olivsarti a écrit:Endoscopie a passer dans les cylindres voir si tu as du LE dedans. Si oui, joint de culasse hs.
Neopchiste a écrit:Bonsoir,
Je viens de tester avec un réservoir à plus de la moitié est c'est un échec![]()
voilà la photo :
donc j'ai essayé de démarrer et même constat moteur qui démarre 2/3 sec puis cale avec cette fumée blanche.
Je descends et colle mon pif juste au niveau de l'écahappement et il m'a pas semblais d'avoir une odeur d'essence.
donc je me dit je vais contrôler si j'ai de la mayo dans le vase d'expansion et quand j'ouvre stupeur.
pratiquement pas une gouttede liquide.
je n'ai jamais eu de surchauffe ou quoi que se soit. est-ce un éclatement soudain au niveau de ces fameuses durites en plastoc qui faut remplacer par le kit ?????![]()
ou autre chose ?![]()
iAxelou a écrit:C'est plutôt rare un joint de culasse sur ce moteur
sans en être totalement sûr
Neopchiste a écrit:Salut Oliv,
Non malheureusement aucun signe avant coureur.
Comme je l'ai dit plus haut jamais eu de soucis de surchauffe ni de voyant rouge au TBD mis à le frein de park.
Vase d'expension jamais changé.
je n'ai toujours pas le câble. Je vais voir demain à la FNAC.
mais ça pourrait aussi être de la condensation dans ton échappement, ton parking il est froid ou pas ?
olivsarti a écrit:Tu connais personne avec un plateau pour faire déposer ta voiture chez filou?
