[Modele 957] système châssis défaillant
Messagepar Rama971 » Ven 4 Jan 2019, 23:05
bonjour,
je viens vers vous afin d'avoir un peu d'aide si il y a des connaisseurs sur le domaine .
Le matin en démarrant mon Cay, je laisse tourner quelques instants puis dès mes premiers tours de roues , un témoin apparaît "attention système châssis".
Lorsque le véhicule est chaud, je coupe le contact et je redémarre et là, bien souvent ce témoin disparaît.
Quelqu'un a t'il déjà été confronté à cela? Si oui comment faire réparer cela?
D'après mes recherches, il s'agirait d'un capteur d'accélération... prochaine étape la valise...
Cela devient pénible .
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
Modifié en dernier par Tacosse le Sam 5 Jan 2019, 08:58, modifié 1 fois.
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Re: système châssis défaillant
Messagepar Tazer » Ven 4 Jan 2019, 23:37
Bonjour.
je suis en plein dans le même cas que toi.
Depuis 3 jours j'ai l'alarme et le message système châssis défaillant, au premier démarrage le matin.
Le témoin part après un arrêt et redémarrage.
Je suis actuellement en Alsace donc je n'ai pas mon VCDS avec moi.
Je suis à peu près sur que ça vient du compresseur des suspensions pneumatiques, qui tourne beaucoup trop souvent à mon gout.
J'ai pourtant remplacé le segment en préventif il y a 2 mois, soit j'ai une fuite, soit le segment de remplacement était défectueux.
Je vais regarder tout ça dés que possible, je rentre demain.
Si ça me gonfle je vais mettre un compresseur neuf et basta. :bye:
Messagepar jblr83 » Sam 5 Jan 2019, 01:17
Vous avez le PDCC tous les 2 ?
Messagepar Tazer » Sam 5 Jan 2019, 07:04
Moi oui, mais le mien a été refait par Filou lors de la remise à neuf de mon moteur.
Messagepar Cedrycke » Sam 5 Jan 2019, 10:06
J'ai eu le même message (qui disparaissait aussi au redémarrage).
Je pensais au compresseur mais en branchant mon lecteur OBD j'avais le code erreur C0300.
Pour régler le problème j'ai changé la sonde d'accélération à l'arrière.
J'en ai acheté une à 40 euros en occasion sur Ebay.
C'est rapide à changer soi même (il y a un sujet sur le forum qui explique où elle se situe et comment faire).
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar Rama971 » Sam 5 Jan 2019, 18:31
re,
justement c'est exactement ce que je cherche et j'ai toutes les peines du monde pour trouver comment changer ces sondes d'accélération. je doute qu'il s'agisse du compresseur . il fonctionne très bien jusque là. c'est vraiment dès que j'accélère que ce message apparait .
je ne trouve absolument rien sur youtube ou autre . help :mur:
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Rama971 » Sam 5 Jan 2019, 18:36
Cedrycke a écrit:J'ai eu le même message (qui disparaissait aussi au redémarrage).
alors ? problème résolu?
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Rama971 » Sam 5 Jan 2019, 18:37
jblr83 a écrit:Vous avez le PDCC tous les 2 ?
oui en effet je le possède également.
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Rama971 » Sam 5 Jan 2019, 18:40
Tazer a écrit:Bonjour.
j'ai un doute sur le fait qu'il s'agisse du compresseur .... chez il fonctionne correctement le reste du temps ... c'est vraiment en accélérant dés mes premiers tours de roues que cela apparait . A chaud , je n'ai pas ce problème . :mur:
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Tazer » Sam 5 Jan 2019, 19:18
Bon, je suis bien rentré après 500 bornes, sans problème au démarrage ce matin, pas d'alarme rien.
La suite au prochain épisode si ça recommence. :bye:
Messagepar Owen06 » Sam 5 Jan 2019, 19:30
Ce sont les mystères de l'électronique du Cayenne! :wink: Le tout, c'est que tu sois rentré sans problème! :broom:
Messagepar Cedrycke » Sam 5 Jan 2019, 21:28
Oui problème résolu. A confirmer par la lecture de l'erreur sur l'OBD que tu as le même problème.
Le capteur se trouve sous le plancher du coffre, sur le côté contre la carrosserie.
Tu as un sujet sur ça ici :
trouve-capteur-acceleration-svp-t17189.html
Pour trouver le capteur, vas sur ce lien
fiches-technique-cayenne-2003-2008-phase1-t7841.html
Et télécharge le pdf "level control"
Exemples de ce que tu peux trouver sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/PORSCHE-CAYENNE ... 1438.l2649
https://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne ... 1438.l2649
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar Rama971 » Dim 6 Jan 2019, 01:15
Merci pour le tuyau. Je m’y mets au plus vite. Compte rendu à l’issue .
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Rama971 » Dim 6 Jan 2019, 02:10
Petite question ...pour déceler le capteur qui était défectueux, peux-tu m’indiquer si tu as passé le véhicule à la valise ?
As-tu pu l’identifier facilement ?
Visiblement il y en a 3 ... lequel pose problème...
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cedrycke » Dim 6 Jan 2019, 11:16
J'ai un lecteur OBD basic, qui coute moins de 12 euros sur Amazon :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07421 ... UTF8&psc=1
Il est connecté en bluetooth sur mon téléphone et j'utilise l'application OBDclick qui est gratuite.
Il m'affiche les codes erreurs de mes véhicules et me permet de les effacer.
Pour moi c'était le capteur d'accélération arrière (code erreur C0300).
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar Rama971 » Dim 6 Jan 2019, 20:21
Merci pour l’info.
Donc si je comprends bien à la vue du code erreur tu as pu déceler immédiatement quel capteur était défectueux ?
Je vais essayer également de m’acheter un lecteur car plus le temps passe, et plus je me dis que cela me sera utile.
Est-ce que tu es satisfait de ton lecteur, vu ton expérience d’utilisation ?
Merci par avance pour ton retour.
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Cedrycke » Dim 6 Jan 2019, 21:34
Le code erreur te donne une indication plutôt précise mais il faut savoir l'interpréter.
Le lecteur OBD que j'ai me suffit pour mes 3 véhicules.
Mais c'est ce forum qui m'a été le plus utile pour trouver les solutions aux symptômes de mon Cayenne.
Cedrycke
Cayenne: V6 3.6 290
Messagepar Rama971 » Dim 13 Jan 2019, 20:44
Bonsoir les camarades.
Acquisition d’un lecteur obd aujourd’hui sur Amazon compatible avec la marque.
Impossible de m’indiquer Le code erreur , alors que le défaut vient de s’allumer.
Le recourt au CP s’impose...
Rama971
Cayenne: Cayenne s
Messagepar Owen06 » Dim 13 Jan 2019, 20:57
Tu devrais éviter le CP et trouver, plutôt un indépendant! :wink:
Messagepar ddada » Dim 13 Jan 2019, 21:11
Rama971 a écrit:Bonsoir les camarades.
tu devrais acheter un câble VCDS pour lire et effacer tes defaults :bye:
Messagepar Rama971 » Dim 13 Jan 2019, 23:06
Je vais chercher un câble vcds pour tester espérant avoir un peu plus de succès cette fois . Merci pour le tuyau .. j’eviterai Le CP qui a très mauvaise réputation de surcroît...
Rama971
Cayenne: Cayenne s
