[Modele 957] Ou se trouve le capteur d'accèlération svp ??
Messagepar chrisjuan » Mar 22 Sep 2015, 20:27
Bonsoir à tous...
Petite question, je cherche le capteur d'accèlération sur mon cay et ben vous savez quoi ??
Impossible à trouver, c'est bien la premiere fois que je ne trouve pas quelques choses en mécanique :lol2:
Enfin bref, je le cherche car il me mets en erreur le chassis (systême chassis déféctueux)
Dés que je passe dans un trou ou une bosse sur la route, je précise que c'est côter droit,
donc j'en déduis à l'avant car vu qu'à l'arrière il est au centre (que je n'ai pas trouvé non plus) ça le ferai à gauche également.
Par contre ça peut le faire ou ne pas le faire, tout dépend de la pression exercé par rapport au trou/bosse,
ça peut le faire 10min après le démarrage ou 3h plus tard suivant l'état de la route.
ceci le fait déjà depuis 1an avant mon achat il y a 6 mois,
Alors j'me suis dis il serai p'tre temps de rêgler ce problème...
Avant de me pencher vers les capteurs d'accèlération, hier j'ai aussi inversé les capteurs de niveau g/d pour voir éventuellement si ça pouvait venir de la, mais malheureusement non :cry:
Donc si quelq'un les a déjà croisé, n'hésitez pas à m'éclairer :drink: ça serai très sympa...
Ce peut-il qu'il y en ai pas sur mon gts ou certain cayenne ??
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Re: Ou se trouve le capteur d'accèlération svp ??
Messagepar lyli » Mar 22 Sep 2015, 20:37
Messagepar lyli » Mar 22 Sep 2015, 20:38
télécharges level control pdf
Messagepar chrisjuan » Mar 22 Sep 2015, 21:35
Nikel merciiii, j'ai fais les 118 pages et bien sur c'était à la fin...
Et je risquais pas de le trouver à l'arrière il est dans le coffre !!!
Je vais allez voir tout ça demain aprem
Merci encore à toi
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisjuan » Lun 28 Sep 2015, 21:19
Capteur commandé, dés que je le reçois je le monte et essaie sur route, je verai bien...
Par contre qui peut me dire à quoi sert un capteur d'accèlération ??
D'après 1 ou 2 site ça agirait sur les airbags, sur d'autres c'est totalement différents....
Qu'en pensez vous ??
Merciiii
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisjuan » Ven 2 Oct 2015, 20:49
Problème RESOLU !!
C'était bien le capteur avant droit, commandé d'occas en Allemagne pour 33€ fdp inclus,
contre 200 chez Porsche :-( je l'ai installé, fait un tour d'une trentaine de kms et pas d'erreur.
Par contre toujours personne qui saurait à quoi servent ces capteurs svp ?
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar chrisjuan » Sam 3 Oct 2015, 10:23
Car pour nous dire "système chassis défèctueux" alors que non tout vas bien
et du coup un simple changement du capteur résout le problème, pourquoi en avoir mis ??
Surtout que quant-on le dévisse de la carrosserie et ben il n'est même pas en contact avec le chassis car il est fixé sur la peinture de 2mm d'épaisseur non poncé, bizarre tout ça, il réagirai simplement à la route ??
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar maxx » Sam 3 Oct 2015, 11:11
Pas besoin d'être directement lié au châssis, ses capteurs mesurent l'accélération pour pouvoir déclencher les airbag en cas d'accident mais ils servent aussi pour le psm (calcul des forces exercées en fonction de la vitesse, du sens de direction etc...)
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Oct 2015, 11:11
Merci , je transmets à mon CP , j'ai eu aussi plusieurs fois ce message , mais comme il disparaît sans laisser de trace , ils n'ont jamais pu identifier le souci .
Messagepar chrisjuan » Sam 3 Oct 2015, 11:36
Merci Maxx de m'avoir éclairé la dessus, les airbags j'y ai pensé mais j'étais pas sûr mais grace à toi maintenant nikel...
Pour toi Baloo22, si c'est le même message et en orange, tu peux être sur à 80% que c'est le capteur.
Il s'allume à quel moment le tien ??
Trou, bosse...??
Quel côté te mets en erreur ??
Gauche, droite ??
Avant, arrière ??
Sachant que le côté droit d'une voiture souffre plus que le côté gauche par rapport à la route :-)
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Oct 2015, 11:39
Ni trou ni bosse :etrange: oui c'est bien le message en orange . Aucune idée si c'est droite ou gauche , avant arrière , comment on voit ça ? :blink:
Messagepar sgnu » Sam 3 Oct 2015, 14:45
Félicitations, beau travail d'équipe :bravo:
sgnu
Cayenne: ex turbo
Messagepar jupycar » Sam 3 Oct 2015, 18:05
Ces capteurs permettent au PASM d'adapter l'amortissement en fonction de l'état de la route.
C'est constitué d'un accéléromètre qui réagit au mouvement comme les smartphones.
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar chrisjuan » Sam 3 Oct 2015, 20:00
Merciii pour ces précisions :drink:
Balou : moi j'ai longuement tester sur l'état de la route à force de rouler, j'ai remarqué que c'était côté droit, car les trous à gauche ne m'ont jamais mis le capteur en défault et ensuite j'en ai deduis à l'avant car à l'arrière il y a qu'un capteur central donc ça l'aurait fait aussi à gauche.
Et le capteur le plus solicité, je pense que c'est à l'avant droit à 70%.
Si tu sais un peu bricoler et que tu ne veux pas lacher 500€ mini chez Porsche, commande sur ebay et change le toi.
Je serai ravi au cas ou de t'aider via forum, à tout casser ça prend 30min à faire tranquillement...
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Oct 2015, 20:19
Merci Chrisjuan , mais étant sous PA je vais le faire passer sous garantie .
Messagepar mavmax » Sam 3 Oct 2015, 20:52
Baloo22 a écrit:Merci Chrisjuan , mais étant sous PA je vais le faire passer sous garantie .
Ils vont finir par faire faillite avec toi, ils ont déjà augmenté leur prix...
Je trouve surprenant le nombre de problèmes sur tes Cayenne. Dormir dehors ne leur plaît pas apparemment. N'oublie pas de la renouveler cette PA ;)
Messagepar Max56 » Sam 3 Oct 2015, 21:00
baloo est le testeur officiel des Cay en tout genre :LOL:
Messagepar Baloo22 » Sam 3 Oct 2015, 21:04
Je trouve surprenant le nombre de problèmes sur tes Cayenne. Dormir dehors ne leur plaît pas apparemment n'oublies pas de la renouveler cette PA ;)
C'est peut être aussi parce que moi je roule avec :lol2: (30.000 kms en 1 an) , et comme le dit le mécano du CP on sent bien en l'essayant qu'il tourne rond et n'est pas vraiment encrassé :LOL:
Bof , je suis un peu chat noir , on va dire ça comme ca :blink: mais je me soigne :lol:
Messagepar jeanm » Sam 3 Oct 2015, 21:07
chrisjuan a écrit:Problème RESOLU !!
Bravo pour cette réparation :eek: :bravo:
à tout hasard, aurais-tu une photo de ce capteur et de sa position ? :oops: :master:
:merci:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar chrisjuan » Sam 3 Oct 2015, 23:11
Le voici
Et il se trouve derrière le garde boue en haut à côté de la fixation amortisseur
En tout cas, qu'est-ce que ça fait du bien de ne plus avoir cette erreur !! :broom:
Car je ne l'ai jamais conduit sans en fait, bien sur elle ne se mettait pas de suite comme expliqué plus haut mais je la guettais à chaque irrégulariter de la route :-(
chrisjuan
Cayenne: V8 gts
Messagepar jeanm » Dim 4 Oct 2015, 20:23
Merci encore :master: informations très utiles :bravo:
Effectivement, tu dois voir la différence :lol:
jeanm
Messagepar arakiri67 » Lun 13 Mar 2017, 11:51
Operation déterrage lol
Je pense avoir le meme problème...
Trop heureux de pouvoir me débarrasser du default !
Par contre sur ebay Allemagne tu trouves pas mal de reference similaire, V7L0907674 mais finissant "A" ou "B" ou rien à la fin de la ref.
J'ai aussi l'avant droit à changer et bizarrement sur le descriptif de plusieurs vendeur pour le "B" il indique "arrière"
Merci pour vos lumieres ...
chrisjuan a écrit:
Le voici
arakiri67
Messagepar guigts72 » Mer 28 Aoû 2019, 18:03
as tu eu une réponse au sujet des lettres abcd à chaque fin de numéro de série?
En te remerciant d'avance.
guigts72
Cayenne: gts
Messagepar Steph33 » Ven 16 Fév 2024, 22:20
Bonjour à tous.
Petite relance sur ce sujet.
J’ai vu que les derniers messages étaient restés sans réponse. Je suis intéressé sur le système des lettres. Mon capteur finit par un D mais je trouve presque que des références en C et en A.
Pour info celui que j’ai démonté est l’avant gauche.
Steph33
Messagepar cayann » Sam 17 Fév 2024, 03:59
Bonjour, c’est l’évolution de la piece au fil du temps.
