Re: forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre p
Mer 1 Mar 2017, 21:28
6 jours à bricoler, 6 jours de perdus, pour de toute façon finir dans les mains d'un mécanicien vu les symptômes.
Mer 1 Mar 2017, 21:48
Une des 2 références du site c'est à dire engineman lui a donné son pronostic . Il l'a suivi c'est tout :wink:
Mer 1 Mar 2017, 21:58
Je viens de tester avec un réservoir à plus de la moitié est c'est un échec :non: :non:
voilà la photo :
donc j'ai essayé de démarrer et même constat moteur qui démarre 2/3 sec puis cale avec cette fumée blanche.
Je descends et colle mon pif juste au niveau de l’échappement et il m'a pas semblé d'avoir une odeur d'essence.
donc je me suis dit qu'il fallait contrôler si j'avais de la mayo dans le vase d'expansion et quand j'ouvre stupeur.
pratiquement pas une goutte :snif: de liquide.
je n'ai jamais eu de surchauffe ou quoi que se soit. est-ce un éclatement soudain au niveau de ces fameuses durites en plastoc qui faut remplacer par le kit ????? :interro:
ou autre chose ? :interro:
:snif: :snif: :snif:
Modifié en dernier par Neopchiste le Mer 1 Mar 2017, 23:14, modifié 2 fois.
Mer 1 Mar 2017, 22:04
Endoscopie a passer dans les cylindres voir si tu as du LE dedans. Si oui, joint de culasse hs.
Mer 1 Mar 2017, 22:09
olivsarti a écrit:Endoscopie a passer dans les cylindres voir si tu as du LE dedans. Si oui, joint de culasse hs.
pas mieux :non: :ghost:
Mer 1 Mar 2017, 22:11
Malheureusement, on en revient aux soupçons du début.
Au mieux, pompe à essence , mais au pire et au vu de ces nouvelles infos , le joint de culasse peut être le coupable.
Désolé pour toi.
Tu devrais faire appel à Engineman ou Filou voir s'ils peuvent t'envoyer une dépanneuse et te réparer ça.
Mer 1 Mar 2017, 22:15
Neopchiste a écrit:Bonsoir,
voilà la photo :
Je descends et colle mon pif juste au niveau de l'écahappement et il m'a pas semblais d'avoir une odeur d'essence.
donc je me dit je vais contrôler si j'ai de la mayo dans le vase d'expansion et quand j'ouvre stupeur.
As tu eu au TDB "vérifier niveau liquide de refroidissement" en rouge avec le pictogramme du radiateur d eau?
Ton vase d expansion à t il été changé? Si ça se trouve les secousses l ont fait frotter sur le support et vidé de son liquide. As tu trouvé un câble pour diag ?
Mer 1 Mar 2017, 22:36
Salut Oliv,
Non malheureusement aucun signe avant coureur.
Comme je l'ai dit plus haut jamais eu de soucis de surchauffe ni de voyant rouge au TBD mis à le frein de park.
Vase d'expension jamais changé.
je n'ai toujours pas le câble. Je vais voir demain à la FNAC.
Modifié en dernier par Neopchiste le Mer 1 Mar 2017, 22:48, modifié 1 fois.
Mer 1 Mar 2017, 22:40
Et tu as vérifié quand ton niveau de refroidissement la dernière fois ?
Mer 1 Mar 2017, 22:45
Il y a un moment 3 mois peut-être.
je roule pas trop en réalité.
Mer 1 Mar 2017, 22:47
C'est plutôt rare un joint de culasse sur ce moteur
et pas de taches de fuite sous la voiture :etrange:
Mer 1 Mar 2017, 22:51
En effet, 3 mois sans vérifier ton niveau, ça laisse le doute sur le vase fissuré, qui aurait pu céder à force de vibration. Fais chauffer un peu de LDR jusqu a le vaporiser, et apprécie son odeur. Compare le à la fumée qui sortait de ton pot d échappement. Mais ne sniff pas trop non plus, j ai un peu trop abuser et ça a changé ma vie
Mer 1 Mar 2017, 22:54
iAxelou a écrit:C'est plutôt rare un joint de culasse sur ce moteur
Rare oui, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois.
Mer 1 Mar 2017, 23:15
petite question, ta pompe se déclenche t'elle quand tu ouvres la porte conducteur ?
Mer 1 Mar 2017, 23:18
à revérifier mais j'ai l'impression d’entendre quelque chose !
Mais là je crois qu'il faille écarter l'hypothèse des pompes :etrange: sans en être totalement sûr :cry:
c'est peut être un combinaison de plein de chose aussi. Enfin j'espère pas !
Modifié en dernier par Neopchiste le Mer 1 Mar 2017, 23:21, modifié 1 fois.
Mer 1 Mar 2017, 23:20
au vue des fumée et du niveau liquide c'est sure!
Mer 1 Mar 2017, 23:31
Neopchiste a écrit:Salut Oliv,
Attends d avoir fait ton diag avant de tenter quoi que ce soit à l aveugle
Mer 1 Mar 2017, 23:37
Salut Oliv,
Merci pour tes conseils. De toute façon depuis le début je ne fais que suivre vos conseils.
+ des vérifications à l’œil nu courroie d’accessoires, vase, contrôles avec les relais et c'est tout.
En réalité, je n'ai pas grand chose en outils pour tenter des choses. :oops:
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 10 Mar 2017, 00:07, modifié 2 fois.
Jeu 2 Mar 2017, 00:25
Le voyant allumé au tableau de bord ==> manuel :
Maintenant la fumée blanche à l'échappement laisse penser à un joint de culasse HS, a fortiori à la vue du niveau de ton LR dans le vase d'expansion ==> zéro :((: mais ça pourrait aussi être de la condensation dans ton échappement, ton parking il est froid ou pas ?
mais cette fumée blanche pourrait aussi provenir de =
Calage de la pompe d'injection incorrect
Calage des soupapes incorrect
Mauvaise compression
Fuite au joint de culasse
Usure des alésages de cylindres
Coincement, usure ou rupture des segments de pistons
Usure des queues et/ou guides de soupapes
Piston endommagé
Joint de queue de soupape endommagé (le cas échéant)
Fuite au joint d'huile de graissage du turbocompresseur
Les différents diagnostics des membres du forum sont :
Pompes à essence ==> oui 50%, je n'y crois pas trop car tu es reparti de la station d'essence, les pompes auraient été en sursis dans ce cas et auraient lachées dans ton parking, mais pourquoi pas ...
Alternateur et/ou démarreur ==> oui à 80%
Injecteurs ==> oui 70%
Je pense aussi que ta batterie à peut être "dérouillée" dans l'histoire ...
Je ne suis pas un professionnel et encore moins un mécanicien de métier et sans un diagnostic avec un outil ad hoc Duramétric, VCDS, ou le Piwis à continuer de "bricoler" en aveugle tu vas faire plus de mal que de bien à ta voiture ...
A mon humble avis, assistance de l'assurance ==> dépannage et diagnostic par un mécanicien, attention ton assistance conduira ton véhicule au CP le plus proche ou à un garage de ton choix dans un rayon kilométrique du CP le plus proche.
Si tu veux confier ton véhicule à filou, pour bénéficier du meilleur rapport qualité prix, et là tu serras sur la voix de la sagesse, il faut voir avec lui comment rapatrier ton véhicule à son garage à quel coût et ensuite te mettre d'accord avec ton assistance.
Bon courage
PS : Tu habites à la Défense où as-tu fais le plein ? Tu aurais pu avoir aussi de la flotte dans l'essence. Il y a eu une station, sur les quais après Suresnes en allant vers Saint Cloud qui a eu de gros problème dernièrement dans ses cuves ... Peut être une piste :??:
Jeu 2 Mar 2017, 01:19
Merci Doumez pour ce rapport complet,
Pompes à essence ==> oui 50%, je n'y crois pas trop car tu es reparti de la station d'essence, les pompes auraient été en sursis dans ce cas et auraient laché dans ton parking, mais pourquoi pas ...
--> je n'arrivais plus à démarrer au parking
--> je suis au courant depuis un petit moment il fait un bruit crécerelle parfois après démarrage.
Alternateur peut-être. 1j avant l'incident ma femme a eu un voyant batterie comme tu vois sur la photo en rouge.
mais le témoin de batterie semble indiqué une bonne tension ou alors c'est la batterie.
Je ne sais pas si elle a démarré sur la batterie auxiliaire.
En tout cas cela est déjà arrivé 3 ou 4 fois en 3 ans. Mais je mettais ça sur le compte de quelque chose qui a déchargé la batterie la nuit. Puis une fois par très grand froid
Injecteurs ==> oui 70%.
--> aucune idée. j'ai jamais remarqué de perte de puissance
--> C'est possible
On a connu à paris un grand froid il y a un moment mais là ça va!
mon parking n'est pas spécialement froid , peut être un peu humide mais pas d'insalubrité!
je n'ai jamais pris d'essence de cette station après Suresnes
merci encore
Modifié en dernier par muppetshow le Jeu 2 Mar 2017, 02:01, modifié 1 fois.
Jeu 2 Mar 2017, 07:36
Tu connais personne avec un plateau pour faire déposer ta voiture chez filou?
Jeu 2 Mar 2017, 09:09
olivsarti a écrit:Tu connais personne avec un plateau pour faire déposer ta voiture chez filou?
Il y a bien Fred, l'associé de Filou, il doit avoir une dizaine de dépanneuses.
Jeu 2 Mar 2017, 09:14
Attention il y a énormément de condensation sur le Cayenne, d'ou la fumée.
Jeu 2 Mar 2017, 09:16
Après c'est à eux de s'arranger, et neochips de prendre les devants et une décision. Je crois savoir qu'il est en passe d'un heureux événement, il ne doit donc pas avoir la tête à ça, et au contraire, plus stressé par le fait de ne pas pouvoir accompagner sa belle à la maternité. Je suis un peu trop loin pour lui filer la main...
