[Modele 955] Vacances 3000 km quelle préparation ?
Re: Vacances 3000 km quelle préparation ?
Messagepar jetrider » Dim 12 Juil 2020, 14:40
YenCa a écrit:
jetrider a écrit:Verifie que ton demarreur ne fait pas de bruit particulier et qu'il ne reste pas en prise...
Comment vérifie tu qu'il ne reste pas en prise ?
Une seule fois il a continué à tirer sur le démarreur alors que le moteur avait bien démarré : c'est cela dont tu veux parler ?
Si oui, c'était il y a 2 semaines... :???: C'est un signal faible dont il faut que je me méfie :interro:
Merki
C'est à l'oreille, si quand le moteur a démarré, le lanceur grippé ne se retracte pas, tu entends comme un bruit métallique pendant quelques secondes...
Messagepar Ayrton 01 » Dim 12 Juil 2020, 18:48
jetrider a écrit:Sur mon pépère je remplace 3 fois les plaquettes avant que le disque soit hors cotes. Mes plaquettes font 30 000km, donc les disques 90 000km. Effectivement à la fin ils ont un rebord important mais j'avais pris la cote et ça passait.
Après ça dépend peut-être aussi de la qualité des disques, je monte toujours du brembo et en plaquette du textar.
Par rapport à la cote d'origine, la tolérance mini pour un disque sur le Cay est de combien ? J'avais entendu parler de 20% par rapport à la cote de départ ? Concrètement, combien de mm en moins par côté ?
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar YenCa » Jeu 30 Juil 2020, 17:40
Hello,
Suis en train de faire changer pompes origine par VDO.
Normale taille durite plus fine cf photo ?
YenCa
Messagepar christiang78 » Jeu 30 Juil 2020, 17:46
Marco, sur mes pompes neuves (acheté préventivement), toutes les durites blanches ont le même diamètre.
Mais c'est vrai qu'en reprenant la référence sur ta pompe VDO A2C53377802Z (c'est celle côté conducteur c'est bien ça ?), on tombe sur le net sur des pompes avec ou sans cette différence de taille de durite. Je pense que ce qui compte c'est le débit au final sur les durites principales vers le moteur.
Modifié en dernier par christiang78 le Jeu 30 Juil 2020, 18:05, modifié 3 fois.
Messagepar YenCa » Jeu 30 Juil 2020, 17:57
Mince...
A priori c est un retour vers filtre donc moins grave, on va essayer...
YenCa
Messagepar MotorVector » Jeu 6 Aoû 2020, 19:57
Salutations ! Pour les pompes à essence, si panne, tu peux juste débrancher les fusible 13 ou 14 et tester au démarrage du cayenne sur laquelle il tient la pression ;)
J'ai fait une petite vidéo dessus au cas où...
MotorVector
Cayenne: V8 s
Messagepar YenCa » Mer 2 Sep 2020, 21:01
J'avais pas vu ton post.
Merci en retard
YenCa
