[Modele 958] Recensement des problèmes du Cayenne
Re: Recensement des problèmes du Cayenne
Messagepar tejon429 » Lun 21 Mar 2016, 11:51
Dans la rubrique problèmes:
Cayenne S de 2007, 123000Km,
V8 385cv
Acheté 01/2016 Centre Porsche Nantes, occasion Porsche Approved
Après 15 Km! suspension en alarme, vérification en CP: fausse alerte? petit tour d'essai, la voiture revient "assise" sur son train AR...
Verdict: compresseur HS sans doute à cause de valve défectueuse.
Prise en charge à 100% par Porsche (garantie 12 mois tt de même...)
Parfait au niveau de la prise en charge.
Croisons les doigts pour la suite!
tejon429
Cayenne: cayenne s
Messagepar CARRERA » Lun 21 Mar 2016, 14:07
Pour une fois qu'un C.P est efficace :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar ledzep134 » Dim 17 Avr 2016, 11:49
Cayenne Turbo 2005 (ne roule quasiment que l'hiver)
185'000 km
Changé une antenne GPS, deux-trois ampoules et des balais d'essuie-glace au moins 10 fois...
Remplacement de pièces d'usure (plaquettes, disques de frein et bougies) évidemment...
Les fameux verins de hayon arrière sont archi-cuits, mais la flemme de les changer...
Et... de l'huile... Beaucoup d'huile....!! Incroyable ce que cet engin peut bouffer comme huile...!!
Et... c'est tout... De la chance ou c'est vraiment une bonne voiture?
ledzep134
Messagepar bingo » Mer 4 Mai 2016, 00:33
J'ai un problème avec le GPS :roll: , la musique ne se met pas en sourdine quand il y a une annonce et le gong du dépassement de la limitation de vitesse fixée est à peine audible :etrange: , même quand c'est fort. Problème de réglage ou c'est comme ça chez Porsche? :idea:
Merci.
bingo
Cayenne: SE-hybrid
Année: 2016
Couleur: bleu nuit
Messagepar bingo » Ven 13 Mai 2016, 14:01
Silence radio.... :roll: j'ai eu des informations chez un autre CP, le réglage se fait à la livraison, mais mon CP l'ignorait :shock: , par contre le gong de dépassement de la vitesse n'est pas en fonction du volume. Je ne sais pas comment vous faites quand vous roulez avec la navigation, vos voitures :wink: de 10 ans d'age n'avaient pas ce règlage? :lol2: :wink:
bingo
Cayenne: SE-hybrid
Année: 2016
Couleur: bleu nuit
Messagepar Max56 » Ven 13 Mai 2016, 15:21
:bleble: :bleble: :bleble: Je n'aime pas les bruits intempestifs dans mon Cay, j'ai tout coupé...
Messagepar bingo » Sam 14 Mai 2016, 15:08
J'ai eu quelques PV pour excès de vitesse, j'en ai marre de casquer :mur: , le son du gong est encore mignon... :broom:
bingo
Cayenne: SE-hybrid
Année: 2016
Couleur: bleu nuit
Messagepar Kevin64 » Ven 5 Mai 2017, 13:45
Bonjour, pour ma part j'ai acheté un Cayenne s 2003 avec 146000km en septembre 2016, première semaine je suis tombé en panne des deux pompes à essence, j'ai changé le capteur pmh, j'ai eu le chauffage qui etait un peu capricieux au départ, et maintenant il marche nickel pourvu que ça dure, et actuellement il a 156500km et c'est mon véhicule de tous les jours et je pense que ça le tient en forme de rouler tous les jours avec.
Modifié en dernier par Snuck74 le Ven 5 Mai 2017, 14:22, modifié 2 fois.
Raison: corrections
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Messagepar jean phi » Ven 5 Mai 2017, 14:00
Bonjour Kevin,
Tu as démarré fort pour les réparations...j'espère que tu as finis de ce coté là. :win:
Je constate que le capteur PMH commence à surgir plus fréquemment sur les premiers modèles... :etrange:
Attention à ton orthographe, car c'est un peu la cata... :win:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar jetrider » Dim 7 Mai 2017, 16:31
Pont avant hs a 230 000km pour ma part...
Messagepar Balik » Dim 3 Sep 2017, 13:24
Cayenne S de 2003, jamais été chez Porsche, tout est faut sur place dans un garage local minuscule ou le patron a refait le moteur de ma 911 996... en fabriquant la fameuse pièce pour tendre la distri au remontage. Nickel.
LA voiture a visiblement eu le fameux changement de la durite dans le V du moteur.
Refus de démarrage à chaud, en vacances à 600km de chez moi: capteur PMH usé, traces de rayures sur la sonde. J'ai pu rentrer. A changer d'office à 120.000 à mon avis.
Changer aussi le contacteur de la pédale de frein, c'est 15 euros, si il lâche, boite auto bloquée sur P, voiture carafée.
Refus de démarrage erratique ou calage moteur après démarrage, à froid: batterie sous dimensionnée, changée pour une neuve plus capable.
Fuite de liquide de refroidissement: vase d'expension cassé
Vibrations boite a gant, support caoutchouc de palier d'arbre de transmission déchiré, refait chez l'atelier trouvé dans ce forum pour 350 euros, neuf 1200 je crois.
Refus de démarrage à froid, voiture carafée: pompe à essence HS, les deux changées.
Hayon qui retombe: vérins HS.
Clim peu efficace: recharge de clim.
Mieux, mais Clim encore pas assez efficace: servomoteurs de conditionnement d'air grippés (il y en a une foultitude 10 ou 12, 20 euros d'occase, 180 neuf(chacun!)).. la voiture envoie du chaud en permanence..
Comportement du train avant foutraque: changement de tous les silent blocs AV/AR et 4 amortisseurs. Beaucoup mieux. Mais ce n'est pas une panne, c'est de la maintenance.
Temoin 'erreur 4 roues" au demarrage, mais fonctionnement normal. recherche en cours.
Balik
Messagepar plongeur54 » Dim 3 Sep 2017, 17:04
Changement Capteur de pression sur Cayenne V6 Diesel 2010 avec 75000 kms
PASCAL
plongeur54
Cayenne: V6 TDI
Couleur: Macadamia
Messagepar fifo06 » Ven 3 Nov 2017, 22:58
Ce serait bien d'avoir un sujet pour chaque modèle 955 957 et 958.
On s'y retrouverait plus facilement :wink:
Et surtout, vu que j'ai un 958, je verrai moins de problèmes :lol:
fifo06
Année: 0
Messagepar Sam22 » Ven 23 Fév 2018, 14:33
Cayenne s de 2005 qui arrive gaillardement à 180000km
Ormis les consommables .1 démarreur en 2014 >2700€
1capteur ABS ar.droit le mois dernier > 720€
La j'ai un autre capteur abs HS car même symptôme...
Et depuis hier un catalyseur banc 1 qui s'allume au tableau de bord :pitie:
Sam22
Messagepar Angelus666 » Mar 8 Mai 2018, 15:09
Hello,
En parcourant le forum, j'ai pu voir un petit peu les problèmes sur les cayennes, avec en prévision d'en acheter un.
Notamment les pompes haute pression qui lâchent
Je me pose la question suivante : L'un de vous a t'il déjà essayé de démonter (l'ouvrir) la pompe haute pression?
je pose cette question car mon véhicule actuel (bmw en v12 de 2003) est "connu" pour avoir une faiblesse sur les pompes HP, et la pièce coute un bras.
J'ai eu le souci sur la mienne, pompe HP (2 pompes HP), HS. En faite ce qui a laché ce n'est pas la pompe en elle même, mais les diaphragmes dans la pompe qui se percent. J'a donc juste changé les diaphrames de la pompe HP, et c'est reparti.
Savez-vous si dans les HPFP des cayennes il y a des diaphragmes?
Angelus666
Messagepar yoyo 02 » Mar 17 Juil 2018, 16:51
Cayenne V6 de 02/2004
165000KM
Suite panne de batterie et changement le kilométrage est descendu de environ 30000km
et si je fais un RESET électrique il perd à chaque fois 1500km environ
:mur: :mur:
yoyo 02
Messagepar BURN » Mar 17 Juil 2018, 17:35
C'est un truc de fou ton histoire, et ça risque d'être compliqué le jour où tu vas vouloir revendre ton cayenne :???:
Messagepar yoyo 02 » Mer 18 Juil 2018, 09:57
Oui c'est justement le sujet (la vente), j'ai contacté Porsche Reims et Lille, jamais rencontré ce problème et de toutes façons ils ne peuvent pas connaitre le km d'origine.
Lille il faut faire un diagnostic à 115euro/heure pour peut être trouver le défaut.
Merci, je suis preneur pour toutes les pistes.
:mur: :mur:
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 18 Juil 2018, 10:30, modifié 1 fois.
Raison: Majuscules en début de phrases et points à la fin.
yoyo 02
Messagepar BURN » Mer 18 Juil 2018, 10:34
De ton coté as tu le suivi complet du véhicule avec toutes les factures en ta possession ?
Cela pourrait déja attester du kilométrage sur papier.
Il est de quelle origine ton Cay ?
Messagepar yoyo 02 » Mer 18 Juil 2018, 17:07
Non je n'ai pas toutes les factures, c'est un français.
Je dirais à l'acheteur le kilométrage mais il n'est pas obligé de me croire.
C'est quoi normalement qui gère la mémoire du compteur ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 18 Juil 2018, 21:40, modifié 1 fois.
Raison: Majuscules en début de phrases, points à la fin, mise en page !
yoyo 02
Messagepar Owen06 » Mer 18 Juil 2018, 17:21
Une carte électronique....
Messagepar yoyo 02 » Mer 18 Juil 2018, 20:38
Existe t-il un fusible ou un relais ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 18 Juil 2018, 21:42, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
yoyo 02
Messagepar BURN » Mer 18 Juil 2018, 22:42
Déja pour justifier du kilométrage, tu peux demander le rapport des CT à l'UTAC. C'est simple et ils répondent rapidement.
http://www.utac-otc.com/infos-pratiques ... historique
Après ce genre de souci peut en effet effrayer un acheteur :???:
Messagepar yoyo 02 » Ven 20 Juil 2018, 08:40
Oui cela fait peur, mais surtout j'ai un gars qui vient samedi le voir.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 20 Juil 2018, 10:36, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation
yoyo 02
Messagepar yoyo 02 » Sam 21 Juil 2018, 16:27
Bon il n'est pas venu.
yoyo 02
