[Modeles 955-957] Sifflement a intensité variable
Re: Sifflement a intensité variable
Messagepar Aeroaddict » Dim 24 Nov 2019, 21:16
Bonsoir à tous,
J'ai profité du weekend pour faire deux vidéos ou l'on entend les sifflements, ce sera certainement plus utile pour identifier le problème par ceux qui le connaissent, merci et bonne soirée :wink:
Lien youtube ci- dessous :broom:
Ma 15ème Porsche, mon 4ème Cayenne :-)
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar cayenne s 83 » Dim 24 Nov 2019, 21:33
J’avais le même bruit lors de mon remplacement du palier de transmission par un neuf.
En faite le roulement neuf faisait du bruit.
J’avais fait une vidéo faut que je la retrouve.
cayenne s 83
Messagepar D JETRONIC » Dim 24 Nov 2019, 21:34
Bonjour aeroaddict on dirai un bruit de roulement peut être celui de l'arbre de transmission.
Ou la la boite de transfert.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar cayenne s 83 » Dim 24 Nov 2019, 21:43
pont-t22124-50.html
Regarde la vidéo, j’ai changé mon arbre entier et plus de bruit.(bon tu peut remplacer que le palier).
cayenne s 83
Messagepar cayenne s 83 » Dim 24 Nov 2019, 21:48
Si le bruit le fait même en roue libre je pencherai plus pour le roulement du palier.
Tu peut essayer de mettre du wd (ou graisse en bombe) comme j’avais fait pour voir si le bruit change.
Je l’avais fait sur le miens et plus aucun bruit pendant 1 jour,mais c’était pour savoir si ça venait de là car j’avais remplacé le palier pas très longtemps avant.
Après j’ai le même bruit mais un peut plus aiguë uniquement à 120km/h mais cela vient de mon pont.
cayenne s 83
Messagepar Aeroaddict » Dim 24 Nov 2019, 22:06
J'ai entre temps appelé mon ami qui possédait le Cayenne avant moi. Il m'a dit que la voiture à commencé à faire ce bruit après le remplacement du palier, il y a environ 10.000km ! Je vais regarder ça de plus près dans la semaine, merci à tous pour vos réponses :master:
Yorick
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar BURN » Dim 24 Nov 2019, 22:30
Pour moi ce n’est pas un bruit de pont que tu as là.
En effet le roulement du palier est à inspecter.
Messagepar Aeroaddict » Dim 24 Nov 2019, 23:39
cayenne s 83 a écrit:http://www.forum-cayenne.com/forum/pont-t22124-50.html
C'est bien le même bruit, merci :)
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar gg76570 » Lun 25 Nov 2019, 08:07
C'est exactement le bruit que j'avais quand j'ai changé l'arbre de transmission, et c'est un problème de réglage de l'alignement
La 1ère étape est de le régler suivant la doc suivante.
La 2ème étape est d'ajuster ce réglage
pour ça il faut faire plusieurs km après l'étape 1, et c'est ton cas, s'il y a ce bruit, il faut dévisser les 2 vis repère B, et ensuite regarder si l'axe des vis se décale par rapport à l'axe des trous du support.
Si oui voir de combien de millimètre et de quel sens, et après il faut décaler le support en dévissant les vis repère A
ensuite revisser les vis A et B
renouveler l'opération si besoin, pour ma part je l'ai fait 2 fois car il y avait encore un léger bruit, et par rapport à l'alignement centré du départ j'ai décalé le support d'environ 5mm
Réglage alignement arbre de transmission.pdf
(154.01 Kio) Téléchargé 220 fois
gg76570
Messagepar Nicolas 9PA » Lun 25 Nov 2019, 10:00
Je vais revoir mon mécanicien, merci.
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Cayenne: 4,5L Turbo 955
Couleur: Vert métal
Messagepar Nicolas 9PA » Ven 3 Jan 2020, 00:08
Bonjour Aeroaddict,
As tu trouvé l’origine de notre panne commune ?
Mon mécano a réalisé un alignement de l’arbre mais le bruit persiste.
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Couleur: Vert métal
Messagepar Aeroaddict » Dim 12 Jan 2020, 13:47
Bonjour Nicolas,
Idem de mon coté, et l'alignement était bon !
Je dois déposer le Cayenne pour la vidange moteur courant de semaine prochaine et on prévoit de le faire "rouler" sur le pont pour identifier d'ou vient le bruit une fois levé.
Je ne manquerai pas de communiquer les résultats de "l'enquête" :lol:
Bon dimanche
Yorick
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 12 Jan 2020, 15:55
Yorick,
J'ai déjà procédé à cette étape avec des résultats surprenant...et plusieurs diagnostics
On peut se tél pour échanger si tu le désires: 0622 XXXXXX (Numéros en MP ! Sauf si tu souhaites que ton numéro de téléphone soit visible par tous sur un forum publique...)
Bon dimanche
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Couleur: Vert métal
Messagepar Aeroaddict » Jeu 16 Jan 2020, 18:01
Salut Nicolas, salut à tous,
Je viens de prendre connaissance de ton message et nous avons fait tourner mon Cayenne sur le pont ce matin à l'occasion de la vidange :wink:
Le verdict de mon côté, il s'agit du palier central (le roulement) qui hurle à la mort :lol:
Du coup, pour le moment on re-vérifié l'alignement, qui était bon, et on a rehaussé le tout avec deux rondelles pour l'alignement horizontal qui n'inspirait pas confiance (ca faisait un peu un coude). Résultat, quasiment plus de bruit, il reste seulement un très léger sifflement de 55 à 65 km/h.
Donc la semaine prochaine je vais pouvoir la prendre sans inquiétude pour aller au ski, le temps commander un nouveau palier et tout sera réglé. On a décelé aucun bruit ailleurs (ni boite, ni ponts, ni roulements ou boite de transfert).
Et voilà un beau Cayou presque tout neuf avec 235.000 km :hi:
PS: Pour ceux que ça intéresse, afin de faire "rouler" l'auto sur le pont, on a debranché un capteur ABS pour le mettre hors service (n'ayant pas le schema des fusibles à portée de main). Puis passage à la valise pour effacer le code erreur une fois l'opération terminée :smile:
Aeroaddict
Cayenne: 4.8 S
Messagepar Nicolas 9PA » Sam 16 Nov 2024, 23:52
Il s’agissait de boite de transfert. Après démontage, un bruit de roulement était net. Commandé une BT occasion et problème résolu. L’alignement de l’arbre n’était pas en cause. Merci à tous.
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Couleur: Vert métal
