[Modele 955] Problème nouvelle version VCDS 20.4.1
Messagepar Tralock » Mar 7 Juil 2020, 20:05
Hello, hello
Depuis la mise à jour 20.4.1 du VCDS impossible de faire le RAZ entretien :roll: .
C'est une version officielle et avant cela fonctionnait parfaitement et depuis une beau message d'erreur :
Une idée les amis ?
Merci !!!
Tralock
Merci d'insérer tes photos, je te le fais mais le prochain coup tes photos vont s'autodetruire.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 18 Sep 2020, 22:26, modifié 2 fois.
Raison: Insertion photo, si tu ne veux pas que tes photos disparaissent clic sur insérer dans le message, merci.
Tralock
Cayenne: V8 340
Re: Pb avec nouvelle version VCDS 20.4.1
Messagepar Tazer » Mar 7 Juil 2020, 21:01
Il ne faut jamais faire les mises à jour sur un VCDS, on l'a dit et redit. :bye:
Messagepar BURN » Mar 7 Juil 2020, 21:02
Oui mais là notre ami a une version officielle.
Cette précaution est elle valable sur les versions officielles ?
Messagepar mavmax » Mar 7 Juil 2020, 21:05
Non aucun problème sur les versions officielles, mais il y a parfois des bugs c’est la joie de l’informatique...
Messagepar Tazer » Mar 7 Juil 2020, 21:09
Oui la preuve.
Le VCDS est fait pour VW pas pour Porsche.
Quand on a une version qui fonctionne la mise à jour ne sert à rien.
Je marche avec un 12 12.1 depuis 5 ans sans mise à jour et il fonctionne très bien.
Bon le mien je pense que si je le met à jour, il crame.
Le sien peut-être pas, il faudrait pouvoir désinstaller les mises à jour. :bye:
Messagepar Tralock » Mar 7 Juil 2020, 22:01
Merci pour vos réponses,
Je vais essayer de downgrader de version si possible
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Mar 7 Juil 2020, 22:09
As-tu conservé la version d'origine ?
et si oui, quand tu as fait ton test qui t'a affiché le message erreur, ton câble était-il connecté à ton ordi ?
Messagepar muppetshow » Mar 7 Juil 2020, 23:21
Pas de downgrade possible, il faut désinstaller, virer tous les fichiers de config, réinstaller et désactiver la recherche pour les mises à jour automatiques.
Messagepar christiang78 » Mer 8 Juil 2020, 09:53
Tu penses que l'eprom du câble a souffert ? (quoique non si c'est une version officielle.. à vérifier)
Messagepar Tralock » Mer 8 Juil 2020, 10:14
J’ai pas trouvé sur le site rosstech de version antérieure à télécharger ...
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Mer 8 Juil 2020, 10:21
Et celle que tu as acheté ? (CD, exe, ?)
Messagepar Tralock » Mer 8 Juil 2020, 11:13
De memoire il n’y avait rien à part le boitier , un cable usb avec une vis de maintient genre vieux cable vga et c’est tout
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Mer 8 Juil 2020, 11:15
hum et le logiciel comment l'avais-tu récupéré ?
Messagepar Tralock » Mer 8 Juil 2020, 12:32
Sur le site ross tech me semble t il ...
En plus avec ma manie de virer les emballages dès que je reçois un truc ...
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Mer 8 Juil 2020, 13:24
Je peux te mettre à dispo la 12.12 en Fr qu'on a quasi tous ?
Messagepar Tralock » Mer 8 Juil 2020, 13:47
Oh oui trop gentil !!!!
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Mer 8 Juil 2020, 14:38
Ok Stéphane, tu peux télécharger ici ==> https://fil.email/jcvjGsaD (téléchargement valable durant 7 jours)
Messagepar Tralock » Jeu 9 Juil 2020, 19:49
Hello hello
Bon des nouvelles pas terribles, j'ai téléchargé la version mise à disposition gentiment par christiang78, sauf qu'elle ne fonctionne pas avec ma version HEX NET du boitier que ce soit en wifi ( normale cette version ne le gère pas ) ou avec un cable USB.
Pas me-dis j'ai retrouvé ma version d'origine 18.09 qui fonctionnait très bien pour le RAZ entretien sans succès.
J'ai désintallé la version, cherché les stigmates de fichier config sans succès...
Je suis coincé .
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar christiang78 » Jeu 9 Juil 2020, 20:17
quel symptôme Stéphane ?
Messagepar Tralock » Jeu 9 Juil 2020, 21:02
Même message d’erreur !
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar BURN » Jeu 9 Juil 2020, 21:26
Mais vu que ton cable est officiel, tu n’as pas un SAV ou une hotline pour t’aider ?? :etrange:
Messagepar Tacosse » Ven 10 Juil 2020, 17:15
Je confirme que j'ai essayé la 20 ce matin et elle ne fonctionne pas sur mon turbo. :bye:
Messagepar christiang78 » Ven 10 Juil 2020, 17:17
Stéphane, tu as tenté sur un autre ordinateur ?
Messagepar Tralock » Jeu 23 Juil 2020, 10:08
Hello, hello
Désolé pour cette réponse tardive, la connexion en vacance est plus qu'aléatoire :roll:
Je n'ai pas essayé sur un nouvel ordi mais visiblement sur Windows 10 il faut activer le mode S. Donc j'ai pas encore essayé.
Sinon j'ai eu une réponse de Ross Tech et je dois leur envoyer un scan complet en txt.
J'attends mon retour pour le faire et vous tiens au courant.
Tralock
Tralock
Cayenne: V8 340
Messagepar mma144 » Jeu 23 Juil 2020, 13:36
Il y a certainement entre cinq à dix ans que Porsche fait tout pour neutraliser les moyens diagnostics Volkswagen et Audi, y compris interdire aux concessions de lever le capot d’une Porsche.
Donc, effectivement, lorsque l’on possède un câble, officiel ou non, avec la version logicielle qui "va bien", pas toucher.
Même lors d’un passage en concession, Porsche, à distance peut verrouiller l’accès, y compris sur des véhicules "anciens".
Illégal... Mais toutes les marques pratiquent de cette façon.
Quant aux diags destinés à Porsche, personne n’est à l’abri d’un "dysfonctionnement". Seul l’officiel, avec connexion constructeur met à l’abri, à condition d’être à jour, seule condition accessible aux CP.
Après, on passe plus de temps sur la toile qu’outils à la main.
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
