[Modele 955] Prise aux
Messagepar Kevin64 » Sam 18 Fév 2017, 13:52
Bonjour, je voudrais savoir si on peut monter une prise aux sur un pcm 2.0 ?
Merci, cordialement.
Kevin64
Cayenne: Cayenne S gpl
Re: Prise aux
Messagepar mavmax » Sam 18 Fév 2017, 15:06
Pour moi non. Regarde le dension gateway qui peut t'apporter des solutions
Re: Prise aux
Messagepar bertrand86 » Dim 19 Fév 2017, 00:30
Bonsoir
Ou un kit parrot qui marche bien également :wink:
Re: Prise aux
Messagepar Kevin64 » Dim 19 Fév 2017, 14:30
Je pense m' orienter vers un kit parrot, car l'autre système est beaucoup trop onéreux
Kevin64
Re: Prise aux
Messagepar mavmax » Dim 19 Fév 2017, 16:06
Tu as quel prix pour le parrot?
Re: Prise aux
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Fév 2017, 18:34
Le premier kit parrot est à 59e.
Le son sort sur les enceintes de la voiture??
Comment ça se branche au pcm?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 19:06
Tu es certain de ça ?
Comment fais tu pour sortir le son d'un kit Parrot sur les enceintes de la voiture ?
Si ta remarque est une question, la réponse c'est non. Tu ne peux pas faire sortir le son sur les enceintes.
A priori c'est possible ( voir Bertrand 86 ) ci dessous
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar bertrand86 » Dim 19 Fév 2017, 20:29
Mon kit parrot sort le son sur toutes les enceintes. Je connecte mon iphone en bluetooth et c'est partit. Aucune idée pour le montage ce n'est pas moi qui est fait cette installation. Tu peux également recharger ton téléphone et il y a une prise jack...
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 20:36
Punaise, je me suis fait escroquer.
Mon Parrot ne me sort pas le son sur les enceintes de la voiture... :((:
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar Owen06 » Dim 19 Fév 2017, 20:39
Essaye en bluetooth José, peut être que ça marche :wink:
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 20:46
Sur mon Kit, je connecte le téléphone en Bluetooth, mais le son sort des enceintes qui sont installées sous la boite à gants et sous le cache en dessous du volant.
Le micro est installé au même endroit que celui du téléphone de la voiture, c'est à dire, sur la console du plafond .
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar Owen06 » Dim 19 Fév 2017, 20:51
alors l'installation à été faite sur des enceintes rajoutées et pas sur les enceintes d'origine, c'est ça?
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 20:54
Oui Owen, puisque le monteur m'a dit que c'était impossible à faire sortir le son sur les enceintes de la voiture.
La cause, le système Bose et la fibre optique.
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar mavmax » Dim 19 Fév 2017, 20:56
Jose a écrit:Sur mon Kit, je connecte le téléphone en Bluetooth, mais le son sort des enceintes qui sont installées sous la boite à gants et sous le cache en dessous du volant.
Tu as le Bose?
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 20:56
Oui Julien.
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar mavmax » Dim 19 Fév 2017, 21:01
Je pense que tous les parots ne sont pas compatibles avec
Re: Prise aux
Messagepar Mkd31 » Dim 19 Fév 2017, 21:02
Moi je n ai pas le bose et j ai les premiers pcm 955 2003 avec chargeur cd.
Combien me coûterait un kit parrot pour pouvoir écouter la musique via mon téléphone?
Je cherche la solution la moins onéreuse car les autres solutions, autant changer le pcm par un autre autoradio sachant que je ne me sers pas du GPS qui est vraiment nul.
Mkd31
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 21:04
Je crois que Bertrand ne possède pas le Bose. A confirmer.
Et dans ce cas , l'installation est possible.
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar mavmax » Dim 19 Fév 2017, 21:06
Boul a un système parot et sur le turbo il doit avoir le Bose si tu passes par là pour des infos?
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 21:10
A priori , c'est Bose et fibre optique qui rendent l'installation incompatible.
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar Owen06 » Dim 19 Fév 2017, 21:21
Il n'existe pas d'adaptateur fibre optique ou cable de connexion spécifique? Voir su EBAY peut-être?
Re: Prise aux
Messagepar bertrand86 » Dim 19 Fév 2017, 21:25
Je n'ai pas bose et j'ai le kit parrot 9100. C'est vraiment bien comme installation. Pas de rajout d'enceintes. Ce sont les enceintes d'origine de Cayenne
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 21:25
Je ne sais pas.
Je me suis fié aux dires de l'installateur.
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar Jose » Dim 19 Fév 2017, 21:26
Bertrand, as tu la fibre ?
José. :drink:
Jose
Re: Prise aux
Messagepar bertrand86 » Dim 19 Fév 2017, 21:30
Aucune idée si j'ai la fibre??. J'ai un Cayenne s de 2003.
Mavmax doit savoir je pense
Modifié en dernier par cayann le Mar 21 Fév 2017, 20:50, modifié 1 fois.
Raison: Correction
