[Modele 958] PIWI, VCDS, Duramétric ou autre ?
Re: PIWI, VCDS, Duramétric ou autre ?
Messagepar Stephane 959 » Jeu 18 Jan 2018, 15:33
salut a tous
je relance le post
je cherche un câble et le logiciel qui va bien pour un 957 turbo de fin 2008
merci d'avance
Stephane 959
Messagepar jblr83 » Jeu 18 Jan 2018, 19:21
Et toujours la même réponse, achète un vcds...
Le tuto : tuto-logiciel-vcds-t13979.html
Et pour ton 957 : retour-experience-utilisation-vcds-sur-cayenne-957-t10017.html
Messagepar Stephane 959 » Ven 19 Jan 2018, 11:14
Salut
merci de la réponse
c'est surtout le câble que je recherche. (pas forcement un rossteck vu le prix)
le logiciel est déjà téléchargé, j'avais lu les post avant de demander mais les liens sur les câbles ne fonctionnent plus forcément !!!
merci.
Stephane 959
Messagepar jblr83 » Ven 19 Jan 2018, 11:33
Messagepar Stephane 959 » Ven 19 Jan 2018, 17:12
merci
mieux que Google tu demandes : tu as
:cartonnes:
Stephane 959
Messagepar lyli » Ven 19 Jan 2018, 19:04
salut,prends le logiciel qui est fourni avec le cable
Messagepar 996strada » Dim 21 Jan 2018, 18:23
bonjour,
En effectuant divers recherches, j'ai trouvé sur des sites essentiellement asiatiques des diags PIWIS TESTER 2 voir 3.
Ce ne sont que des copies, certaines sont fiables mais la majorité sont des grosses daubes bridées.
Possédant un pc dédié au diag (bmw et un généric wurth) je souhaitais installé sur un disque dur PIWIS afin de comprendre le fonctionnement.
Des personnes ont elle tentés l'aventure des PIWIS TESTER cloné?
Messagepar cayann » Dim 21 Jan 2018, 20:12
j'ai essayé, mais rien de probant, j'avais les programmes mais impossible de les lires j'avais vu ca avec muppetshow qui t'en dira plus que moi
Messagepar cedcayenne » Dim 21 Jan 2018, 20:18
Stephane 959 a écrit:salut a tous
je relance le post
merci d'avance
regarde la
http://www.usams.fr/diagnostic-auto/val ... skoda.html
cedcayenne
Messagepar muppetshow » Dim 21 Jan 2018, 21:58
Les quelques tests que j'avais faits n'avaient pas fonctionné.
C'était une copie du logiciel officiel Porsche mais les machines sont à priori durcies avec un check sur une puce spécifique et je crois avoir vu qu'il fallait aussi un dongle.
Je ne suis pas allé plus loin que ça
Messagepar 996strada » Dim 21 Jan 2018, 22:49
pour le pc , je possède justement un pc endurci panasonic cf19 et pour les diag, ce n'est peut être pas un fou de guerre, mais ça se fait.
Afin de ne pas tout perdre, j’achète des ssd dont j'installe le windows recommandé puis le diag.
Les versions chinoises, sont souvent bridées avec de mot de passe difficile a supprimer.
Tant que je n'ai pas de porsche, cela me laisse le temps de trouver le nécessaire.
Messagepar Stephane 959 » Mer 21 Fév 2018, 12:15
salut a tous
petit retour sur le poste : d'abord merci a CEDCAYENNE pour le lien pour le câble ( le revendeur sérieux et rapide)
après soudure des pins 3 et 7 le câble fonctionne bien ( version 12.12 )
déjà modifier: la fréquence des clignotants de3 a 5
et un nettoyage de tout les modules accessibles.
merci a tous
PS: j'ai beaucoup navigué sur le forum pour connaitre toutes les modifications possible j'en est trouvé pas mal: par contre je n'ai pas trouvé un poste dédier aux modifications fonctionnant sur le 957 ou avec les informations de RAZ entretien.
en gros juste un fichier avec tout se qui se fait et pas plein d'informations dans tout les sens. :eek:
en tout cas un grand merci a tous
et bonne journée
Stephane 959
Messagepar Djijes » Lun 12 Mar 2018, 13:41
Bonjour à tous
Pour ceux que ça interroge je suis en possession d’un câble piwis , acheté en 2012 il marchait très bien pour mon cayman 987 avec durametric.
N’ayant plus de pc portable je ne m’en sers plus, si cela peut arranger quelqu’un je peux le prêter ou on peut se retrouver avec un possesseur de pic qui aurait téléchargé le logiciel pour s’en servir mutuellement.
Je suis dans le val d’oise et ponctuellement dans le Calvados.
Cdt
Djijes
Année: 2013
Messagepar Matiouz » Mer 4 Juil 2018, 08:48
Je ne souhaite pas modifier les paramètres mais juste faire la lecture des défauts.
Je souhaiterais connaitre la différence entre un VCDS et un appareil OBD pour la lecture des codes défaut.
J'ai un BOSCH OBD 150 avec lequel j'ai, par exemple, pu trouver le code défaut d'un sonde de température sans qu'il y ai un message au tableau de bord. (le problème était l'aiguille de température d'eau qui ne bougeait pas et le ventilo qui tournait à fond: code P0117 et P0381).
Cet appareil permet aussi de lire quelques valeurs (lambda, débimètre, températures...)
Un VCDS pourra faire mieux au niveau de la détection des défauts? Ou peut-il en trouver plus ?
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar Tazer » Mer 4 Juil 2018, 09:20
le VCDS coûte une trentaine d'euros, et il permet de reprogrammer certains calculateurs du Cay ( remise à zéro entretien, réglage suspension pneumatique, etc...), en plus des codes panne.
C'est ça le gros plus du VCDS.
Messagepar Matiouz » Mer 4 Juil 2018, 09:38
Mais hormis la reprog, la détection de pannes sera la même qu'avec mon appareil OBD ?
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar BURN » Mer 4 Juil 2018, 10:18
Je pense que ton appareil va détecter les pannes "standards" mais sera limité à un moment ou un autre.
Par exemple, ton appareil te donnera peut être une indication de défaut moteur, alors que le vcds, ira plus loin en te disant que c'est tel ou tel cylindre qui a des ratés d'allumage.
Le Cayenne est joueur, il aime te surprendre avec des petites pannes à la con, donc un bon outil de diag adapté me semble être un achat indispensable, surtout pour une 30aine d'€
Messagepar guido » Mer 4 Juil 2018, 11:27
J'ai acheté dernièrement le cable VCDS et installé le logiciel fourni car j'ai une petite beetle en cabriolet qui me fait souvent des siennes niveau électrique...
J'ai cherché un peu sur le forum, fait la manip pour relier les PIN 3 et 7 mais vous parlez d'un fichier TXT à modifier... C' est quoi la manip exacte ? :oops:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 4 Juil 2018, 11:44, modifié 1 fois.
Raison: Majuscules
les freins... c' est pour les laches :bleble:
guido
Cayenne: V8 S pack GTS
Messagepar Matiouz » Mer 4 Juil 2018, 11:44
Ok je vais m'en commander un pour m’amuser à bidouiller. En espérant que ça marche en émulant Windows XP sur mon Mac...je n'ai pas de PC. :cry2:
Un câble comme celui-ci sur aliexpress peut convenir ?:
Matiouz
Cayenne: V6 3.2L
Messagepar BURN » Mer 4 Juil 2018, 11:50
@ Matiouz : oui pas de souci
@ Guido : tu trouveras l'explication ici :
fichier-texte-vcds-t21314.html
Messagepar guido » Mer 4 Juil 2018, 12:30
Je teste dès que j'ai 5min :bye:
guido
Messagepar guido » Jeu 5 Juil 2018, 00:06
Est ce que VCDS pourrait m'indiquer un code defaut pour mon problème d' éclairage haut ?
Voir: plafonnier-lampe-lecture-fonctionnent-plus-t24887.html
guido
Messagepar willy83fr » Jeu 24 Oct 2024, 20:30
Bonsoir tout le monde, j’ai un vrai problème sur la totalité de mes calculateurs et j’aimerais savoir si quelqu’un peut m’aider car en fait quelque soit la valise que j’utilise j’ai tous les calculateurs qui reste. En défaut j’ai vérifié les épissures, les relais, les fusibles, le fusible 40, j’ai fait aussi un Reset du bus can, Et malgré toutes mes recherches, voici la liste des défauts que j’ai, et bien sûr, cela impacté les outils principal liés à ces calculateurs :
Kessy
Tiptronic
Boîte de transfert
Suspension
Airbag
Infotaintement
Pcm2
Climatisation
Phares et tout ce qui y est attaché
Attelage remorque
Siège chauffeur et mémoires
Après le Reset du calculateur bus can J’ai pu vérifier Que tous les calculateurs cités Sont actifs, réveillés et accessibles
Par contre impossible d’effacer les erreurs, ils sont tous en défaut, et par exemple je ne peux plus accéder aux réglages de la suspension et le compresseur ne se met même pas en route
Tout cela est arrivé après avoir changé le moteur et changer la batterie
Ça fait quelques jours que je cherche, et je sèche un peu
Auriez-vous quelques idées par hasard ?
Merci d’avance pour votre aide
willy83fr
Cayenne: V8 4.5 turbo
Couleur: Noire
