[Modele 957] démarrage difficile à chaud
Re: démarrage difficile à chaud
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 13:55
ah oui.. y a le choix, la bretagne, le nord, ou strasbourg?
je remonte de temps en temps chez moi à 1300km en vendée
varg
Couleur: bleu marine
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 13:56
Basse Normandie le mont St Michel pour situer
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 14:07
en effet un peu plus de 1000, environ 1300, oui ça fait un bout...
bah si jamais tu viens en vacances par ici... je suis à ta disposition! :bye:
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 14:08
On ne sait jamais !! Merci. Pareil si tu viens en Vendée on peut venir faire un tour pour te voir
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 14:15
j'y serai bientôt, mais sans cayenne, juste avec un 8x8... :hi:
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 14:37
Oh trop cool ! Tu me le fais essayer si je viens te voir ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 15:11
ah c'est spécial... c'est russe, et ça se conduit pas comme une voiture, ou un 4x4,... et ça boit un peu, entre 60 et 100l/100km
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 15:23
Oui je conduis des PL aussi. ;-)
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 15:35
&t=17s
ça ressemble à ça
varg
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 2 Mar 2017, 15:37
Normal quoi ! :lol2: :LOL:
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 15:38
Trop de la balle !! Bon faut arrêter de polluer le sujet, on va se faire modérer. Du coup ton problème tu remplacés la batterie ?
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 15:41
j'attends que ça refroidisse complètement et je vais voir si ça démarre, si oui... même si batterie fatiguée, il y a peut être autre chose, il m'a parlé du câble du démarreur qui peut poser problème, on verra d'ici quelques heures
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 15:44
Oui tu peux vérifier tes connexions de démarreur.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 17:15
j'ai essayé démarrage presque froid, ça démarre, un peu mou mais ça démarre, que tout à l'heure à chaud bien chaud, j'ai dû m'y reprendre à 5 fois pour qu'il se lance!
et le son des HP est revenu
donc je pense vraiment que c'est un problème dû à la chaleur
je vais retenter à froid complet ce soir
et ensuite je verrais pour m'occuper de ce qui peut être altéré avec la chaleur
dans la foulée, si faut démonter plein de trucs pour accéder au démarreur, y a-t-il des trucs à vérifier ou changer en prévoyance tant qu'on est au coeur de la bête?
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 17:59
Le joint des pipes d'admission sera à remplacer.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar greg56 » Jeu 2 Mar 2017, 18:54
JEFFSTAN a écrit:
varg a écrit:Petit test effectué ce soir:
il n'a pas roulé depuis samedi dernier
il dort pour le moment dehors :cry2:
le climat est relativement doux (à côté de monaco)
je mets le contact, la batterie annonce 12v au tableau de bord
premier coup de clé, il démarre, avec une très légère timidité
le niveau de la batterie descend à 11v puis remonte à 14 une fois moteur tournant
j'ai refait environ 10 fois, et il démarre impec, même mesures de batterie au tableau de bord
pour info il a 178000km, et je ne sais pas si le démarreur a déjà été changé
L'indice que tu vois sur le tableau de bord c'est l'alternateur par la charge de la batterie... :wink:
tu as en partie raison, c'est les 2 le moteur allumé et juste la batterie le moteur éteint...
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar JEFFSTAN » Jeu 2 Mar 2017, 19:05
Ca c'est une nouvelle, merci pour l'info ! :cool:
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 19:07
olivsarti a écrit:Le joint des pipes d admission seront à remplacer.
ok merci, comme ça on déposera pas tout ça pour une bricole!
varg
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 19:10
merci, donc ça donne quand même une petite idée de l'état de la batterie
je vais bientôt faire mon dernier test à froid voir ce que ça donne...
si la chaleur est vraiment la cause de tous ces soucis
varg
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 20:16
verdict :
à froid ça démarre, donc... la chasse à la dilatation à commencée!
donc démarreur et faisceau vont être vérifiés, quand, je ne sais pas encore, sûrement quand je remonterai en vendée donc dans un bout de temps...
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 20:33
Et bien tu montes en Vendée tu pousses jusqu a granville et on fait ton truc.
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Jeu 2 Mar 2017, 21:06
je te tiens au courant dès que je remonte avec le golgoth en vendée!
ce sera peut être pas avant juin...
je vais en parler à mon expert préféré aussi, voir ce qu'il me préconise, mais pour l'instant, si je fais pas trop chauffer, je peux m'en servir en toute tranquillité!
varg
Messagepar olivsarti » Jeu 2 Mar 2017, 21:39
Ça marche !
olivsarti
Couleur: Bleu nuit
Messagepar varg » Mar 21 Mar 2017, 21:45
bon j'ai enfin tout reçu:
batterie
clé XZN
je me suis attelé au changement de la batterie...
bah franchement c'est un enfer! Sur le coup ils n'ont pas été très futés les ingés!
bon après un peu de galère, j'ai réussi à démonter le siège
je démonte la batterie, la sors...
vais pour mettre la neuve...
et là je la vois, dans le coffre, qui me nargue!!!
bon on remet tout, pour pouvoir ouvrir le coffre
et on recommence...
on remet en place, puis au tour du siège, un peu galère à bien mettre en face des trous
et hop! ça démarre impec!
les deux bugs (chassis et feux) partent au bout de quelques mètres
ensuite un petit tour pour faire chauffer la bête, afin de tester le démarrage à chaud:
verdict
bah la batterie, ça fout vraiment le bordel
maintenant il démarre parfaitement, y compris à chaud, plusieurs fois de suite.
voilà, tout est en ordre!
varg
Messagepar varg » Mar 21 Mar 2017, 21:52
Pour info, c'était la batterie d'origine, elle a bien tenu la petiote!
Je sais pas si ça joue, mais je l'ai trouvé un poil plus nerveux, plus de répondant...
(c'était peut être la jouissance de pouvoir enfin m'arrêter sans craindre de tomber en rade...)
varg
