[Modele 957] Sapin de noel Cayenne turbo 2007
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 12:11
Bonjour A tous
Je bosse actuellement sur un Cayenne qui me donne des sueurs froide. Voila le problème, le Cayenne démarre mais la boite est bloquée, je n'ai plus de voyant sur le système de suspension. J'ai plusieurs voyants au tableau de bord, message d'alerte de suspension, de clé...
Au passage valise plusieurs calculateurs ne répondent pas ( pcm, airbaig, tiptronic...)
J'ai vérifié tous les fusibles Ok, batterie neuve est chargé.
Bref je cale, je pense à un relais ou il fil coupé.
Le problème et survenue après le confinement le Cayenne est resté immobilisé 2 mois.
Merci à vous :lol: :lol2: :cool: :???:
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 6 Juil 2020, 14:32, modifié 2 fois.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Re: Sapin de noel Cayenne turbo 2007
Messagepar ddada » Lun 6 Juil 2020, 12:36
Le Cayenne est resté où, dans un garage ou dehors :bye:
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 12:44
mgmotors a écrit:.............Le problème et survenue après le confinement le Cayenne est resté immobilisé 2 mois.
Merci a vous :lol: :lol2: :cool: :???:
Autre précision :
La dernière charge date de quand, et avec quel chargeur, pendant combien de temps ?
Quelle est la tension de ta batterie à l’arrêt, chargeur débranché ?
Aussi, pour vérifier que ton alternateur soit OK, tu branches ton voltmètre à l’arrêt (Tu dois avoir au moins 12.5V) puis tu démarres et là, tu dois progressivement mais rapidement lire plus de 14V (Ton alternateur charge à environ 14.3V) c'est alors le signe que ton alternateur fonctionne correctement.
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 6 Juil 2020, 13:04, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 13:04
ddada a écrit:Le Cayenne est resté où, dans un garage ou dehors :bye:
Resté dehors.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 13:05
Autre précision :
Chargeur Gys flash 10.12, charge complète.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 13:07
Donc dehors ?
De l'eau sous les tapis ?
Et la suite de mon message plus haut ? Peux-tu le relire en détail ? c'est très important car même une batterie neuve peut avoir souffert d'une forte décharge pendant le confinement.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar jetrider » Lun 6 Juil 2020, 13:10
Soulève les tapis et la moquette avant, si il y a de l'eau il faut refaire les epissures des faisceaux qui passent là...
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 14:12
JML6364 a écrit:Donc dehors ?
12 v a l'arret et 14.5 moteur tournant
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 14:13
jetrider a écrit:Soulève les tapis et la moquette avant, si il y a de l'eau il faut refaire les epissures des faisceaux qui passent là...
Oui il y a des câbles mais je vois ou il faut refaire des épissures.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar ddada » Lun 6 Juil 2020, 14:17
y'a t'il de l'eau sur le sol côté conducteur ou passager :etrange: :bye:
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 14:22
12 v a l’arrêt et 14.5 moteur tournant
12V à l'arrêt c'est trop faible. Pour démarrer le moteur ça suffit, mais pas pour l’électronique, qui "perd les pédales". C'est un grand classique.
Donc, ta batterie n'est pas assez chargée ou elle est HS, n'ayant pas supporté (même neuve) la forte décharge du déconfinement.
Si ton chargeur a une fonction "Recond" (Reconditionnement), fais l'essais en débranchant la batterie avant. (Voir mon Tuto dans ma signature) Ensuite, tu roules 20/30km et cela devrait rentrer dans l'ordre si ta batterie est sauvée par le programme "recond" ou une vrai charge longue (Plus de 48H)
Bien entendu, regarde aussi comme le disent mes camarades, si tu as de l'eau sous les moquettes.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 14:29
Le problème je ne peux pas rouler la boite est bloquée.
Le problème est que je ne peux pas rouler car la boite de vitesse est bloquée
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Tacosse » Lun 6 Juil 2020, 14:34
Débranche la masse devant le siège passager, 10 minutes, et réessaye. Là aussi ton tableau de bord sera allumé de partout mais pas grave, il te suffira de rouler.
Ce Cayenne avait quoi avant que tu interviennes dessus?
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 14:36
Même moteur tournant ?
Tente l'astuce de Tacosse, ça marche souvent, il en a lui même fait les frais il y a peu.
Je viens de regarder le descriptif de ton chargeur sur le net, c'est un excellent chargeur et la fonction "Recond" s'appelle "Automatic Recovery" sur le tien.
https://www.comptoirdespros.com/chargeur-batterie-gysflash-100-12-hf.html
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 6 Juil 2020, 14:38, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 14:38
Je fais en reconditionnement de batterie
Je fais un reconditionnement de batterie ?
Je fais un reconditionnement de batterie.
J’ai fait un reconditionnement de batterie.
A vous de choisir...
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 14:48
Si ta batterie descend à 12V après un cycle complet de reconditionnement, c'est qu'elle est HS c'est certain. Ce cycle qui intègre une désulfatation monte jusqu'à 17v et cela aide aussi à rééquilibrer les éléments de la batterie.
Mais à la suite, tu dois avoir entre 12.6 et 12.9V au repos juste après, mais pas 12V.
A cause des 17V que ce cycle utilise comme un électrochoc, il faut le faire batterie débranchée pour ne pas "cramer" l'électronique qui n’apprécie pas toujours la blague.
PS: As-tu eu le temps de lire mon Tuto sur les batteries ? :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 15:05
La batterie est neuve, elle a 6 mois. Je vais lire ton tuto sur la batterie.
Pour le moment, j'ai mis la batterie en reconditionnement.
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar Tacosse » Lun 6 Juil 2020, 15:29
As tu débranché la masse devant le siège conducteur?
Messagepar mgmotors » Lun 6 Juil 2020, 15:40
Non, pourquoi ?
mgmotors
Cayenne: v6 3.6
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 15:44
"Pourquoi" dis-tu ? :etrange:
Mais tout simplement pour ce que nous t'expliquons puisse t'aider....
Pour ce que je t'expliquais donc plus haut:
("A cause des 17V que ce cycle utilise comme un électrochoc, il faut le faire batterie débranchée pour ne pas "cramer" l'électronique qui n’apprécie pas toujours la blague.")
Mais aussi, ce que Tacosse te disais plus haut, astuce qui fonctionne bien également dans ton cas :
( "Débranche la masse devant le siège passager, 10 minutes, et réessaye. Là aussi ton tableau de bord sera allumé de partout mais pas grave, il te suffira de rouler.")
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 16:14
Aussi, après des branchements/débranchements de batterie, il faut checker tes fusibles si un bug persiste, car le re-branchement de la batterie crée parfois des petits arcs électriques qui font rendre l'âme à certains d'entre eux. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tacosse » Lun 6 Juil 2020, 16:54
Si le reset ne fonctionne pas, tu as des infos ici.
Messagepar PAULCAYENNE » Lun 6 Juil 2020, 17:21
ddada a écrit:y'a t'il de l'eau sur le sol côté conducteur ou passager :etrange: :bye:
Hello, pour apporter un peu de mon expérience, j'ai eu exactement le même soucis, et c'était effectivement l'eau sous la moquette conducteur infiltrée suite aux tétines de bas de caisse bouchées avec le goudron des années...
Du coup démontage, séchage et un petit fil avec du verre de gris avait cédé.. (celui du capteur de pédale de frein je crois).. Bref une catastrophe pour un petit fil, tout le cayenne bloqué, plus de boite de vitesse, pleins de lumières au tableau de bord, et il tournait bizarrement (ralenti avec des secousses)...
Au final petite soudure, gaine thermo, séchage et surtout enlèvement des tétines de bas de caisse + celles du passage de roue avant et plus de soucis depuis bientôt 1 an!!
Peut être ta solution, à vérifier en regardant sous la moquette conducteur!
A+
bon courage,
Paul
PAULCAYENNE
Couleur: Gris Meteor
Messagepar Nounours 83 » Lun 6 Juil 2020, 18:22
Mon pauvre Jean Marc, tu vas passer ton temps à expliquer comment fonctionne une batterie et quelle est son importance sur un véhicule bourré d'électronique. Beaucoup pense qu'elle est juste là pour démarrer et c'est tout.Sa tension en permanence c'est du superflu. Cordialement.
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar JML6364 » Lun 6 Juil 2020, 18:30
Merci Patrick... :wink:
Oui, c'est vrai, j'ai souvent l'impression d'être "David Vincent" dans "les envahisseurs" mais je suis courageux, simplement car souvent, cela sauve la mise, et à beaucoup....Pas toujours, certes, mais souvent quand même....
Alors c'est vrai que souvent, cela ne parait pas important eux yeux de chacun, et je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour convaincre. Mais pour autant que cela aide, j'essaye de garder patience.
Merci pour ton soutien avisé et ta confiance Patrick ! :wink:
Modifié en dernier par JML6364 le Lun 6 Juil 2020, 18:40, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
