[Modele 957] Reprogrammation E85
Re: Reprogrammation E85
Messagepar gg76570 » Ven 22 Fév 2019, 19:37
pour info je te joins la photo de la pièce que je veux démonter
gg76570
Messagepar Max59250 » Ven 22 Fév 2019, 19:48
Oui j ai du dévisser les 2 vis le plus proche de la trappe apres un petit coup de levier pour accéder a l écrou. Je te confirme dur a deviser j ai d abord mis du wd40 puis avec une rallonge tout doucement je suis arrivé. :bravo:
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Max59250 » Ven 22 Fév 2019, 19:50
Il faut également démonté l'autre côtés car il y a un tuyau qui se relie sur l autre pompe
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar gg76570 » Ven 22 Fév 2019, 20:10
Donc si je démonte seulement les 2 vis de devant normalement ça suffit, ça me rassure car c'est la vis de derrière qui "m'emmerde" :mur:
super merci :houpla:
tu as monté le filtre dont j'avais communiqué le lien ou un autre
si oui RAS?
gg76570
Messagepar Max59250 » Ven 22 Fév 2019, 20:27
Tu t en sors bien..Oui le même aucun soucis. Je verrais démain le 1 démarrage si il est chaotique
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar Min's » Ven 22 Fév 2019, 23:21
Ok sur le mien couvercle chromé comme le TOUAREG d'origine
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar gg76570 » Lun 25 Fév 2019, 06:04
Normalement sur le 955, tu as un filtre démontable, donc tu peux changer uniquement la cartouche à l'intérieur
Fais une recherche sur le site
De mon côté je viens de changer mon filtre, RAS tout fonction correctement
gg76570
Messagepar RouliO34 » Lun 25 Fév 2019, 08:19
Yep filtre remplaçable uniquement valable sur le mien de 2006
RouliO34
Messagepar Max59250 » Lun 25 Fév 2019, 17:22
Bon toujours le même problème demarrage le matin difficile :huh: pourtant apres je n ai aucun problème aucun autre symptôme toute la pêche.
Pensez que les pompes sont en fin de vie?
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar gg76570 » Lun 25 Fév 2019, 19:03
Étant donné qu'il fait froid actuellement il est fort possible que la station où tu mets le E85 soit en teneur en super au mini pour l'hiver soit un équivalent à E75, il y a des stations qui sont en E65 l'hiver. Tu peux tester en ajoutant 10L de sp98 dans ton plein et voir s'il démarre mieux
gg76570
Reprogrammation E85
Messagepar Max59250 » Lun 25 Fév 2019, 19:22
Je peux essayer.
J’ai 1/4 du plein, est ce que ca peut être la cause du pompe fatigué, je fais faire d abord un plein E85 pour voir si le problème persiste et ensuite je mettrai un peu de 98
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar gg76570 » Lun 25 Fév 2019, 20:05
Pour moi ce n'est pas les pompes sinon tu aurais des problèmes en roulant car ça demande plus d'arrivée d'essence. Le problème vient du démarrage à froid. Pour ma part quand je fais le plein E85 chez Total RAS, par contre chez Intermarché il a un peu plus de mal voir parfois je suis obligé de m'y reprendre en 2 fois. Donc je suppose que la teneur en essence doit être plus élevée chez Total l'hiver du genre 35% essence et 65 éthanol regarde sur le web c'est les info qu'ils donnent
gg76570
Messagepar Max59250 » Lun 25 Fév 2019, 20:11
Mon dernier plein a été également fait à Intermarché, tu as peut être raison, je vais changer de station.
Merci pour l'info je vais regarder sur le web
Max59250
Cayenne: V6 957
Messagepar ddada » Jeu 28 Fév 2019, 14:29
Pour ceux que cela intéresse :
