[Modele 955] Problème démarrage
Messagepar Kronick » Ven 10 Mai 2019, 23:39
Bonjour, j'ai des problèmes de démarrage de temps en temps.
Je vous met une photo pour comprendre le problème.
Voilà le message...que dois je faire...
Kronick
Re: Problème démarrage
Messagepar jblr83 » Ven 10 Mai 2019, 23:47
Une batterie trop faible engendre beaucoup de défauts en tous genre, donc commence par la contrôler.
Pour ce défaut de répartition de freinage, si ça ne vient pas de la batterie, il y a un tuto.
Messagepar Kronick » Ven 10 Mai 2019, 23:52
Ok merci beaucoup je vais voir la batterie dès demain.
Kronick
Messagepar jblr83 » Sam 11 Mai 2019, 00:04
Est-ce que tu as eu les tétines d’évacuation dans les ailes avant bouchées et/ou de l’eau sous la moquette côté conducteur ? Avec tes problèmes d’eau dans le plafonnier…
Des fils oxydés là dessous causent aussi ce genre de problème.
Messagepar Kronick » Sam 11 Mai 2019, 02:58
Oui j'ai fais les tétines grâce au tuto ici...c'était bien bouché... et ma moquette était bien mouillée.
Kronick
Messagepar jetrider » Sam 11 Mai 2019, 08:15
Il faut contrôler le faisceau sous la moquette maintenant. Regarde les sujets traitant ce point tu trouveras d'autres cas et les fils à verifier...
Problème démarrage
Messagepar Kronick » Sam 11 Mai 2019, 14:18
Bonjour à tous, maintenant mon Cayenne écrit défaut contact avec une clef c'est quoi ?
Merci de votre aide.
Inutile d’ouvrir un nouveau sujet pour le même problème !
Kronick
Messagepar jblr83 » Sam 11 Mai 2019, 15:50
Comme le dit jet, tous tes problèmes viennent de l’eau sous la moquette. Tu dois vérifier tous les fils un par un…
Maintenant qu’on t’a donné la solution, à toi de jouer…
Messagepar ddada » Sam 11 Mai 2019, 15:57
Kronick a écrit:Bonjour à tous, maintenant mon Cayenne écrit défaut contact avec une clef c'est quoi ?
jette un œil là :
probleme-demarrage-avertissement-defaut-contact-t1671.html
Messagepar Kronick » Sam 11 Mai 2019, 16:30
Je suis en train de tout démonter...
Kronick
Messagepar Kronick » Sam 11 Mai 2019, 20:17
J'ai tout démonté et fait sécher, j'ai regardé les fils, aucun défaut, je ne comprends pas il ne démarre toujours pas...
Kronick
Messagepar Franckuzi » Sam 11 Mai 2019, 20:22
J’ai eu la même hier soir , je viens de finir de tout souder et isoler !
Pense à débranchez la batterie quelques minutes et ça devrait démarrer.
Moi tout est rentrer dans l’ordre.
Pense à lire le tuto ça aide beaucoup :wink:
Franckuzi
Messagepar Kronick » Sam 11 Mai 2019, 20:45
J'ai fais tout ce qui est écrit dans le tuto pour l'instant il ne démarre toujours pas...Je suis un peu dégoûter...
Kronick
Messagepar Franckuzi » Sam 11 Mai 2019, 22:48
Tu as bien enlevé la protection complète des fils ?
Tu soulèves la moquette, enlèves la protection en plastique complète des fils, tu enlèves la chaussette complète des fils, il y a plusieurs shunts à ressouder dont un pratiquement au dessus du repose pieds .
Personnellement j’ai coupé 5 cm de chaque fil pour être sûr de repartir sur de bons fils pas oxydés et on a de la marge donc faut en profiter.
Moi j’ai eu du mal à souder les grosses masses mais sinon ça va vite à faire.
Une fois tout ça fait tu débranches la batterie quelque minutes et tu la rebranches, tu mets la clé dans le contacteur, tu tournes deux fois à gauche et tu essayes de démarrer !
Ça devrait démarrer si tu as tout fait comme cité ici.
Modifié en dernier par Tacosse le Dim 12 Mai 2019, 06:54, modifié 1 fois.
Franckuzi
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 00:18
J'ai pas lâché l'affaire, il est 00h20 et devinez quoi ? Il a démarré j'ai fait tout comme tu as dit.
Kronick
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 00:22
Désolé si je ne mets pas comme il faut les photos je suis pas très doué.
Kronick
Messagepar Tacosse » Dim 12 Mai 2019, 06:55
Content pour toi que tout soit reparti. :bye:
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 10:20
Maintenant faut tout remonter, mais avant je vais faire tout les fils bizarre à la gaine thermo-rétractable.
Kronick
Messagepar ddada » Dim 12 Mai 2019, 10:54
ouah le bazar :bravo: :bye:
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 11:14
Je pense que tout les propriétaires de Cayenne y ont eu droit !!!
Bonjour, Qu’est-ce que tu ne comprends pas avec l’insertion des photos ? Tu as juste à cliquer sur « insérer dans le message » en dessous de chaque photo. As-tu pris la peine de lire les explications ?
Kronick
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 22:37
C'est exactement ce que je fais mais quand je clic sur insérer l'image rien ne se passe...
Est-ce que ton curseur clignote bien dans ta zone de texte avant de cliquer sur « insérer dans le message » ?
Kronick
Messagepar edsq » Dim 12 Mai 2019, 22:46
:lol: Bravo, bien joué !
edsq
Couleur: Gris TITAN
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 22:54
Nouvel essai photo...
Modifié en dernier par jblr83 le Dim 12 Mai 2019, 23:24, modifié 1 fois.
Raison: Insertion photo
Kronick
Messagepar Kronick » Dim 12 Mai 2019, 22:55
Quand j'appuie sur insérer dans l'image il s'entoure en orange et c'est tout…
Tu devrais avoir ça sur ton écran avant de cliquer sur Envoyer :
Kronick
Messagepar Kronick » Lun 13 Mai 2019, 00:37
Je suis sur smartphone...
Kronick
