Re: forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre p
Dim 26 Fév 2017, 13:08
tiens nous au courant de la suite :win:
Dim 26 Fév 2017, 13:31
M5993 a écrit:
NUNO81000 a écrit:remet 20l pour voir :wink:
Voilà
C'est vrai que tu l'avais dit :mrgreen: :wink:, pis entre nous, ce fameux bruit de crécelle, ou de casserole, certains ici devraient se rapprocher de la marque Sitram, au risque de.... :bleble: :bleble: :LOL:
Dim 26 Fév 2017, 13:33
oui ok, je vous tiens au courant.
Mais pour l'instant je suis très pris par l'arrivée du bébé. Mon temps est compté :-\
Je vais essayer de redémarrer en suivant les conseils d'engi.
Après je vais essayer de la ramener en réparation chez Filou ou autre
Dim 26 Fév 2017, 13:36
Et pour l'arrivée de bébé, si tu es dépourvu, fais le 15, une équipe dans les 15 minutes pourrait vous satisfaire.
Ne jamais paniquer :lol:
Lun 27 Fév 2017, 12:51
Neopchiste a écrit:oui ok, je vous tiens au courant.
Salut ! Alors tu as des nouvelles pour ton problème ?
forte secousse moteur bruit de casseroles / ne démarre plus
Mar 28 Fév 2017, 23:09
Bonsoir à tous,
Pas beaucoup de temps en ce moment donc désolé de ne pas être revenu vers vous plus tôt.
Mes dernières actions :
- 1 - j'ai tenté de démarrer en enlevant les relais un à un 404 comme vous me l'aviez conseillé au début avec le réservoir rempli au 1/4 --> résultat négatif
- 2 - Limité à 20 litres avec mon bidon je n'ai pu remplir le réservoir qu'à 1/2 tout rond et j'ai tenté de démarrer en réitérant le test (1) puis en laissant les deux relais à leur place --> résultat négatif
De plus regardez cette fumée blanche que j'ai généré avec mes tentatives de démarrage.
:oops:
Je vais encore essayer avec le réservoir à plus de la moitié comme engi l'a conseillé.
Modifié en dernier par muppetshow le Mar 28 Fév 2017, 23:50, modifié 2 fois.
Mar 28 Fév 2017, 23:14
Salut !
Donc ton réservoir n'était pas à la moitié :etrange:
Pour être sur que ce soit la pompe, rajoute en 10 à 20 litres :win:
Mar 28 Fév 2017, 23:25
oui, c'est ce que je compte faire.
Mais là j'ai stoppé net, tout à l'heure, de peur d'enclencher les capteurs incendie :cry2:
Mar 28 Fév 2017, 23:28
Elle n'a pas du tout démarré ?
Mar 28 Fév 2017, 23:53
Juste un peu comme la deuxième vidéo dans mon post plus haut.
Mais aucune amélioration.
Pour moi c'est kif-kif :pfff:
Mer 1 Mar 2017, 08:53
Mer 1 Mar 2017, 09:36
Neopchiste a écrit:Juste un peu comme la deuxième vidéo dans mon post plus haut.
Tu es peut être entrain d'aggraver la panne, à vouloir démarrer à tout prix.
Mer 1 Mar 2017, 09:39
Je suis d accord avec toi Tazer, voyant = diag et pas dépannage à la méthode aléatoire
Mer 1 Mar 2017, 10:38
J'espère ne pas aggraver mon cas.
Mais j'essaie d'appliquer les conseils qu'on me donne.
En même temps, je n'ai pas tenté le redémarrage des dizaines de fois.
Je fais tout de même tenter une ultime fois avec 10l en plus.
Puis j'essaie de voir pour faire le diagnostic :-(
Mer 1 Mar 2017, 10:46
Commande un câble après avoir fait un choix, vcds ou durmatric (perso j utilise vcds et j en suis super content, mais je n ai jamais essayé le Durametric, tu trouveras les infos sur les 2 dans le forum en utilisant recherche) et branche ton cayenne. Et ton câble te servira toujours une fois que tu l auras acheté.
Tu l auras assez vite, et tu seras fixé sur ta panne. Tu peux aussi voir avec un CP si un technicien peut venir avec un pc et faire un diag dans ton garage. Sinon, remorquage....
Mer 1 Mar 2017, 10:49
J'ai déjà téléchargé durametric et je vais peut-être regarder le câble qu'on trouve à la FNAC, celui que je t'ai montré.
Sinon, si tu peux m'envoyer un lien du câble que tu utilises.
Merci par avance
Mer 1 Mar 2017, 10:51
http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 01085041:s
A la réception, il y a un pontage à faire pour faire fonctionner le vcds sur un Cayenne.
Toutefois, si tu as le câble durametric dispo à la fnac chez toi, ça peut être une solution de rapidité, mais je n ai aucune idée de son fonctionnement. Tu trouveras des experts de ce câble ici par contre
Mer 1 Mar 2017, 19:17
Cette fumée c'est inquiétant.
Ne fais plus rien , laisse tomber les essais improductifs et passe un coup de valise.
Le problème peut être plus grave et les tests hasardeux ne vont rien arranger.
Mer 1 Mar 2017, 19:44
+955 vieux moche avec José
Mer 1 Mar 2017, 19:45
Salut Jose,
Pour toi quel serait la ou les causes de cette fumée blanche ??
Joint de culasse ? pourtant je n'ai pas de conso d'eau suspecte ces derniers temps.
On ne peut pas dire non plus que c'est de la condensation vu le volume qui a été éjecté :cry:
Mer 1 Mar 2017, 19:54
Je pense plutôt à la segmentation qui manque d'étanchéité .
Pour avoir autant de fumée blanche, tu as presque à coup sur, de l'huile qui remonte en combustion.
Si le cay avait des carburateurs au lieu de l'injection, de l'essence non brulée pourrait dégager autant de fumée.
Un diesel également.
La forte secousse pourrait être provoquée par la perte de compression d'un ou plusieurs pistons ou par des soupapes défectueuses .
Il faut que tu fasses impérativement un diagnostic.
Mer 1 Mar 2017, 19:56
Salut! As tu remis de l essence ? Il faut que l aiguille dépasse la moitié pour faire le test :win:
Mer 1 Mar 2017, 20:03
1 injecteur bloqué ouvert pour la fumé blanche et donc chute de pression dans la rampe :wink:
Mer 1 Mar 2017, 20:05
Aussi Filou, mais je pense qu'il démarrerait quand même en tournant comme une patate.
Est ce que tu avais dans cette fumée une odeur d'essence ?
Ou d'huile ?
Mer 1 Mar 2017, 20:34
Je vais me répéter mais bon, voyant=diag avant de tout flinguer
