[Modele 958] Recensement des problèmes Cayenne 958 MK1 MK2
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Déc 2020, 20:08
Pour avoir un recensement par années modèles
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Déc 2020, 20:14
Boîte de transfert 2010-2016
Mauvaise conception de la boîte de transfert, elle casse dans la quasi totalité des cas.
Prise en charge à 100% par Porsche et prolongation de la garantie des boîtes à 10 ans, en Suisse et en Amérique du Nord & Sud et aussi au Japon.
Modèle non impacté V6 Diesel et Hybrid.
Les dates de la boîtes peuvent vous dire si la modification a été apportée.
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 15 Déc 2020, 12:21, modifié 3 fois.
Raison: orthographe & grammaire
Re: Recensement des problèmes Cayenne 958 MK1 MK2
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Déc 2020, 20:18
Boulon de réglage d'arbre à cames
Problème remarqué au States pour la première fois source Forum US.
Les vis cassent et peuvent détruire le moteur.
Pris en charge par Porsche au USA et Canada
Pas sur les modèles Diesel , V6 , et hybride
( voir recherche post Filou qui le détail dans ces nombreuses réfections moteurs )
Idem sur le modèle Panamera Image
Les voitures Porsche utilisent le système de distribution à arbre à cames variable breveté Variocam ou Variocam Plus.
Introduit pour la première fois sous sa forme Variocam de base sur la Porsche 968, le système ajustait le calage des soupapes d'admission en ajustant la tension de la chaîne de distribution.
Variocam Plus a été introduit sur la 996 Turbo. Travaillant sur le calage des soupapes d'admission, ce système combine des poussoirs en deux parties qui sont contrôlés par une soupape de commutation électro-hydraulique qui fait fonctionner les poussoirs contre l'un des deux profils d'arbre à cames séparés,
le système de gestion du moteur Motronic choisissant la courbe de levage en fonction de ce que le moteur rapport des capteurs.
Les arbres à cames sont une partie critique du moteur, de sorte que tout problème dans ce domaine entraînera un dysfonctionnement du moteur. La défaillance des pièces de l'arbre à cames pendant que le moteur tourne peut endommager le système de chaîne de distribution, la transmission des soupapes, les têtes et les chambres de combustion, etc.
Source Jzmgulf Abu Dhabi
Messagepar jetrider » Dim 13 Déc 2020, 20:43
Tu peux également ajouter :
- bride de calorstat,
- chrome du bouton de boite a gants entre les 2 sièges qui se décolle,
- arbre de transmission,
Je suis certain que la liste va s'allonger lol.
Modifié en dernier par christiang78 le Mar 15 Déc 2020, 12:23, modifié 1 fois.
Messagepar Marc-Antoine » Dim 13 Déc 2020, 20:46
Pas vu encore un arbre de cassé !
Crotte je pensais ce soucis résolu
Messagepar 996strada » Dim 13 Déc 2020, 22:33
La baguette chromée sur le hayon qui cloque, plein de petite bulle.
Messagepar jetrider » Lun 14 Déc 2020, 23:19
Marc-Antoine a écrit:Pas vu encore un arbre de cassé !
C'est peut-être moi qui fait erreur, je pensais que c'était le même arbre...
Messagepar Marc-Antoine » Lun 14 Déc 2020, 23:55
Peut être pas encore assez de 958 sur le forum pour que les soucis apparaissent
Messagepar Theleme974 » Dim 20 Déc 2020, 09:48
Le souci de vis d’arbre a cam peut aussi se produire sur les 957 ;)
Source : mon mécano indépendant Porsche
Theleme974
Messagepar FredG » Mer 23 Déc 2020, 09:38
Commande de lève-vitres conducteur. Il faut changer tout le boîtier. Heureusement sous garantie.
958 GTS MK2 2016
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Messagepar Tazer » Mer 23 Déc 2020, 10:14
Theleme974 a écrit:Le souci de vis d’arbre a cam peut aussi se produire sur les 957 ;)
Non c'est peu probable car les vis en alu c'est uniquement sur les 958 et Panaméra. :bye:
Messagepar lostrider » Mer 23 Déc 2020, 11:02
Normalement les vis sont changees au fur et a mesure des passages en CP - les miennes ont ete faites
lostrider
Cayenne: 958 V8 S
Couleur: black
Messagepar FredG » Mer 23 Déc 2020, 15:16
Les vis d'arbres à cames sont un problème sur les V6 biturbo aussi?
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Messagepar Tazer » Mer 23 Déc 2020, 19:53
Non V8 uniquement. :bye:
Messagepar nonocats » Ven 12 Nov 2021, 11:11
FredG a écrit:Commande de lève-vitres conducteur. Il faut changer tout le boîtier. Heureusement sous garantie.
958 GTS MK2 2016
Problème bien connu du 958, je viens d'y avoir droit.
commande complète à changer, juste pour un bouton :cry2:
nonocats
Cayenne: 958
Messagepar Marc-Antoine » Ven 12 Nov 2021, 23:02
Tableau de bord en cuir qui se décolle.
Il faut changer le tableau de bord complet.
Coût 4k euros
Messagepar Theleme974 » Sam 13 Nov 2021, 11:42
A mon avis t’as plus de chance d’aller voir un sellier, qui va te refaire ça nikel.
Theleme974
Messagepar Owen06 » Sam 13 Nov 2021, 12:03
Salut Philippe, le tableau de bord est passé en garantie pour M-A! :wink: :bye:
Messagepar Owen06 » Sam 13 Nov 2021, 12:05
958 GTS MK2 2016
:plus1: je l'ai eu aussi à changer sur mon ex 958! :snif:
Messagepar Theleme974 » Sam 13 Nov 2021, 14:31
Merci Owen ;) c’est vrai que ça aide bien du coup la garantie xD.
Theleme974
Messagepar Marc-Antoine » Sam 13 Nov 2021, 16:30
Un scellier te prendra quasiment le même prix avec montage et démontage
J'avoue que j'ai transpiré avant que Porsche m'annonce que la PA prenait en charge la totalité des coûts !
Messagepar Doodoo » Mar 4 Jan 2022, 10:52
La baguette en plastique qui tient les feux de plaques arrière se décolle ( so cheap ).
Buée dans le phare avant gauche par temps de pluie.
Petit grésillement quand on entend la voix de l’interlocuteur par téléphone bluetooth alors que le son est parfait.
J’ai aussi remarqué une fois au lendemain de grosse pluie, de la flotte dans le fond du coffre sous le caisson de basse. :snif:
958 Turbo S en daily et futur corvette C8 ZO6 pour le week-end :mrgreen: pour cumuler les 2 à plus de 1400ch :??: On s'en fiche, on n'a qu'une vie :nawak:
Doodoo
Cayenne: Turbo S
Messagepar FredG » Mar 4 Jan 2022, 11:10
J’ai aussi de la buée dans les phares par temps de pluie mais qui part quand on roule
Quand même un peu perturbant…
FredG
Cayenne: 958 GTS
Année: 2016
Messagepar softail » Mer 5 Jan 2022, 12:49
Modèle 2016 Diesel V6 262CV.
120 000kms RAS sauf buée dans optique quand il pleut. Mais disparait rapidement en roulant.
softail
Couleur: bleu metal
Messagepar nonocats » Mer 5 Jan 2022, 13:03
idem pour moi, de la buée dans les optiques quand il y a forte pluie et le support de feux de plaques qui se désolidarise a gauche.
Je vais y regarder ce week-end.
A part ça, du pur bonheur a bientôt 244.000 kms
nonocats
Cayenne: 958
