Re: PCM bruit de grésillement
Dim 28 Fév 2021, 23:32
Je te remercie beaucoup, c'est super gentil. C'est la boite cote passager, surtout l'emplacement du fusible pcm qui me rend fou. Merci beaucoup cayann.
Mar 2 Mar 2021, 11:24
Salut cayann désolé de déranger, est-ce que tu as pu jeter un œil ? Merci.
Mar 2 Mar 2021, 12:11
oups je le fais de suite
Mar 2 Mar 2021, 12:17
Voila en direct
Mar 2 Mar 2021, 12:18
Super gentil je te remercie beaucoup. C est bien la boite a fusible cote passager ok est d accord ?
Mar 2 Mar 2021, 12:19
ah non j'y retourne :cry2:
Mar 2 Mar 2021, 12:20
Ahahah désolé pour le dérangement cayann, encore merci beaucoup.
Mar 2 Mar 2021, 12:21
Voila
Mar 2 Mar 2021, 12:22
Super top, je crois bien que celui qui me manque et celui de la première ligne tout a droite le 10a je vérifierai sa ce soir. Merci beaucoup cayann
Mar 2 Mar 2021, 12:26
non non de suite :lol2:
Mar 2 Mar 2021, 12:29
Ahah j'ai pas le cayenne sous la main malheureusement. Mais j'ai hâte de savoir si je vais le redémarrer ce salaud de pcm, restera l ampli ensuite.
Mar 2 Mar 2021, 19:53
C'est bon ça marche merci Cayann.
J'ai trifouillé les câbles de l'ampli et pour le moment tout marche nickel. On va voir ce que ça donne.
Mar 2 Mar 2021, 19:59
Ca reviendra surement, mais bon ca fonctionne c’est déjà ca
Mar 2 Mar 2021, 20:46
Un grand bravo à Yann pour sa persévérance! :bravo:
Mar 2 Mar 2021, 21:14
Je te remercie beaucoup. J'ai remarqué que maintenant plus de ventilation du coup le système de chauffage est complètement déconnecté et le ventilateur reste enclenché du coup elle a du mal à monter en température.
La question que je me pose en lisant ça, c’est pourquoi le fusible du PCM était enlevé ??
Il y a des problèmes de vidage de batterie du au PCM peut-être que c’est le cas?
Mystérieux cette histoire
Mar 2 Mar 2021, 21:18
Cayoumazout a écrit:Je te remercie beaucoup. J ai remarquer que maintenant plus de ventilation du coup le système de chauffage est complètement deconecte et le ventilateur reste enclenche du coup elle a du mal a monter en température.
T’as enlevé le fusible 10A du milieu ? Pour faire comme Yann??
Les boites à fusible peuvent varier d’un modèle à l’autre selon les options du véhicule
Mar 2 Mar 2021, 21:53
Relis le post depuis le début tu comprendras :??:
Mar 2 Mar 2021, 21:57
Oui exact j'ai fait exactement comme yann. Demain je rajouterais un 10a au millieu et ça devrait aller.
En bas de la boite a fusible il y a 2 fusibles avec écrit res je suppose que ce sont des fusibles de réserve, je peux les utiliser sans soucis ?
Mar 2 Mar 2021, 22:03
Ah et petite question j'ai un chargeur usb qui va sur la prise allume cigare.
J'ai remarqué qu'il reste alimenté même voiture éteinte du coup je l'ai enlevé je n'avais pas fait attention avant si il restait alimenté.
Mar 2 Mar 2021, 22:05
cayann a écrit:Relis le post depuis le début tu comprendras :??:
Ahhh yes j’ai zappé l’étape de l’ancien proprio qui avait enlevé le fusible :roll:
Cayoumazout a écrit:Oui exact j ai fait exactement comme yann. Demain je rajouterais un 10a au millieu et sa devrait aller. En bas de la boite a fusible il y a 2 fusible avec écrit res je suppose que ce sont des fusibles de réserve, je peux les utiliser sans soucis ?
Faut juste remettre le meme amperage et oui les « res » sont les secours :wink:
Et les prises allume cigare sont en permanence allumées
Mar 2 Mar 2021, 22:06
On n'a pas les mêmes options, avant de mettre un fusible regarde au fond si il y a deux plots en alu, si oui ca sert si il n'y a qu'un plot ça sert a rien de mettre un fusible.
Mar 2 Mar 2021, 23:34
Merci beaucoup à tous, j'ai roulé ce soir et la sono marche nickel, j'espère que ça va continuer.
Je m'occuperai de l'autre fusible demain.
Mer 3 Mar 2021, 19:12
C'est bon tout fonctionne nickel et pour le moment même le système audio fonctionne au top, je croise les doigts.
Petite question est-ce que avec la prise Aux dans l'accoudoir on peux écouter les playlists deezer ou spotify via son smartphone ?
Mer 3 Mar 2021, 19:28
Oui Mickaël je te confirme, une prise entre ta source (ton téléphone, une tablette, un lecteur MP3, etc..) et de l'autre côté la prise jack 3.5mm qui s'insère dans la prise AUX située dans l'accoudoir.
Bien évidemment tu peux jouer sur les 2 volumes : celui de ta source et le volume du PCM.
J'avoue que cela peut-être une bonne alternative si on souhaite conserver son PCM mais qu'on souhaite pouvoir écouter ''en ligne'' du Spotify, la radio sur internet, sa playlist etc..
