlait sur ce fil là : prise-aux-t21421-75.html
Pas encore testé réellement
Juste 30 secondes dans mon garage pour faire le lien entre l'iPhone et le PCM
laseric
Remercié: 1 fois
Couleur: Noire
Messagepar fasher_955 » Dim 26 Mar 2017, 18:18
Image Sinon vous pensez quoi de celui là ?
fasher_955
A remercié: 88 fois
Remercié: 11 fois
Couleur: gris mate
