[Modele 957] Maintien de charge IBC4000B
Re: Maintient de charge IBC4000B
Messagepar Tazer » Sam 30 Nov 2019, 06:41
Le compresseur ne peut pas tourner quand le contact est coupé.
J'ai eu dernièrement une fuite car le panzer finissait de travers, côté passagers les suspensions s'affaissaient au bout de 2 semaines sans rouler.
C'était le petit coude en plastique que j'avais remplacé par un coude en alu qui fuyait au joint, je l'avais mal remonté. :oops:
Mais jamais cela ne m'a vidé la batterie.
C'est bizarre ton histoire Castor.
As tu vérifié les consommations avec une pince ampèremétrique ou avec un contrôleur sur intensité, en retirant les fusibles un par un ?
Messagepar Castor » Dim 1 Déc 2019, 22:01
J'ai vérifié avec un multimètre, mais c'est quasiment impossible d'avoir une valeur plausible, avec les lumières de l'habitacle, quand une portière ou le coffre sont ouverts, avec le contact, c'est encore pire.
Cette panne est intermittente, d'ailleurs je sais directement quand il va démarrer ou pas. Si la pédale de frein est encore souple, il démarre, quand elle est dure, il ne démarre pas et c'est à tous les coups. J'ai aussi remarqué que lorsque je freine à l'arrêt le compresseur se met en fonction, la durite d'assistance a été réparée, mais l'alerte est toujours au tableau de bord. Je ne vois pas le rapport entre le compresseur et les freins, c'est pas un camion.
Je ne sais pas si nos Cayenne sont connectés, mais je pense que la sensibilité au temps doit être la même pour tous, d'où les pannes identiques.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 1 Déc 2019, 22:09, modifié 1 fois.
Castor
Messagepar BURN » Dim 1 Déc 2019, 22:20
Autrement ton maintien de charge tu en es content ? Il assure son rôle ? Plus de problèmes de batterie a plat depuis que tu l’as ?
Je dois m’en acheter un donc ton avis m’intéresse.
Merki
Messagepar BURN » Lun 2 Déc 2019, 01:36
Bon concrètement il me faut un maintien de charge mais j’ai plusieurs doutes.
Ma voiture dort dans le jardin mais j’ai la possibilité d’aller chercher le courant dans le garage a proximité.
Donc il faut que ce maintien de charge soit possible avec l’auto fermée (pas forcement verrouillée non plus)
Du coup via prise 12v dans le coffre j’oublie ? Le fil va se pincer ?
Donc j’en déduis que je le mets sur les bornes du moteur ?
Dans ce cas a quel endroit faites vous sortir le fil ?
Y’a un palanquée de modèle à tous les prix... De lidl à schumacher en passant par cteck difficile de choisir... moi je veux juste un truc qui fasse son boulot, pas besoin d’un détecteur de mammites ou micro onde interstellaire, vous conseillez quoi ?
Messagepar jblr83 » Lun 2 Déc 2019, 02:19
J’avais le Lidl, il était parfait.
En plus j’ai même pas eu à me déplacer pour l’acheter, je me l’étais fait livrer par Cayann :fume:
Messagepar Snuck74 » Lun 2 Déc 2019, 09:21
J’ai un ctek, aucun problème pour le brancher dans le coffre, c’est un fil plat :bye:
Messagepar cayann » Lun 2 Déc 2019, 09:28
Bonjour, idem pour moi chargeur et rouleau de rallonge dans la voiture, le fil de la rallonge passe sans problème portière fermée.
Messagepar Castor » Lun 2 Déc 2019, 10:40
Mon maintien de charge a l'avantage d'être étanche, avec des fils très long, de ça fait, il est branché directement sous le capot qui est fermé. Ma voiture dort aussi dans le jardin en ce moment.
Le bluetooth est un vrai plus, d'autant que la distance permet d'avoir des infos et la possibilité de changer de mode directement depuis l'intérieur de la maison. Il a en plus la fonction charge, certe a 4 ampères, mais c'est suffisant pour charger en une nuit et démarrer. Autre atout, la régénération de batterie pour recharger une batteries complètement vide avec des cycles bien déterminés. Une merveille.
Castor
Messagepar Tonio147GTA » Mer 5 Fév 2020, 10:23
cayann a écrit:Moi allume cigare bien plus facile
Je déterre un peu le sujet.
Maintenant que mon gros dors au chaud, je regarde les différent chargeur de batterie/maintient de charge et je ne vois nulle part de prise pour brancher sur l'allume cigare !
Comment as-tu fait ?
Il y a une bidouille à faire, un adaptateur existe, I am perdu...
Merci pour ta/vos réponse(s).
Tonio147GTA
Messagepar jullien » Mer 5 Fév 2020, 10:59
Non tu achètes directement un maintien de charge prévu avec une prise allume cigare
J'utilise ce système sur prise allume cigare depuis 7 ans , c'est très pratique et la porte ou le coffre ferme sur le fil sans problème.
Porsche en vend un avec prise allume cigare
jullien
Cayenne: V6 TDI+991 cab
Année: 2014
Couleur: terre d'Ombre
Messagepar Tonio147GTA » Mer 5 Fév 2020, 12:44
Merci Jullien,
Mais sur le modèle présenté par Castor, il n'y a pas de prise allume cigare.
Ni sur le modèle Lidl d'ailleurs !
Et je ne vais pas coller 100 balluches ou plus pour avoir le logo Porsche dessus ! :???:
Tonio147GTA
Messagepar mavmax » Mer 5 Fév 2020, 14:58
Le Porsche c’est un ctek donc si le prix de 3/4 d’un plein est trop important tu peux acheter le ctek directement sans logo Porsche pour la moitié du prix d’un plein (j’entends sp 98).
Ça reste un excellent produit fiable et de marque sûr. ;)
Messagepar Tonio147GTA » Mer 5 Fév 2020, 18:33
En fouillant un peu plus sur le forum, j'ai lu pas mal de chose et notamment un post d'Engineman sur l'electronique qui était la même dans les 2 boitiers. Alors pourquoi payer plus ?!!
Mais rien vu en passant au Lidl ce midi et s'il faut attendre 6 mois, je passe mon tour pour ce modèle.
Je vais chercher autre chose et si rien de concluant, me tourner vers le CTEK. :roll:
Tonio147GTA
Messagepar Theleme974 » Mer 5 Fév 2020, 20:08
Mon retour sur le Schumacher SPI6 au prix de 89€ ici à la Réunion du coup moins chère chez vous.
Batterie complètement à plat, tellement à plat que l’alarme ce déclenchait toute seul.
Mesure à 4V et des poussières aux bornes de la batterie. Le Cayenne a dormit 6 mois (j’étais en mission) et je n’avais pas débranché la batterie.
Mise en place du chargeur aux bornes sous le capot, le seul réglage sur j’ai eu à faire, c’est le changement de la langue en FR.
Ensuite détection et analyse de la batterie automatiquement au premier branchement.
Le message « batterie erreur » apparaît.
Je débranche et rebranche, analyse, puis le message « régénération batterie » 05% ok je laisse la nuit, 8/10h plus tard 45%
Jusqu’à 2 jours pour arriver à 90% essaie de démarrage, il tousse mais pas plus. Mesures aux bornes capot 12,02V
Je contact mon vendeur qui me dit de le brancher direct aux bornes batterie pour cette fonction là.
Ok je m’exécute.
Encore 3 jours il arrive à 95% et la mesure aux bornes batteries 13,1Volts et la après plus de 6 mois sans tourner, il a démarré au 1/4 de tour.
Depuis je le rebranche si je sais que je vais rester plus de 7 jours sans rouler, mais c’est plus arrivé depuis lol.
Je ne peut pas savoir si ma batterie a eu une seconde vie ou pas mais cette petite Yuasa m’étonne.
J’ai un petit souci de démarrage lorsque je ne le laisse pas assez longtemps verrouillé.
Genre, si je vais faire une course rapide de 15min, je dois m’y reprendre à 2 ou 3 fois pour qu’il démarre alors que le démarreur est neuf.
Mais s’il est verrouillé depuis plus d’une heure, zéro souci
Je vais mettre un voltmètre permanent ce week end pour savoir où elle en est.
Mais en résumé je suis très satisfait de ce chargeur SPI6
Theleme974
Messagepar Tonio147GTA » Mer 5 Fév 2020, 21:41
Merci pour ton retour Philippe :wink:
je pense opter pour un ctek vu sur le bon coin avec ce que je cherche à un tarif acceptable pour faire le job et maintenir la batterie du cay en bon état.
Tonio147GTA
Messagepar Tazer » Mer 5 Fév 2020, 22:03
Messagepar Theleme974 » Mer 5 Fév 2020, 22:23
Petit précision ; d’origine était fournis un câble à relier directement sur les bornes de la batterie que je peux ressortir sous le siège afin d’y brancher facilement le chargeur. Et assez pratique pour le souligner car c’est une option chez ctek, il y a un crochet pour le fixer au mur ou ailleurs.
J’aurais en réalité voulu le ctek cmx10 mais impossible à trouver ici en stock et soit. ´est un délais de 2 mois ou alors à 200€ du coup...
Theleme974
Messagepar Tonio147GTA » Jeu 6 Fév 2020, 11:11
Merci Tazer :master:
Le modèle trouvé sur le bon coin est un 3.8 de chez ctek et non le 5.0.
La différence réside surtout dans la puissance, le 3.8 est limité pour des batteries jusqu'à 85 Ah.
D'ailleurs, elle fait combien la batterie du 957 S ??! :etrange:
Tonio147GTA
Messagepar Tazer » Jeu 6 Fév 2020, 13:12
110 AH :bye: .
Messagepar JML6364 » Jeu 6 Fév 2020, 13:17
Comme quoi, acheter moins cher, c'est parfois ce qui revient le plus cher, c'est certain que le 3.8 et plus abordable que le 5, mais voilà, ça va ramer sur le 957.... :lol:
Blague à part, si tu peux encore annuler ton achat... ?
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Tonio147GTA » Jeu 6 Fév 2020, 13:20
Ah merde alors :cry2:
En gros :Gboulet:
Donc, ce n'est pas compatible ou ça va le faire ?
J'aimerai assez ne pas foutre le feu au cayenne, ni au garage... :fume:
Tonio147GTA
Messagepar Tazer » Jeu 6 Fév 2020, 13:46
le 3.8 ne va pas il va surchauffer.
il faut le 5 pour être tranquille. :bye:
Messagepar JML6364 » Jeu 6 Fév 2020, 14:02
Je confirme ce que dit Tazer qui maîtrise parfaitement le sujet, le 5 est parfaitement calibré pour nos Cayenne's, ce n'est pas par hasard si Porsche commercialise le même (Avec juste le Logo Porsche dessus en plus) et le recommande pour nos autos...
Il y a même un 10, encore plus cher, mais inutile pour nous, qui concerne des batteries jusqu'à 200Ah et qui délivre donc des charges jusqu'à 10Ah, on sort là (Pour nos batteries) des charges douces d'entretien recherchées....
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Theleme974 » Jeu 6 Fév 2020, 14:59
Ben en vrai je prendrais plutôt le 7 voir même le 10.
Parce que en regardant le site et la fiche technique constructeur
Le 5 peut aller jusqu’au batteries de 110Ah donc ça veut dire que t’es déjà à la limite du chargeur à chaque fois que tu le branches. Et franchement on sait tous que pousser un objet à sa limite...
alors que le CMX7.0 permet d’aller charger des batteries jusqu’à 150Ah la tu as un peu de marge de sécurité.
Moi je voulais le 10 parce qu’il fait alim 12v en séparer et que je bricole bcp du coup ça m’était utile.
On en trouve à 159€ sur eBay alors que le 7.0 était environ à 130€. Pour 30€ d’écart autant avoir le meilleur qui peut le plus peut le moins
Theleme974
Messagepar Tonio147GTA » Jeu 6 Fév 2020, 16:01
Donc, j'ai tout faux, merci pour vos conseils :master:
Il n'est jamais bon de se précipiter...
En revanche, ça n'est pas clair sur leur site pour le modèle 5.0.
Dans "informations produit", il est indiqué de 1,2 à 110 Ah et dans les "informations techniques", c'est breveté jusqu'à 160 Ah. M'enfin !
Euhhh, si jamais, j'ai un 3.8 à vendre... :fume:
Tonio147GTA
