750machiv a écrit:Tazer a écrit:CARRERA a écrit:Débat intéressant mais pour moi une seule question.
Pourquoi mettre des élargisseurs .......![]()
Pour rien, surtout 5 mm.![]()
De plus sans centrage précis il va y avoir un balourd, l'équilibrage risque de ne plus être bon.
Mettre des cales peut servir à rattraper un déport incorrect dû à une jante inadaptée.
Ce fût mon cas avec le Boxster!!
Le vendeur, (origin'jantes, cet escroc!) m'avait garanti le montage de jantes 18x10' à l'arrière de mon Box en déport 47.
Hé bin, ce n'est pas vrai!!! à 47, tu ne passe pas une feuille de papier entre l'amorto et la jante...
J'ai donc acheter des cales de 7mm pour retrouver mon déport comme avec les jantes précédentes...
Depuis j'ai acheté des BBS en déport 41 et j'ai donc pu déposer les cales...
750machiv a écrit:Là, je ne sais quoi dire...
Peut être qu'en TT ça a son importance...
Marc-Antoine a écrit:Merci pour ta réponse je ne connaissais pas .
mavmax a écrit:
Totalement hs:
Ça fait très Bmw comme jante.
Doumez a écrit:Marc-Antoine a écrit:Merci pour ta réponse je ne connaissais pas .
Regarde ici Marc Antoine tu en sauras plus![]()
http://www.driveonly.fr/tout-ce-qu-il-faut-savoir-sur-les-elargisseurs-de-voies.html
Extrait du site :
A quoi sert d'élargir la voie d'une voiture ?
Très simplement, cela diminue la prise de roulis de la voiture et par conséquence augmente l'aplomb et la rigidité du train et donc la tenue de route d'un véhicule.
C'est notamment grâce à ce phénomène que les routières ont une meilleure tenue de route que les petites citadines à grande vitesse.
Le caractère d'un véhicule peut être modifié grâce à ces cales. Il faut savoir qu'une voiture à toujours ou presque un train qui est plus large que l'autre ce qui se traduit pour les profanes par le train arrière qui cherche à passer devant (sur virage) en cas de dérive ou bien dans l'autre cas par le fait de "tirer tout droit" (sous virage).
On peut donc par exemple dans le cas d'un train arrière trop joueur élargir celui ci pour le rendre plus stable. Si on venait à exagérer ce procédé cette voiture qui était à la base sur vireuse deviendrait sous vireuse.
750machiv a écrit:mavmax a écrit:
Totalement hs:
Tous les goûts sont dans la nature n'est-ce pas?
Quand je vois certains accessoires genre Techart, je préfère me taire, car je deviendrai impoli...
Maintenant, de la à annoncer "hs" (je croyais que le langage SMS était interdit!!), bin c'est à voir...
A moins que les Boxster ne soient pas les bienvenues...
Roche a écrit:Doumez a écrit:Marc-Antoine a écrit:Merci pour ta réponse je ne connaissais pas .
Extrait du site :
Etrange :
Quand je faisais de la course de kart (125cm3 à boite séquentielle) , je pouvais régler la voie à l'arrière.
Si on élargie la voie, on est plus sur vireur et on risqué le tête à queue, surtout en sortie de virage quand on remet 100% de la gomme.
Sur un circuit de kart , à fond dans les virages :
-Si le moteur pousse trop on sort à l'intérieur du virage (force centripete en function du couple à la roue et de la voie du train arrière)
- so on pousse pas assez le moteur et on sort à l'extérieur (force centrifuge > force centripete)
Bref, C'était j'étais jeune, avant de me faire refaire les épaules par le chirurgien![]()
Conséquence => Je suis passé du karting au raid 4x4 => Cayenne
Totalement hs:
Quand je vois certains accessoires genre Techart, je préfère me taire, car je deviendrais impoli...
Maintenant, de là à annoncer "hs" (je croyais que le langage SMS était interdit!!), bin c'est à voir...
A moins que les Boxster ne soient pas les bienvenus...
750machiv a écrit:Pas de problème, j'avais bien interprété!!!
Alors si ma réponse est hors sujet, pour certains il va falloir sérieusement se remettre en question...
Mais ce genre de réflexion commence à me saouler...
Marc-Antoine a écrit:750machiv a écrit:Pas de problème, j'avais bien interprété!!!
ma reflexion ?
Tazer a écrit:Marc-Antoine a écrit:750machiv a écrit:Pas de problème, j'avais bien interprété!!!
ma reflexion ?
Non celle de Mavmax.
Car 750machiv parlait des élargisseurs sur son Boxter, je ne vois d'ailleurs pas ou est le Hors sujet.
Il faudrait parfois faire preuve d'un peu de souplesse.
cayenne13 a écrit:En voyant la tournure des evenements je vais m'en vouloir d'avoir posté ce sujet![]()
Ne vous prenez pas la tete ...
Tout vient du fait que certains viennent sur le post en oubliant parfois la maniere ....ou en pensant que leur point de vue est le meilleur mais n'oublions pas qu'au travers de ces echanges ce forum est d'une grande richesse dans la mesure ou on se respecte ..
Allez ce soir ce fut le montage de mes elargisseurs universels à qui on avait prété déjà la guillotine .
Et bien que nenî![]()
Ils se montent tres facilement grace à la tige centreur du coffre .
Le petit ajustement à la fin pour le centrer .le jeu est minime .
La longueur des vis est largement suffisante.
A mon gout il est magnifique avec ses 22''.. rabaissé ..
C'est ce que j'adore avec le Cayenne c'est qu'il puisse si on le veut bien sur, etre en costume cravate et voir de tps en tps ou tout le tps pour d'autres ils se reconnaitront en mode baroudeur crasseux ...
En esperant que les sceptiques puissent au travers de post se faire plaisir à un moindre cout !
