[Modele 957] démarrage difficile à chaud
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 11:07
salut!
j'ai remarqué qu'à chaud, le bébé avait du mal à démarrer, comme si le démarreur ne voulait pas tourner (juste 1 "tac)
ça peut le faire plusieurs fois d'affilée... avant qu'il ne démarre
j'ai eu également 2 erreurs en conduisant, (pas en même temps) qui ont disparues une fois le contact coupé
-système châssis défectueux (j'étais en mode sport et il s'est coupé tout seul, impossible de le remettre en appuyant sur le bouton)
-erreur système phares
pour le démarrage, probablement le démarreur?
pour les erreurs, un faisceau qui fait des siennes, ou des capteurs?
je dois l'emmener chez porsche monaco jeudi, mais j'ai peur de la douloureuse...
:merci:
varg
Couleur: bleu marine
Re: démarrage difficile à chaud
Messagepar Tazer » Mar 28 Fév 2017, 11:15
On dirait une batterie en fin de vie.
Contrôle son niveau de charge (voltage aux bornes sous le capot).
Messagepar mavmax » Mar 28 Fév 2017, 11:52
Une batterie trop faible, mais étrange à chaud. Alternateur?
Messagepar JEFFSTAN » Mar 28 Fév 2017, 12:03
Batterie ! :lol:
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 12:11
peut être les charbons de démarreur presque foutus :etrange:
Modifié en dernier par Snuck74 le Mar 28 Fév 2017, 15:50, modifié 1 fois.
Raison: corrections
NUNO81000
Cayenne: cayenne s v8
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 12:17
on va commencer par la batterie, ça sera le moins coûteux...
elle est placée où? sous les caches moteur?
l'accès est easy?
varg
Messagepar jblr83 » Mar 28 Fév 2017, 12:21
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 12:23
ah je viens de voir, sous le siège... mmm
et j'ai pas d'outils ici...
et c'est quoi cette batterie, un truc de camion?
:ghost:
je vais aussi devoir m'acheter des bras pour la sortir!
:lol:
varg
Messagepar jblr83 » Mar 28 Fév 2017, 12:26
Prends une Varta 110 À : https://www.batteriemegastore.fr/batter ... oductlist/
Ou sur eBay
Messagepar olivsarti » Mar 28 Fév 2017, 12:32
Le probleme de démarrage à chaud à plusieurs possibilités. Démarreur ou électronique. Mais jamais vu de batterie en defaut ou d alternateur avec ce problème. (Je suis réparateur Démarreur/alternateur)
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar Moky » Mar 28 Fév 2017, 12:40
J'ai acheté une Tundra 12v 110ah 950A pour mon tracteur (6 cyl 100 cv 4rm) pas très chère
http://www.ebay.fr/itm/162280352388?_tr ... EBIDX%3AIT
Livré en 48h
je crois que ça va dans un Cayenne aussi.
Moky
Cayenne: Cayenne E-Hybrid
Messagepar varg » Mar 28 Fév 2017, 14:27
olivsarti a écrit:Le probleme de démarrage à chaud à plusieurs possibilités. Démarreur ou électronique. Mais jamais vu de batterie en defaut ou d alternateur avec ce problème. (Je suis réparateur Démarreur/alternateur)
ah c'est bon à savoir... donc le démarreur ou un faisceau serait plus plausible?
varg
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 14:30
bah moi j en suis persuadé, sûrement les charbons ou la connectique ..
NUNO81000
Messagepar Cedro06 » Mar 28 Fév 2017, 14:40
Le démarreur sur 957 est loin d'être exempt de défaut :non:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar olivsarti » Mar 28 Fév 2017, 14:45
Quand tu tournes la clé, moteur chaud, tu entends quoi exactement dans le compartiment moteur? Si juste un clac, c est ton démarreur qui est hs.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 14:49
pas forcement hs..
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Mar 28 Fév 2017, 14:50
Hs ne veut pas dire irréparable.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 14:52
:win: on est d accord
NUNO81000
Messagepar olivsarti » Mar 28 Fév 2017, 14:56
Relis bien mes post j ai indiqué que je suis réparateur alternateur démarreur. Après, c est juste un diagnostique par messages interposés, si tant est que ce soit bien le démarreur en defaut.
Souvent les gens changent le démarreur ou l alternateur alors que quelques euros suffisent à le remettre en état.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 14:58
au pire des cas, bobine cramée au mieux charbons à changer nettoyage ou connectique ..je sais j avais vu :??:
NUNO81000
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 15:18
olivsarti a écrit:Relis bien mes post j ai indiqué que je suis réparateur alternateur démarreur. Après, c est juste un diagnostique par messages interposés, si tenté que ce soit bien le démarreur en defaut.
Souvent les gens changent le démarreur ou l alternateur alors que pour quelques euro suffisent à le remettre en état.
ce n est qu avis de passionné .. :neutre:
NUNO81000
Messagepar Tazer » Mar 28 Fév 2017, 15:28
Vous oubliez tous qu'il a eu un défaut système châssis et système phares.
C'est caractéristique d'une batterie mal chargée.
Alors batterie ou peut-être alternateur qui charge mal, mais je ne vois pas le rapport avec un démarreur HS, qui ne donnerait pas ce genre de défaut aléatoire.
Messagepar olivsarti » Mar 28 Fév 2017, 15:32
Salut Tazer,
Cela me fait penser à un démarreur hs, car il n à le symptôme uniquement à chaud, pas à froid. Toutefois pour éliminer le démarreur en defaut, il laisse la batterie sur un chargeur moteur chaud pour voir si il continue à avoir un probleme de démarrage
Modifié en dernier par olivsarti le Mar 28 Fév 2017, 15:34, modifié 1 fois.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar NUNO81000 » Mar 28 Fév 2017, 15:34
exactement
NUNO81000
Messagepar Snuck74 » Mar 28 Fév 2017, 15:56
L'année dernière, problème de démarrage à chaud identique pour le mien (mais pas de messages ou autres). Changement de batterie, plus maintient de charge régulier, depuis ...... plus aucun soucis ! :bye:
