[Modele 957] Sapin de noel Cayenne turbo 2007
Re: Sapin de noel Cayenne turbo 2007
Messagepar Nounours 83 » Lun 6 Juil 2020, 18:40
Mais alors comment t’appeler: Jean Marc ou David Vincent qui combat l'ignorance sur la batterie "une des pièces maîtresse du Cayenne ". :lol2:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 18:41
:lol2:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Lun 6 Juil 2020, 20:17
Bon, où en est notre ami?
Messagepar pulsar74 » Lun 6 Juil 2020, 20:48
Bonsoir ,
Sur le Cayenne , c'est quasi indispensable d'utiliser un boitier de maintien de charge .
Si il reste plusieurs semaines sans tourner c'est pratiquement à coups sûr des ennuis et si en plus il prend l'eau pour cause de tétines bouchées ....
pulsar74
Couleur: noir metal
Messagepar jetrider » Lun 6 Juil 2020, 22:55
Ok pour le contrôle de la batterie mais on ne sait toujours pas si il y a de l'eau sous les moquettes. Si c'est le cas, faut ouvrir les tresse et gaines des fils et ressouder les epissures...
Messagepar Tazer » Mar 7 Juil 2020, 07:45
Il vient d'y mettre le feu. :dehors:
Messagepar JML6364 » Mar 7 Juil 2020, 18:49
C'est possible effectivement Didier, puisqu'il ne revient pas nous dire si nos conseils furent salutaires ou bien si ils ont déclenchés un "nervous breakdown" :lol2:
Blague à part, ce serait bien d'avoir son feedback pour que nous puissions vérifier nos connaissances pour en aider d'autres par la suite, dans les meilleurs conditions possibles. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Mer 8 Juil 2020, 18:42
Bon,
J'ai comme l'impression que nous n'aurons jamais le mot de fin de "mgmotors" pour qui, pourtant, nous ne nous sommes pas ménagés dans nos conseils pour l'aider. :snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tazer » Mer 8 Juil 2020, 20:48
Si si il reviendra quand il aura un autre problème. :bye:
Messagepar JML6364 » Mer 8 Juil 2020, 21:32
Effectivement Didier, tu as peut-être tristement raison...
j'ai regardé son profile:
1 an et demi de présence ici, 13 messages sur deux sujets concernant deux problèmes (dont celui-ci) et jamais de feedback.
J'espère toujours que nous nous trompons en gardant espoir, mais si non, c'est vraiment triste de devenir pour certain, une banque de données et un garage gratuit.
Pourvu que je me trompe et qu'il revienne nous tenir au courant... :snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:10
JML6364 a écrit:"Pourquoi" dis-tu ? :etrange:
Mais tout simplement pour ce que nous t'expliquons puisse t'aider....
Pour ce que je t'expliquais donc plus haut:
("A cause des 17V que ce cycle utilise comme un électrochoc, il faut le faire batterie débranchée pour ne pas "cramer" l'électronique qui n’apprécie pas toujours la blague.")
Mais aussi, ce que Tacosse te disais plus haut, astuce qui fonctionne bien également dans ton cas :
( "Débranche la masse devant le siège passager, 10 minutes, et réessaye. Là aussi ton tableau de bord sera allumé de partout mais pas grave, il te suffira de rouler.")
Désolé je suis parti chercher une voiture le cayenne est toujours en reconditionnement mais la batterie est hs je pense.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Dim 12 Juil 2020, 08:52, modifié 1 fois.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:12
JML6364 a écrit:Effectivement Didier, tu as peut-être tristement raison...
Desole je suis parti en deplacement cherche une voiture . Le cayenne est toujours branche est en regardant ce matin je suis toujours a 50% du reconditionnement . Je verrai lundi matin
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:13
jetrider a écrit:Ok pour le contrôle de la batterie mais on ne sait toujours pas si il y a de l'eau sous les moquettes. Si c'est le cas, faut ouvrir les tresse et gaines des fils et ressouder les epissures...
Il y a des traces de rouille sur les vis du sieges. J'ai ouvert le conduit ou passe les cables rien de particulier
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:15
Tacosse a écrit:Débranche la masse devant le siège passager, 10 minutes, et réessaye. Là aussi ton tableau de bord sera allumé de partout mais pas grave, il te suffira de rouler.
Ce Cayenne avait quoi avant que tu interviennes dessus?
Je vais tester lundi la tresse de masse une fois que la batterie sera rechargé complétement.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar JML6364 » Sam 11 Juil 2020, 17:21
mgmotors a écrit:Desole je suis parti cherche une voiture le cayenne est touours en reconditionnement mais la batterie est hs je pense
Heureux d'avoir de tes nouvelles.
Pour ta batterie, c'est bien ce que je pensais dés le début.... :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:25
Le cayenne est resté immobilisé le temps du confinement donc presque 2 mois sans rouler.
Le véhicule démarre mais impossible de passer les vitesses, la suspension ne fonctionne plus (la commande de suspension n'a plus de voyant).
J'ai aussi un symbole de clé sur le tabeau de bord.
Voila
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:26
Pour le moment le reconditionnement est a 50 pourcent j'ai fais une charge lente.
Par contre je trouve bizarre que les lumières sur les commandes de suspension ne s'allume pas?
Modifié en dernier par mgmotors le Sam 11 Juil 2020, 17:29, modifié 1 fois.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar JML6364 » Sam 11 Juil 2020, 17:28
50% au bout de presque une semaine ? :etrange:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Sam 11 Juil 2020, 17:30
je l'ai mis en charge à mon retour jeudi
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Nounours 83 » Dim 12 Juil 2020, 18:02
Donc,batterie HS.même en charge lente, 24h suffisent.
Nounours 83
Messagepar Tacosse » Dim 12 Juil 2020, 21:48
Un reset peut lui faire du bien.
Messagepar mgmotors » Lun 13 Juil 2020, 09:03
Salut à tous,
Je viens de regarder le cayenne batterie reconditionné charge à l’arrêt 12.84v démarrage 14.5v.
Boite de vitesse toujours bloquée, suspension non fonctionnelle ...
Au diag j'ai un gros problème impossible d’accéder au Dme, tiptronic, psm ? Comme-ci un mega relais avez claqué ou des fils coupés ?
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mma144 » Lun 13 Juil 2020, 09:42
Les vis de sièges oxydées, les pannes annoncées tout au long du post, tous ces points font penser à un véhicule inondé ou resté bloqué en traversée de rivière.
A mettre sur un pont pour examiner tout ce qui est composants électriques sous le véhicule, capteurs de position hauteur, Connectique BVA et BT, connectique capteurs ABS, connectique compresseur, etc.
Mgmotors semble être un "professionnel", donc il vient chercher de l’aide sur les forums, sans retour semble-t’il, donc ce n’est pas un propriétaire ordinaire comme la majorité des membres du forum.
Les professionnels connus venant poster ici viennent toujours pour apporter solutions ou renseignements.
De plus mgmotors semble suivre son petit chemin sans prendre en compte les conseils des membres.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar christiang78 » Lun 13 Juil 2020, 10:06
Marcel a raison, une photo du boitier de raccord sous le siège conducteur nous permettrait d'en savoir plus (inondation totale ou pas)..
Messagepar mgmotors » Lun 13 Juil 2020, 10:20
Je fais le test toujours la même chose :oops:
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
