Cedrycke a écrit:J'ai eu le même message (qui disparaissait aussi au redémarrage).
Je pensais au compresseur mais en branchant mon lecteur OBD j'avais le code erreur C0300.
Pour régler le problème j'ai changé la sonde d'accélération à l'arrière.
J'en ai acheté une à 40 euros en occasion sur Ebay.
C'est rapide à changer soi même (il y a un sujet sur le forum qui explique où elle se situe et comment faire).
jblr83 a écrit:Vous avez le PDCC tous les 2 ?
Tazer a écrit:Bonjour.
je suis en plein dans le même cas que toi.
Depuis 3 jours j'ai l'alarme et le message système châssis défaillant, au premier démarrage le matin.
Le témoin part après un arrêt et redémarrage.
Je suis actuellement en Alsace donc je n'ai pas mon VCDS avec moi.
Je suis à peu près sur que ça vient du compresseur des suspensions pneumatiques, qui tourne beaucoup trop souvent à mon gout.
J'ai pourtant remplacé le segment en préventif il y a 2 mois, soit j'ai une fuite, soit le segment de remplacement était défectueux.
Je vais regarder tout ça dés que possible, je rentre demain.
Si ça me gonfle je vais mettre un compresseur neuf et basta.
Rama971 a écrit:Cedrycke a écrit:J'ai eu le même message (qui disparaissait aussi au redémarrage).
alors ? problème résolu?
Cedrycke a écrit:Rama971 a écrit:Cedrycke a écrit:J'ai eu le même message (qui disparaissait aussi au redémarrage).
Oui problème résolu. A confirmer par la lecture de l'erreur sur l'OBD que tu as le même problème.
Le capteur se trouve sous le plancher du coffre, sur le côté contre la carrosserie.
Tu as un sujet sur ça ici :
trouve-capteur-acceleration-svp-t17189.html
Pour trouver le capteur, vas sur ce lien
fiches-technique-cayenne-2003-2008-phase1-t7841.html
Et télécharge le pdf "level control"
Exemples de ce que tu peux trouver sur Ebay :
https://www.ebay.fr/itm/PORSCHE-CAYENNE ... 1438.l2649
https://www.ebay.fr/itm/Porsche-Cayenne ... 1438.l2649
Rama971 a écrit:Bonsoir les camarades.
Acquisition d’un lecteur obd aujourd’hui sur Amazon compatible avec la marque.
Impossible de m’indiquer Le code erreur , alors que le défaut vient de s’allumer.
Le recourt au CP s’impose...
