955 V6 3.2l 2006
955 V6 3.2l 2006
Messagepar Poustache » Mar 17 Mar 2020, 19:56
Voici mon Cay depuis 1 an.
Véhicule de 2006 d'origine importé en 2013.
Carnet cohérent, suivi et tamponné par CP et autres garages spécialisés Porsche.
Factures des proprio français.
172.000 km.
Attelage rétractable, jantes 20 pouces (replica techno sport), grand GPS, xénon, ...
Arbre de transmission précédemment changé.
Depuis son achat, j'ai fait :
Filtre KN
Reprogrammation moteur
Suppression de la pastille de droite du silencieux et insert tube de 54 cm (grâce à vos tutos) :razz:
Remplacement des boutons du PCM.
Remise en place de divers bouchons et plastiques internes et externes manquants.
Remplacement de la batterie (Défaut 4 roues signalé)
Remplacement d'un couvercle de pompe à essence car fendu (forte odeur d'essence)
Remplacement de la pompe de direction assistée( fuite sur axe )
Reset de la boite tiptro (suivant vos tutos) :master:
Remplacement disques et plaquettes avant par du MTEC BRAKE black rainuré (suivant vos topics).
Remplacement disques et plaquettes arrières (en cours suite erreur de préparation de commande de MTEC BRAKE) et
en attente de la douille M16
Travaux à réaliser:
Passage en allumage auto des feux.
Une géometrie
4 pneus neufs
Passage au banc de puissance pour revoir programme suite KN et débridage du silencieux
Remplacement des ampoules Xénon par des 6000°k
Grande révision chez flat 26 pour le suivi du carnet
Rénovation "efficace" des optiques avants
Nettoyage pro du ciel de toit
Poustache
Re: 955 V6 3.2l 2006
Messagepar cayann » Mar 17 Mar 2020, 20:25
Bonjour, beau 955 :wink:
Messagepar jblr83 » Mar 17 Mar 2020, 20:30
Joli Cayenne, bravo pour les travaux. :bravo:
Sympas les disques noirs…
Messagepar Poustache » Mar 17 Mar 2020, 20:59
Merci .
Poustache
Messagepar Owen06 » Mar 17 Mar 2020, 21:08
Bon gros bébé! Profites en bien! :broom:
Messagepar Poustache » Mar 17 Mar 2020, 21:38
j'aimerais réussir à le garder un bon moment.
Poustache
Messagepar Caygt3 » Lun 23 Mar 2020, 02:13
Salut, ça a donné quoi le tube dans l’echappement ?
On a pas trop de retour concernant des v6.
Caygt3
Messagepar Poustache » Lun 23 Mar 2020, 21:20
C’est vraiment très agréable comme sonorité .
J’ai juste fais la pastille de droite et glissé un tube.
La sortie gauche est restée d’origine. La pastille présente aussi à gauche.
Le son est légèrement plus audible à l’intérieur mais très feutré .
Par contre si vous ouvrez les vitres !!!! :cool:
C’est plus sportif , raisonne bien sans excès .
Le changement est stupéfiant , agréable et surtout très très économique comme modif .
Poustache
Messagepar Poustache » Lun 23 Mar 2020, 21:26
Tri du cabanon de jardin ce jour.
Je suis retombé sur des anciennes veilleuses leds que j’ai depuis .... plus de 10 ans.
Mal stockées mais toujours en état de marche. Surprenant d’ailleurs.
J’ai deux résistances à mettre pour supprimer l’erreur ODB. Je l’avais fait sur mon altéa à l’époque.
Poustache
Messagepar Caygt3 » Jeu 26 Mar 2020, 01:03
Pourquoi tu n’as pas fait les deux côtés ? C’est trop sinon?
Caygt3
Messagepar Poustache » Jeu 26 Mar 2020, 12:27
Je voulais faire le test avant avec un seul côté .
Voir si pas de soucis moteur , boîte ou odb.
Et vu le gros changement positif du bruit avec un seul côté,dont je suis vraiment très satisfait,
J’ai effectivement peur que cela soit trop bruyant en faisant les deux côtés.
Et j’appréhende de couper cette fameuse petite tétine que l’on vois sur la sortie de gauche.
Poustache
Messagepar Poustache » Jeu 26 Mar 2020, 15:44
Salut à tous .
Voici le montage final des veilleuses leds smd.
Sans le module anti erreur , elles provoquent un défaut feux position avant sur l’orbite.
Montage d’une résistance pour tromper l’odb.
Ça fonctionne au top.
Juste faire attention car les veilleuses sont polarisés.
Donc même avec la résistance le défaut peux apparaître.
Il suffit de retourner la veilleuse.
Poustache
Messagepar Owen06 » Jeu 26 Mar 2020, 18:17
Merci à toi pour les photos et les explications! :bye:
Messagepar Tacosse » Ven 27 Mar 2020, 21:33
Oui merci à toi. :bye:
Messagepar Poustache » Sam 28 Mar 2020, 14:17
De rien , merci à tous pour vos tutos.
Et surtout le tube dans l’échappement :hourra:
Poustache
Messagepar Poustache » Mer 1 Avr 2020, 15:44
Salut à tous.
Après des jours à l’attendre en regardant des vidéo sur YouTube pour patienter,
J’ai ouvert ma boite aux lettres.
Je vais enfin pouvoir changer mes disques arrières stock par les Mtec Brake.
Pour le moment direction le Drive avec le gros , histoire qu’il tourne un peu et surtout me faire plaisir.
Poustache
Messagepar Poustache » Mer 1 Avr 2020, 20:07
Disques arrières ok.
Un petit coup d’œil sur les avant après un peu de roulage.
Et tuning du cric .... le confinement rend fou :lol2:
Poustache
Messagepar Poustache » Mer 1 Avr 2020, 20:08
Petite question ?
Qu’est ce qui ce trouve là normalement ?
Merci d’avance .
Poustache
Messagepar cayann » Mer 1 Avr 2020, 20:55
Bonjour, la bombonne du compresseur de suspension pneumatique.
Messagepar Poustache » Mer 1 Avr 2020, 21:00
Merci Cayann
Poustache
Messagepar mavmax » Mer 1 Avr 2020, 21:46
La deuxième batterie, ou le caisson Bose ou roue de secours...
Messagepar Poustache » Mer 1 Avr 2020, 21:54
Pardon Mavmax pour mon manque de précisions de ma question.
Ma demande concernait ce bout de mousse "déchirée"grise, cela m'interpellait.
Poustache
Messagepar jetrider » Jeu 2 Avr 2020, 00:20
La bonbonne d'air quand tu as la suspension pneumatique...
Messagepar Poustache » Ven 24 Avr 2020, 22:35
Un après midi garé dans la rue pour que les enfants puissent jouer sur le parking et voilà le résultat... :((:
j’ai plus qu’à pleurer :snif:
Les gens font attention à rien . Et les marches arrières au bruit !!!!
J’ai même retrouvé les bouts de phares arrières de l’autre voiture au sol.
Poustache
955 V6 3.2l 2006
Messagepar jetrider » Sam 25 Avr 2020, 16:45
Et surtout j'imagine qu'il t'a pas laissé ses coordonnées :-(
