Pour tester une batterie et un alternateur, Il faut un multimètre "digital si possible, et moteur froid
Tester une batterie
- Moteur coupé et sans la clé
-Régler le multimètre sur Voltage continu "1 trait pointillé et 1 trait continu"
-Positionner le rouge multimètre sur le + batterie et le noir sur le _ ( si inversion pas de souci sauf le signe _ devant le résultat
-Le volage correct doit être entre 12.3 et 12.7 volts ( si endessous recharger la batterie)
Moins de 12.1volts changer la batterie.
Tester un alternateur
-Faire les mêmes manipulations.
-Après démarrer le moteur et contrôler sur le multimètre, le voltage doit être supérieur à 13 volts et inférieur à 16 volts
-La normale se situe entre 13 et 15 volts
Tester la perte de courant
- s'assurer que tous est coupé "source électrique"
-Débrancher la borne moins de la batterie.
-Positionner un fil du multimètre sur la borne _ de la batterie et l'autre fil sur une masse (carosserie)
-Contrôler le multimètre la valeur doit être entre 0.01 et 0.02
-Pour vérifier le branchement: allumer un plafonnier ou autre et la valeur sur le multimètre va augmenter.
L'éclairage, batterie et alternateur, contacteurs.
