Messagepar sweek33 » Mar 13 Oct 2020, 09:40
khuncyril a écrit:Sweek, combien de temps tu as mis pour faire le changement de joints!!?
7H en y allant tranquille avec 2 pauses café et en nettoyant au passage ce que je pouvais :bye:
sweek33
Cayenne: 958 GTS
Année: 2013
Couleur: full black
Messagepar BURN » Mar 13 Oct 2020, 17:04
Salut Benjamin,
Pour les ratés en effet, les bougies et bobines devraient solutionner ton problème.
Mais pour les autres défauts, ton problème ressemble plus à un calage de la distribution à revoir.
Très courant sur nos V8 qui approchent des 200000 km.
Messagepar benjamin60 » Mar 13 Oct 2020, 17:17
Merci beaucoup pour votre aide, je vais voir pour faire une commande prochainement. Bougies et bobines. Avez vous une référence ou je reprend ceux d'origine.
benjamin60
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar Tazer » Mar 13 Oct 2020, 17:30
Prends du BERU c'est l'origine et c'est très bien. :bye:
Messagepar benjamin60 » Mar 13 Oct 2020, 17:44
Les bobines Beru ZSE 012 et par contre j'ai 2 références pour les bougies sur autodoc. Beru UPT2 et Beru Z129. Une idée
benjamin60
Messagepar BURN » Mar 13 Oct 2020, 20:32
Z129 c’est l’origine.
J’ai reçu aujourd’hui les vérins de coffre commandés le 30/09 sur ali.
Impressionnant, même pas 15 jours de délai.
Messagepar benjamin60 » Mar 13 Oct 2020, 20:50
Merci beaucoup Burn, et bon courage pour les verins du coffre
benjamin60
Messagepar khuncyril » Mar 13 Oct 2020, 21:04
BURN a écrit:Z129 c’est l’origine.
Burn! J’hésite à les prendre sur Ali! Tout nous tiendra au courant sur la qualités? Merci à toi. Cyril
khuncyril
Cayenne: V8
Messagepar christiang78 » Mar 13 Oct 2020, 21:07
oula que c'est casse-pieds les vérins de coffre.. :smile:
Perso, j'ai galéré surtout pour mettre les gros car il faut des mini-mains pour ''connecter'' la tête du vérin tout au fond du logement (et j'avais quelqu'un qui me maintenant le hayon en position très haute) ; une noix de graisse dans les têtes de vérin c'est pas mal non-plus.
Une lampe qui éclaire bien, de la patience et un peu de café :lol2: courage !
Messagepar BURN » Mar 13 Oct 2020, 21:12
Bin écoute je ne vais pas pouvoir faire ça prochainement donc pour vous tenir au jus ça va être compliqué.
Maintenant, je constate quand même que nombreux sont ceux sur le fofo à les avoir changés par des origines, et qui malgré cela étaient à nouveau ennuyés 3 ou 4 ans après.
Alors franchement pour le prix (45€ les 4) même s’ils durent 2 ans, ça restera une bonne affaire.
Et je reste persuadé que sur ce genre de produit assez basique il n’y a aucune raison que le « Made on china » fasse moins bien.
On en reparle en 2025 :lol2:
Messagepar christiang78 » Mar 13 Oct 2020, 21:24
Clair, ceux que j'ai changés étaient pas chers (AliExpress ou autre) et ils font très très bien le boulot.
Messagepar christiang78 » Mer 14 Oct 2020, 16:04
Bonjour à tous, j'ai plusieurs détails cosmétiques à l'arrière du véhicule que je souhaiterai ''arranger'' et donc avoir vos conseils, à savoir :
- y'a-t-il une astuce pour pouvoir retirer les cendriers (réf. 95555585100) dans les portières arrières ?
- j'ai remplacé le cache plastique noir simple (celui situé juste en dessous de l'aérateur central par ce que j'appelle un mini vide-poches / réf. 7L5863338A) :
- ensuite dessous, j'ai le porte gobelets,
- et enfin dessous, j'ai l'allume cigares 1 x 12V (réf : 7L5863440) donc le cache plastique pivotant semble absent (visiblement tout le monde semble avoir perdu ce cache en plastique :lol2: ).
J'ai trouvé une référence qui semble être 95555216101 avec 4 possibilités de couleur (A03 Black / 7BA Steel Grey / 5Y2 Palmgreen et 5Z1 Sand Beige) mais le prix pour ce petit bout de plastique est un tantinet exagéré ( sur Ebay, environ 100€ en version Sand Beige https://bit.ly/33TM6Yu donc j'abandonne l'idée de retrouver ce petit cache)
En cherchant j'ai trouvé une structure arrière presque complète qui semble venir d'un 957 de 2009 et là pas de cache apparemment ce qui est mieux car pas de casse à priori, l'idée finale est d'installer une prise USB (double ports sur l'emplacement vierge à gauche)
Vos commentaires et/ou idées sont les bienvenues sur vos installations de prises USB :wink:
Messagepar Tazer » Mer 14 Oct 2020, 21:34
Renseigne toi en CP, j'avais payé le boîtier alume cigare complet 60 €, plus récemment un membre l'a payé 120 € toujours en CP.
Moi je suis allé au CP de Levallois et le membre quelque part en province.
Du coup je ne sais pas si c'est le prix qui avait augmenté ou les CP qui font ce qu'il veulent sur le prix des pièces.
Pour ton USB regarde sur mon tuto post378279.html?hilit=Tuto#p378279 , il y a un emplacement vide de l'autre coté de l'allume cigare ou tu peux facilement intégrer une prise USB de ce type. :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 14 Oct 2020, 22:51
Effectivement, j'ai une commande en cours pour le même système en 2x USB ; par ailleurs j'ai pu mettre en oeuvre grâce à ton tutoriel ce que tu disais, à savoir faire une toute petite encoche pour réinsérer sans risques les prises allume cigares.
Pour l'avant, je vais retirer le cendrier & allume cigare pour le remplacer par l'option ''vide poche'' doté d'une sorte de feutrine à l'intérieur (en gros, c'est un cendrier ''propre'' et n'ayant pas de prise allume cigare).
Et au final, toujours sur l'avant je m'interroge pour savoir où positionner -tout comme à l'arrière- une prise 2x USB. J'avoue que je n'aime pas laisser en permanence le cendrier ouvert pour alimenter un téléphone :lol2:
Messagepar BURN » Mer 14 Oct 2020, 22:57
Je te ferai une photo ce week end de ce que j’ai fait.
Ça m’a coûté un cable iphone de 2 mètres à 3€ environ sur aliexpress.
En fait je branche sur les prises sous les pieds du passager et ensuite j’ai fait longer le câble dans l’espace entre le tableau de bord et la console. Le câble ressort au niveau du volant environ, juste sur 10cm, de quoi aller vers le support téléphone.
Messagepar christiang78 » Jeu 15 Oct 2020, 08:19
ok, effectivement une photo pour illustrer, ça va m'inspirer :wink: (merci!)
Messagepar christiang78 » Jeu 15 Oct 2020, 09:25
Pour éviter le petit escabeau à côté de la voiture :etrange: ?
https://bit.ly/3lIw0Xy
Messagepar Stephane 959 » Jeu 15 Oct 2020, 09:40
salut
c'est top ça, en plus tu peux le mettre sur la tronche du mec qui te dessouffle les pneus
Stephane 959
Messagepar christiang78 » Jeu 15 Oct 2020, 10:13
:lol2: :lol2: :lol2:
Mais bon j'ai un peu peur que ça fragilise l'anneau de verrouillage de la portière !
Messagepar Tazer » Jeu 15 Oct 2020, 10:28
Pour ton USB avant Christian, j'en ai mis une devant le levier de vitesse juste en bas du cendrier.
Sur la droite j'ai la double USB et sur la gauche j'ai un voltmètre ( car il n'y en à pas sur le turbo).
J'ai tout simplement branché l'Usb et le voltmètre sur l'allume cigare du cendrier juste à côté.
Il suffit de démonter l'entourage du levier de vitesse et de percer 2 trous.
Je te ferai une photo. :bye:
Messagepar plongeur54 » Ven 16 Oct 2020, 10:34
Bonjour a tous :lol:
Je viens de récupérer mon Cayenne qui était chez le carrossier pour une petite retouche sur l'aile gauche , j'en ai profité pour faire aussi quelques retouche sur le pare choc AV .
J'avais frotté l'aile en me garant dans un box lors de mes dernières vacances à Antibes
Il est comme neuf :bleble: :bleble:
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Ven 16 Oct 2020, 13:03
Yess et les photos ?
Messagepar Tazer » Ven 16 Oct 2020, 18:05
Tiens Christian les photos de mon installation. :bye:
Messagepar plongeur54 » Ven 16 Oct 2020, 18:28
cayann a écrit:Yess et les photos ?
Coucou Yann :lol:
Je ferai quelques photos dimanche quand je sortirai mon Cayenne, actuellement il est garé à sa place habituelle dans un parking souterrain, donc pour les photos ce n'est pas terrible .
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar christiang78 » Ven 16 Oct 2020, 23:18
Ok on se rend bien compte avec tes photos (merci merci), l'ouverture du cendrier doit-être juste non ?
et donc ton cendrier, il te sert à quoi au juste (tu y mets une télécommande ou autre chose ?) et aussi encore une question, tu ne peux donc pas utiliser en même temps la prise allume-cigare du cendrier et brancher un câble usb sur la prise que tu as installé, c'est l'un ou l'autre ?
Depuis le début je me dis que ce mini creux ne sert à rien car aucun objet n'y reste au final, les objets tombent à gauche ou à droite et ce, même en roulant en mode normal.
Bon j'ai réceptionné ma prise double usb cette semaine donc je dois me décider demain pour savoir où l'installer :lol2:
