Jeu 24 Sep 2020, 13:57
Grrr, j'ai encore ma moquette conducteur qui est humide (vraiment à l'extrême gauche) avec les pluies d'hier sur les Yvelines..
Jeu 24 Sep 2020, 14:14
Faut que je regarde ca aussi pour acceder aux tetines et voir ou faire le menage, la piscine dans une benne de pickup ca peut etre fun mais dans ma daily un peu moins
Jeu 24 Sep 2020, 21:37
De retour avec ma moquette conducteur trempée après les pluies du jour ! La dernière fois j’avais vérifié / démonté toutes les tétines et visiblement ça n’a rien résolu !
Donc à la lumière de ma torche (car évidemment je n’ai pas de garage), j’entreprend de chercher le fameux joint derrière les pieds passagers...
En démontant la porte à fusible sur le côté, je vois de l’eau couler donc finalement, le problème est plus haut. Démontage du pilier A, pareil de l’eau coule.
Je fini par ouvrir le toit ouvrant et ô miracle - c’est plein de flotte. Donc ça n’est pas un problème de drain déboîté, mais de drain bouché. L’eau s’accumule, déborde dans les rails du toit et coule le long du drain. J’aurai du commencer par là en fait...
Bien entendu je n’ai rien d’assez long et flexible pour essayer de déboucher. J’ai mis de l’eau chaude avec du bicarbonate de soude mais ça n’a pas l’air de faire grand chose. J’irai à Leroy Merlin demain, je pense à du câble de debrouissaileuse mais je suis ouvert aux suggestions ?
La suite des aventures demain ! Ils annoncent de la pluie tous les jours, ça m’apprendra à procrastiner !
Jeu 24 Sep 2020, 22:12
Pour Cay 957s le drain va jusque sur le côté de repose pied, sous la moquette et la tu as une tetine et elle doit être bouchée. Tu soulèves la moquette, et glisse ta main entre les 2 plaques d'insonorisant au niveau des pieds du conducteur, tu devrais trouver la tetine si c'est comme le 955...
Ven 25 Sep 2020, 00:01
Sinon pour déboucher un coup de soufflette avec un compresseur est efficace.
Mais pas trop de pression car si c’est trop bouché, cela peut te démancher le drain au niveau des raccords.
Mais le conseil de Jet me semble très approprié.
Ven 25 Sep 2020, 09:15
repluie et rehumidité.. (merci les serpillières..), et les tétines, je les ai retirée il y a longtemps.
L'option toit ouvrant bouché me semble cohérente, je vais regarder ce week-end..
Côté conducteur, vous avez des conseils à me donner pour retirer la moquette ? (super difficile de la retirer en la tirant en partant du frein de pied..)
@Jet, tu dis de passer ta main entre les 2 plaques insonorisantes et j'avoue ne pas comprendre, il y a la moquette qui a l'insonorisant collé dessus et c'est tout non ?
Ven 25 Sep 2020, 14:59
Non il y a la moquette et ensuite deux espèces de plaques en caoutchouc fin.
Il est très difficile à atteindre, et impossible à prendre en photo
Ça se situe sous ça :
Et pour vraiment faire le travail correctement, je te conseille de virer la moquette, tu seras obligé de faire une découpe propre sous le bloc clim (entouré en rouge sur la photo) :
Ven 25 Sep 2020, 15:02
J’ai retrouvé le sujet de Jet sur ces tétines dont peu doivent connaitre l’existence :
post654870.html?hilit=T%C3%A9tines#p654870
Ven 25 Sep 2020, 16:26
On ne peut pas les déboucher par dessous ces tétines ?
Ven 25 Sep 2020, 16:37
Bonjour à tous
J’espère que tout le monde va bien
Je reviens sur mon soucis d’odeur d’essence et de démarrage difficile suite au changement des pompes
Sur les pompes adaptables il y a 2 emplacements pour connecter les durites qui vont au moteur (photo ci dessous)
Sur celles d’origine il n’y a qu’un seul branchement possible
Je me suis branché sur celui avec la flèche verte
Est-ce que c’est le bon pour ceux qui l’ont déjà fait ?
Désolé pour la photo je l’ai récupérer sur le forum
Merci à tous et bonne journée à tous
Djer
Ven 25 Sep 2020, 20:13
David & Jet, de retour de clientèle, j'ai suivi vos conseils et effectivement :
le constat est que j'ai de l'eau qui goutte au-dessus du système de frein à pied, c'est donc bien localisé au-dessus donc :
-ouverture du toit ouvrant pour repérer les trous d'évacuations (gauche et droite),
-j'ai fait passer du câble électrique (mais pas juste un brin rouge ou jaune mais carrément une prise d'un équipement électrique qui ne fonctionnait plus), c'est assez mou et assez rigide pour descendre,
(je descends jusqu'à la base du tableau de bord environ et si je regarde sous la voiture -après avoir mis de l'eau volontairement dans le trou d'évacuation, l'eau s'écoule correctement je pense, c'est ni du goutte à goutte ni des grandes eaux mais ça pisse gentillement)
-retrait du cache du montant conducteur (il faut au préalable un petit tournevis pour déclipser le pseudo logo ''airbag'' pour avoir accès à la vis maintient ce cache),
-et là je vois que de l'eau à un peu coulé sous le toit ouvrant le long du drain (le côté ciel de toit conducteur en l'occurrence), probable que comme cela ne s'évacuait probablement pas assez vite au niveau du toit ouvrant, le trop plein doit déborder dans le ciel de toit
-effectivement, j'ai trouvé la petite tétine sous les 2 couches de pseudo isolant au pied vers la gauche et cette tétine (quand on la retire car elle est comme ''connectée'' dans un trou au châssis de la voiture'' me semble bien trop fine à son extrémité (en fait j'ai l'impression qu'il faudrait couper disons 1 cm de cette partie plate et qui selon moi ne doit pas laisser passer grand chose en fait)
J'ai arrêté là pour ce soir, je commence à ne plus rien voir, je continuerai demain :lol2:
Ven 25 Sep 2020, 20:31
Bon courage à toi, ami plombier! :lol2:
Ven 25 Sep 2020, 20:46
Je suis bien content de ne pas avoir de toit ouvrant (Je n'en voulais pas et ce n'est pas facile à trouver un Cay sans), quelle merde. :mur: :mur:
Ven 25 Sep 2020, 21:24
T'as fichtrement raison Tazer et je viens de découvrir qu'en fait quand le toit ouvrant est fermé, la toute petite mousse qui fait l'entourage ne sert pas à grand chose...
Je continuerai demain allez, y'a plus grave, je prends ça avec le sourire quand je vois tout ce que j'ai encore à faire sur cette voiture (tous les petits détails, par exemple j'ai recommandé le plastique de protection bas sous le tableau de bord côté siège passager car le propriétaire d'avant à cassé les pattes de maintien donc il ''tient'' comme il peut. :lol2: , j'ai aussi acheter les petites pièces plastiques qui sont juste dessous les appuis-têtes arrières, elles étaient cassées, etc..etc.. enfin ça m'occupe :wink:)
Ven 25 Sep 2020, 22:06
jullien a écrit:On ne peut pas les déboucher par dessous ces tétines ?
Non si je me souviens bien elles donnent dans la baie de pare-brise.
Si les tetines des garde-boue sont bouchées, le niveau monte dans la baie de pare-brise et du coup le toit ouvrant ne s'évacue plus non plus :-(
Sam 26 Sep 2020, 12:36
Tazer a écrit:Je suis bien content de ne pas avoir de toit ouvrant (Je n'en voulais pas et ce n'est pas facile à trouver un Cay sans), quelle merde. :mur: :mur:
C'étais un de mes critères prioritaire quand je cherchais le mien, trouvé au bout de 15 jours !!! :houpla:
Je n'ai jamais été fan des toits ouvrants quel que soit le véhicule. Par contre, j'aime bien les cabriolets.
Bons week end.
Modifié en dernier par Ayrton 01 le Sam 26 Sep 2020, 14:01, modifié 1 fois.
Sam 26 Sep 2020, 13:42
Moi aussi mais ça va être compliqué dans les jours et semaines à venir :lol2:
Sam 26 Sep 2020, 15:58
Bon ben pour moi aujourd’hui pas de recherche de tétines mais j'ai de l’humidité dans le phare cote conducteur (pas juste un peu de gouttelette du a la chaleur, c'est la vitre est opaque avec la buée dessus) donc tentative de démontage de phare.
Surtout qu'il ma mis un beau contrôler feux de croisements ce matin
Problème le joint du phare cote calandre a été mal remonté et le joint en plus de n’être pas placé correctement sur le phare est a moitié coincé sous la calandre (et c'est bien crado la dedans) : (j'ai essayé avec un petit outil en plastique pour décoller le joint et pouvoir sortir le phare et bah ça coince sévère donc je sais pas encore comment je vais m'y prendre, le système verrouillage déverrouillage marche bien et celui de droite je le sort sans problème
Sinon après 200 bornes de route pas de nouveau message défaut 4 roue ou autre.
Sam 26 Sep 2020, 20:30
Et bien moi j'ai mis à profit le soleil de cet après-midi pour m'attaquer aux 2 drains d'eau de pluie sur le toit ouvrant :cool:
Donc j'ai suivi les conseils des uns et des autres avec dans l'ordre et en reprenant ce que j'avais déjà fait hier :
-retrait du panneau fusible pour avoir de la visibilité,
-retrait du cache du montant du toit (soulever le petit logo airbag pour avoir accès à la vis) ensuite on tire dessus simplement,
-retrait de la poignée de maintien haute (juste 2 vis à retirer),
-déclipsage de la partie haute du montant intermédiaire entre les siéges avant & arrière (juste à retirer le logo airbag pour avoir accès à la vis),
-repérage de la tétine dans l'habitacle qui effectivement se connecte au chassis métal de la voiture, dieu que c'est difficile de la tenir, de l'éclairer et de la couper en même temps :lol2: et j'ai effectivement coupé environ 1 cm (en l'occurrence toute la partie plate qui collecte toutes les saletés), ensuite on le remet (elle est en caoutchouc et se repositionne facilement).
Ensuite ouverture du toit ouvrant en totalité puis on fait couler le l'eau doucement à la bouteille et on regarde ce qui se passe.
l'eau s'écoule très bien dessous donc me semble ok. Par acquis de conscience je déboite le tuyau au niveau du drain du toit ouvrant, il n'est pas spécialement sale donc je le repositionne et je reteste de nouveau avec de l'eau et là je me suis piégé moi-même :lol2:
A) si on fait couler de l'eau (avec une bouteille plastique) doucement mais en ne faisant pas trop attention, l'eau peut s'insérer dans le rail qui sert à fait coulisser le toit ouvrant et on se retrouve avec de l'eau dans le ciel de toit qui par gravité va couler en goutte à goutte sur la partie gauche pour tomber tout doucement mais surement au niveau du frein à pied. Donc pour tester il faut faire couler de l'eau mais seulement dans le rigole la plus en avant :lol2:
B) j'ai travaillé avec ma voiture qui est dans ma descente de garage avec un % de pente important (entre 15 et 20%) donc quand on verse de l'eau dans la rigole la plus en avant du toit ouvrant, si on en met doucement une grande quantité, le trop plein d'eau déborde par dessus la rigole en plastique et se retrouve encore une fois dans le ciel de toit et là on se met à douter de tout (des micros fuites, le plastique fêlé, le drain que j'avais défait puis remis, etc.. etc..)
Sachant qu'au final, le toit ouvrant n'est jamais ouvert quand on a ce type de fuite..
Même opération de l'autre côté sans soucis particulier.
Donc au final je pense que la fautive était la tétine à ''bout plat'' dans l'habitacle qui certes laissait passer de l'eau mais trop doucement à cause des saletés et donc le drain vertical devait tout simplement être rempli d'eau jusqu'au toit ouvrant. Et comme on a eu ces jours-ci de la pluie assez intense, je me suis retrouvé avec les drains remplis et donc un débordement d'eau par dessus la rigole du fait de l'inclinaison de mon auto, cqfd je pense, j'espère !
Une fois tout remonté, fermeture du toit ouvrant et de nouveau une bouteille d'eau déversée sur le pavillon pour tester, et l'eau s'écoule bien dessous et rien dans l'habitacle donc normalement problème réglé :lol2:
Sam 26 Sep 2020, 21:07
J’ai connu la même situation que toi l’hiver dernier Christian.
J’ajoute un petit piège, lorsque le drain est bouché, en effet l’eau remonte et finit par déborder.
En débordant, elle coule le long du montant de pare brise et finit sous la moquette.
Ce qui est très vicieux c’est que la pièce du montant de pare brise est en plastique dur côté intérieur, ce qui veut dire que ća fait office de gouttière et est parfaitement invisible de l’habitacle. Ça inonde tranquillement sans que tu ne puisses t’en rendre compte :triste:
Je suis sûr que nombreux sont ceux à avoir ce souci sans même le savoir.
Tu ne t’en rends compte que trop tard, quand le Cay commence à délirer au niveau électrique.
Sam 26 Sep 2020, 22:17
C'est exactement ça David !
Je change de sujet et j'aurai besoin de vos conseils s'il vous plait : j'ai racheté un cache de dessous de tableau de bord côté passager (car le système de fixation des pattes étaient cassés) bref je ne sais pas comment démonter ces 2 prises allumes cigares :roll:
(Celles du coffre, il n'y a pas de difficultés il faut juste écarter le plastique moquetté et dévisser un écrou plastique et sortir la prise mais celles-ci sous le tableau de bord, je sèche.. :cry2: )
Christian pense à insérer tes photos nom de diou :((:
Sam 26 Sep 2020, 23:25
Tiens Christian regarde ce tuto que j'ai fait il y a longtemps. :bye:
post378279.html#p378279
Dim 27 Sep 2020, 20:46
Ça y est ! J’ai fini par trouver cette fichue tétine ! Merci au lien avec la photo quelques messages précédents ! Merci à ce forum ! Je mettrai ma photo demain.
Il a encore plu toute la journée donc l’intérieur était trempé, et on s’allonge dans la flotte pour tout démonter, c’est charmant.
Je recommande a ceux qui n’ont pas encore eu le problème d’être moins bête que moi en anticipant... la tétine était effectivement pleine de ***** et complètement bouchée. Après avoir coupé, remonte et testé, j’ai eu l’impression que ça coulait un peu le long du joint donc j’ai bourré de silicone. C’est inaccessible donc pas très propre mais tant que ça fonctionne... dans tous les cas ça n’est pas pire. La prochaine fois que j’ai du temps et un garage au sec, je m’occupe de l’autre côté !
Sinon le fil de débroussailleuse ne passe pas du tout jusqu’au bout donc ça ne sert à rien.
Dim 27 Sep 2020, 22:24
La tétine dans l'habitacle Paul ?
Dim 27 Sep 2020, 22:26
Tazer a écrit:Tiens Christian regarde ce tuto que j'ai fait il y a longtemps. :bye:
Merci Tazer, j'ai suivi tes conseils en coupant le plastique autour des 2 prises allumes cigares de l'ancien cache.
J'ai pu démonter le corps des 2 prises allume-cigares en regardant tes photos et tu as encore raison, c'est impossible de les reclipser sur le nouveau cache donc je ferai des petites entailles comme toi !
