[Modele 955] Nouveau souci électrique, comodos et volant
Re: Nouveau souci électrique, comodos et volant
Messagepar tof123 » Mar 27 Oct 2020, 18:42
ce fusible de 40A ne serait pas le fusible principal de toute la boite relais/fusible ????
pour revenir à ton problème de surconsommation, as tu le PASM ? c'est peut être le compresseur ou bien une des électro-vannes qui pète les plombs et pompe tout le courant ? (notament si on a rabaissé le cay et que les capteurs de niveau seraient tellement en butée que le système ne serait plus correctement calibré..........)
pour la porte de coffre, je compatis, j'ai depuis longtemps stocké la masse qui était dans le garage, à un autre endroit...!
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar christiang78 » Mar 27 Oct 2020, 18:45
David, sauf erreur c'est le fusible °56 (côté gauche = conducteur) en 40A pour la ventilation avant de l'air climatisé
Messagepar BURN » Mar 27 Oct 2020, 19:24
Oui Christian c’est bien celui là, et en effet il gère la clim.
Bizarre cette trace de surchauffe :etrange:
Pas le choix je dois laisser le Cay avec la masse débranchée, j’avais pris 2 jours de congés et demain c’est reprise.
Donc on verra ça ce week end maintenant, mais ma priorité va être de démonter ce fichu boîtier, et là ça va pas être du gâteau.
Messagepar engineman » Mar 27 Oct 2020, 20:18
Je l'avais démonté sur un turbo et je me rappelle pas avoir trop galéré.
Par contre il faut un bon éclairage.
Je peux t'envoyer les schémas par mail si cela t'intéresse.
Ou passer te voir si tu a besoin d'aide.
Messagepar BURN » Mar 27 Oct 2020, 20:35
Pour déconnecter le bas c’est très simple, le plus dur est de se glisser à l’envers sous les pédales.
Mais pour le haut, même si je n’ai pas vraiment pris le temps de regarder, je ne vois pas où passer la main pour aller les débrancher.
Je regarderai ça ce week-end :bye:
Messagepar mma144 » Mer 28 Oct 2020, 22:25
Ce fusible 40 A me semble être celui du ventilateur d’assistance de refroidissement lorsque le véhicule est à l’arrêt Clim en marche, certainement placé devant entre calandre et "radiateur".
J’ai eu ce pépin sur un véhicule, moteur de ce ventilo HS ou très fatigué.
Je crois que le ventilo se débranche facilement. La difficulté c’est que si le logement de fusible a chauffé (photo) il y a peut-être des dégâts sur la platine porte fusible, un petit court-circuit, ou un ou deux fils dont l’isolation à fondu, ce qui te met la pagaille au niveau des commandes volant.
Avec nos bolides, un petit défaut électrique met la pagaille partout.
Quant aux diags, ils déraillent parfois pour des faux problèmes électriques, alors lorsque les problèmes y sont...
Débranche l’alim sur le ventilo concerné, coupe la Clim, et essaye le véhicule, s’il y a un problème de court-circuit, il est en relation avec les conducteurs protégés par le fusible.
Garde le moral,
Tu pourrais le mettre sous une bâche avec 4 filins dans les angles pris sur des piquets au sol. Protection de la pluie, mais ventilation tout de même. J’ai deux "car cover", l’un pour Cayenne le second pour l’Amarok, à ne pas utiliser à l’extérieur, ça conserve l’humidité plus que cela n’en protège. Par contre c’est très bien dans un garage pour la poussière...
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar BURN » Sam 31 Oct 2020, 20:39
Hello la troupe.
Alors aujourd’hui j’ai pu démonter ce calculateur de réseau de bord et l’ouvrir.
Je n’ai rien trouvé d’anormal à l’intérieur, pas de traces de surchauffe sur un composant ou autre :
Ce calculateur gère pas mal de choses dans le Cayenne, l’éclairage intérieur, les phares, la centrale clignotante, le volant, les essuies glaces,...
Pour le moment je l’ai laissé débranché et chose surprenante, les petites led des portes restaient allumées même avec la voiture fermée. J’ai dû débrancher la masse de la batterie pour que cela s’éteigne.
Bref je vais le laisser comme ça cette nuit et prendre mes mesures de tension demain matin, on verra bien s’il est en cause.
Par contre je viens de découvrir en naviguant sur le forum qu’il y avait également une grosse tresse de fils sous la moquette passager. J’ai refait tout le faisceau coté conducteur l’hiver dernier mais je n’ai jamais été voir côté passager, pensant qu’il n’y avait rien. Il est donc fort probable que j’ai quelques épissures foireuses par là aussi non ? Ce qui pourrait expliquer mon problème ?
Messagepar BURN » Sam 31 Oct 2020, 22:56
Bon ça avance.
J’avais mis le chargeur sur le Cay tout à l’heure, et il n’arrivait toujours pas à monter la tension au desssus de 13v, et en allant vérifier à l’instant, la tension de la batterie était à nouveau tombée à 12,5v.
Portes fermées j’entendais le lecteur de cd du pcm faire un petit bzzz toutes les 5 secondes, comme si il cherchait un disque.
J’ai donc viré le fusible et là bingo la tension avec le chargeur est remontée à 13,8v. A confirmer demain matin voir s’il est passé en mode maintien à 12,8v mais je pense que je tiens le coupable.
J’ai jeté un œil sous la moquette passager et aucune trace d’eau donc soulagé de ce côté aussi.
Je pense que je vais trouver un autre calculateur de réseau de bord, en fait ce dernier fonctionne comme un interrupteur pour toutes les fonctions qu’il gère et il doit déconner pour la partie qui me pose problème.
Il y a des relais Tyco dessus et bizarrement j’avais été ennuyé avec mon X5 au niveau des commandes de sièges électrique et l’un de ces relais était en cause.
Buburn il va s’en sortir !
Messagepar Tacosse » Dim 1 Nov 2020, 10:31
Buburn, la force est en toi. :bravo:
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 11:35
J’ai réfléchi à un truc cette nuit là.
Le calculateur de réseau de bord, il reçoit les commandes et les transmet aux organes concernés.
Dans mon cas, je n’ai plus de réponse au niveau de tout ce qu’il y a sur le bloc volant et ses comodos.
Donc en toute logique je me dis qu’il doit bien y avoir une espèce de premier bloc pour regrouper toutes ces commandes, non ?
Et en fouillant sur des sites VW et Audi, je trouve un schéma intéressant :
Et c’est surtout celui ci qui m’interroge :
On y voit clairement que le bloc derrière le volant gère le klaxon, les feux de route, et les feux de stationnement, ce qui veut donc dire les comodos de clignotant, de phare, d’essuies glaces et le volant.
Les warnings fonctionnement également et on voit sur le schéma que c’est un bouton de commande indépendant. Et pour rappel je n’arrive pas à accéder aux fonctions confort via vcds.
Donc en gros j’ai deux possibilités, soit c’est le calculateur qui déconne (confirme par l’impossibilité de communiquer via le vcds aux fonctions souhaitées), soit c’est ce bloc derrière le volant...
Des avis ? Je tire à pile ou face ? :lol2:
Il faut que j’arrive à démonter ce bloc pour voir si les comodos sont liés avec. Si c’est le cas je pense que ce dernier est en cause.
Messagepar muppetshow » Dim 1 Nov 2020, 13:22
Sur la colonne derrière le volant, tu as le module cylindrique sur lequel se connectent tous les comodos.
Quand j'avais ajouté en 2ème monte le volant multi fonction, j'avais du le remplacer car sinon, le système ne le voyait pas le volant. Visiblement, tous ne sont pas connecté de la même façon.
Il y a donc un système avec de la connectique et un minimum complexe car il faut que la communication fonctionne quelle que soit la position du volant.
Peut-être une piste :etrange:
Messagepar tof123 » Dim 1 Nov 2020, 13:31
c'est courageux d'aller ouvrir jusque là...
je ne sais pas si ça peux t'aider un peu, mais il y'a quelques fonctions facilement identifiables sur ta carte.
en haut à gauche les interrupteurs électroniques, si tu as une coupure de jus sur un des éléments de la voiture qui passe par cette carte, c'est surement là que ça se situe.
le cpu au milieu et le driver CAN du bus diagnostique en bas à droite.
les inter électroniques ref BTSxxx sont assez basiques.
L'arrivée se fait au boitier soudé ou pin3 (+12V)
Sortie en pin5(+12V)
Commande pin2
Masse pin1
Pour quelqu'un ayant de l'outillage c'est possible de remplacer celui qui est défectueux avec un bon fer ( au moins 60w ) et une soufflette à air chaud car la carcasse est très large et épaisse donc il faut de la puissance pour faire fondre l'étain/pate à braser.
il y a aussi 2 circuits semblables (BTS650) qui sont aussi des interrupteurs électroniques de plus forte puissance.
Si tu veux voici le lien vers la datasheet du BTS409L1 (les gros), les autres (les petits) fonctionnenet de façon identique, c'est juste les caractéristiques qui changent un peu.
bonne continuation.
Datasheet BTS409L1
datasheet BTS650
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 14:14
Alors là merci Tof mais on est dans un monde que je ne maîtrise pas du tout et incompréhensible pour moi.
Si piece défectueuse il y a, je la changerai, je ne suis pas calé pour réparer.
Bon je viens de démonter le petit boîtier derriere la colonne qui gère toutes les connectiques du volant et des comodos.
Déjà première chose, est il normal que j’ai une espèce de graisse jaune sur le capteur de position du volant ?
Ensuite j’ai ouvert ce petit boîtier pour voir dedans et grosse déception, pas de traces de composant abîmé ou grillé.
J’ai donc bien un problème avec soit ce module complet qui est grillé, ou alors la partie qui gère ce module sur le calculateur de réseau de bord. Mais vu que tout le reste fonctionne, je pense que ce petit module derrière le volant est en cause.
Il y a une prise qui part de ce module pour aller au calculateur de réseau de bord, mais j’ai vérifié les fils, pas de coupure ou dégât.
C’est chiant cette panne, ça se joue à une chance sur deux :???:
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 15:09
Bon alors la suite des événements... :LOL:
J’ai remis en place le petit boîtier des comodos, et à nouveau testé et bien entendu pas de réaction...
J’ai testé à nouveau le vcds et j’arrive en fait à me connecter sur le calculateur de réseau de bord.
Avec le vcds j’ai pu tester les actionneurs et activer manuellement les phares, les clignotants, le klaxon, bref tout ce qui me pose probleme. Donc si j’arrive à le faire via vcds, c’est que le calculateur fonctionne.
Et puis tout d’un coup miracle, les fonctions sont revenues progressivement... d’abord quelques coups de clignotants et ensuite les phares et le lave phare. Bon le souci c’est qu’au début ça se mettait en route mais ça ne s’éteignait plus pendant un moment. Autant ce n’est pas grave pour le clignotant, mais je vous laisse imaginer les litres de liquide lave glace qui sont partis en fumée. Au moins le pare brise est propre :lol2:
Et petit a petit tout est redevenu normal, à part le régulateur de vitesse qui ne s’active toujours pas.
Je vais voir en fin de journée si ça fonctionne toujours.
Je pense donc que vu que j’y ai touché, le boîtier de commande des comodos et du volant est en cause.
Messagepar muppetshow » Dim 1 Nov 2020, 15:13
La bonne nouvelle est que ça se change
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 15:41
Oui et pour pas trop cher, ça se trouve sur internet.
Je préfère que ça soit le boîtier des comodos car pas besoin de recoder.
Messagepar Owen06 » Dim 1 Nov 2020, 17:23
Bravo à toi pour tes nuits blanches et ta persévérance pour trouver ta panne! Je suis complètement incapable de faire un tel démontage! C'est ouf de ta part! :bravo:
Messagepar engineman » Dim 1 Nov 2020, 17:28
Amène moi ta platine, j'ai de quoi tester et souder les CMS a la maison. :win:
Messagepar muppetshow » Dim 1 Nov 2020, 19:09
De mémoire tu as un fil en or qui fait le tour de la platine pour faire le contact :etrange:
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 20:15
Alors verdict, ce soir à nouveau plus de réponse au niveau des clignotants et tout le reste.
J’ai bien essayé de relire le post de Tof mais après le 3e paragraphe, j’ai l’impression de ne pas vivre sur la même planète :oops:
Engi tu parles de la platine des comodos ?
C’est quoi un CMS ?
Je viens d’essayer de trouver un lien de cause à effet pour cette panne, et il me semble bien que le début de mes ennuis coïncide avec un moment ou j’avais vaporisé un petit peu de spray de la marque starwax sur le haut du volant pour enlever une trace de scotch. D’ici à ce que quelques gouttes soient allées se loger sur les composants électroniques, c’est pas impossible.
J’attends le retour de notre fournisseur de pièces détachées préféré sur le fofo pour voir s’il a ça en stock, sinon je viendrai te rendre visite avec mes modules Engi.
Messagepar Tacosse » Dim 1 Nov 2020, 22:40
Je suis admiratif. :cool:
Messagepar JEFFSTAN » Dim 1 Nov 2020, 22:58
T'es un ouf mec ! :eek:
Courage ! :bravo:
Messagepar BURN » Dim 1 Nov 2020, 23:01
Merki !
Au moins cette intervention se fait assis confortablement dans le siège du Cayenne, bien mieux que d’être allongé sur le dos sous les pédales avec une lampe frontale :lol2:
J’en ai profité pour passer un coup de gliptone sur le volant, mais je pense que vu qu’il est démonté je vais carrément le repeindre avec le kit qui va bien.
Messagepar Tacosse » Lun 2 Nov 2020, 08:51
Et pourquoi tu ne le changerais pas? :etrange:
Messagepar BURN » Lun 2 Nov 2020, 11:07
C’est une éventualité en effet, mais bon à chaque fois que j’apporte une petite amélioration sur le Cayenne, il me fait un coup vache derrière.
Donc la priorité c’est de le remettre parfaitement en ligne avant de penser à l’esthétique.
Mais c’est vrai qu’un petit volant avec méplat...
