[Modele 957] Bypass ou sortie direct d’échappement
Re: Bypass ou sortie direct d échappement
Messagepar Tacosse » Mer 9 Aoû 2017, 10:47
En ce qui concerne la puissance je doute que tu ressentes grand chose.
Pour le bruit tu vas voir c'est déjà pas mal.
Messagepar Axel971 » Mer 9 Aoû 2017, 22:53
Moi j'ai installé deux silencieux en inox et le bruit est tip top, c'est le jour et la nuit on a l'impression de changer de voiture
Axel971
Messagepar cedcayenne » Mer 9 Aoû 2017, 23:25
Tacosse a écrit:En ce qui concerne la puissance je doute que tu ressentes grand chose.
Non je pense pas que je vais ressentir une différence :wink:
Modifié en dernier par cedcayenne le Mer 9 Aoû 2017, 23:27, modifié 1 fois.
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Mer 9 Aoû 2017, 23:27
Axel971 a écrit:Salut,
Aurez tu une bande son stp pour voir merci :wink:
cedcayenne
Messagepar Axel971 » Jeu 10 Aoû 2017, 10:10
Bien sûr
Axel971
Messagepar cedcayenne » Ven 11 Aoû 2017, 08:58
Merci je trouve un peu light le bruit au démarrage, en aurais tu une en accélérant un peu ? :wink:
cedcayenne
Messagepar Axel971 » Ven 11 Aoû 2017, 21:52
Voilà, sachant que le téléphone ne rend pas aussi bien que la réalité
Axel971
Messagepar cedcayenne » Ven 11 Aoû 2017, 22:13
Merci pour cette vidéo, quelle est la marque de ton échappement ?
Yy'a t-il une gamelle comme l'origine ou il y en a 2 ? :wink:
cedcayenne
Messagepar Axel971 » Ven 11 Aoû 2017, 23:26
De rien, si ça peut aider dans ton choix
Alors ce sont des silencieux sur-mesure fait par la société pro inox et non ils ont viré la gamelle pour en mettre 2
Axel971
Messagepar cedcayenne » Sam 12 Aoû 2017, 12:58
Ok merci :wink:
cedcayenne
Messagepar Gabuzomeuh » Sam 12 Aoû 2017, 22:19
Heu Salut cedcayenne, après voir causé à un mécano BMW, j'ai un doute sur le Bypass et le gain de puissance éventuellement lié : J'y connais que dalle, mais en gros :
C'est pas en travaillant après le moteur que tu gagnes de la puissance, mais avant ; faut ouvrir avant pour que faire la place après soit utile.
(J'y connais rien, hein???, c'est juste un avis)
Gabuzomeuh
Couleur: gris métal
Messagepar Tazer » Sam 12 Aoû 2017, 22:45
Ton mécano est un peu trop catégorique.
Tu peux gagner en puissance aussi en libérant un échappement.
Maintenant il faut que tu saches ce que tu veux.
Tu veux faire du bruit, mets un ou des silencieux libérés.
Tu veux libérer un peu plus le moteur et un peu de bruit mais pas beaucoup plus, mets des bypass.
Messagepar cedcayenne » Dim 13 Aoû 2017, 08:36
Gabuzomeuh a écrit:Heu Salut cedcayenne, après voir causé à un mécano BMW, j'ai un doute sur le Bypass et le gain de puissance éventuellement lié: J'y connais que dalle, mais en gros:
C'est pas en travaillant après le moteur que tu gagnes de la puissance, mais avant; faut ouvrir avant pour que faire la place après soit utile.
Salut, la puissance n'est pas ma pas priorité :wink:
cedcayenne
Messagepar cedcayenne » Dim 13 Aoû 2017, 08:44
Tazer a écrit:Ton mécano est un peu trop catégorique.
Je pense que je vais mettre des bypass en 1er temps après je verrai pour la suite, mais bon j'ai jusqu'au mois d'octobre pour voir ce que je vais faire vraiment, d'ou le post pour les retour :wink:
cedcayenne
Messagepar cay955 » Dim 13 Aoû 2017, 20:34
Bonjour à tous, je vous fais partager mon expérience avec un bypass sur un 955 V6. J'ai acheté le bypass chez FVD (Allemagne). Au niveau bruit, à pleine charge....pas mal et l'avantage, on finissait par entendre le moteur. Côté couple et puissance, sincèrement je n'ai pas vu la différence. Donc, si tu veux du bruit, un bypass par contre n'espère pas transformer ton cayenne en fusée. :bye:
cay955
Messagepar cedcayenne » Mer 16 Aoû 2017, 10:10
Merci pour ton retour, oui je sais bien que je ne vais pas en faire un fusée :wink:
cedcayenne
Messagepar dawusel » Mar 4 Aoû 2026, 16:06
Bonjour à tous les amateurs de sound voluptueux, je n’arrive pas à savoir si le by pass qu’on trouve pour le 955 est compatible avec le 957?
il s’agit d’un tube inox qu’on passe dans le silencieux Ar après avoir déposées les 2 sorties?
Merci pour vos lumières.
dawusel
Années d’ancienneté
Messagepar Tazer » Mar 4 Aoû 2026, 20:36
Sur le 955 les sorties sont fixées directement sur le silencieux sans coude, il faut donc des tubes rigides droit de 50 cm chacun.
Sur un 957 les sorties sont fixées au bout d'un coude qui sort du silencieux, il faut donc un tube souple qui pourra passer dans le coude de 50 cm aussi.
Les diamètres je ne me rapelle plus, il faut de l'inox dans les deux cas, en rigide ou en souple, tu en trouves sur le net.
Messagepar dawusel » Mer 5 Aoû 2026, 18:26
Merci pour ces précisions Tazer. Je ne savais pas. Je n’ai jamais eu de réponse à mes demandes d’éventuelle compatibilité sur un sîte espagnol qui en proposait pour 955.
Grâce à toi j’en sais plus.
dawusel
Années d’ancienneté
Messagepar Tazer » Mer 5 Aoû 2026, 20:22
Tu auras aussi un petit tuyau à couper dans les tubes de sortie du silencieux, je ne me rappelle plus quel côté ou même si c'est des deux côtés.
Bien sur avec le coude des 957 c'est beaucoup plus dur à faire que sur un 955.
Messagepar dawusel » Jeu 6 Aoû 2026, 14:52
D’accord, merci. Si tu as une adresse d’un sîte je serai preneur.
dawusel
Années d’ancienneté
Re: Bypass ou sortie direct d’échappement
Messagepar Tazer » Ven 7 Aoû 2026, 09:24
Tu as plein de boite qui vendent des tuyaux souples en inox, prendre le bon diamètre, 1 m suffit.
Garde une marge de 2 mm en diamètre extérieur du tuyau pour pouvoir l'enfourner plus facilement.
https://www.google.com/search?q=tubage+ ... b&ie=UTF-8
Messagepar dawusel » Sam 8 Aoû 2026, 20:52
Salut Tazer, merci. Si je comprends bien, je dépose une des sorties, j’essaye d’enfiler le tuyau souple inox à travers le silencieux AR et je repose l’embout.
Et pour le CT c’est réversible. Parfait.
Cela semble simple.
Bon WE
dawusel
Années d’ancienneté
Messagepar ddada » Sam 8 Aoû 2026, 20:58
Tu oublies le petit tuyau à couper, pas simple sur le 957 :bye:
Messagepar dawusel » Lun 10 Aoû 2026, 22:01
oui, en fonction de l’emplacement ou il se situe dans le coude. cela ne semblait déjà pas si simple mais réalisable avec de la patience, une lame de scie et une pince sur le 955. merci pour vos contributions.
dawusel
Années d’ancienneté
