coub a écrit:Bonsoir,
j'ai démonté mon pommeau de levier de vitesse et j'ai enlevé la plaque en alu pour la poncer et le repeindre ou mettre un covering carbone 5D.
Je me pose maintenant la question de savoir comment remettre cette plaque sans recasser la patte en plastique en forme de triangle.(je l'ai recollé à la glue 3)
Je m'explique:
-La patte en plastique(entourée en rouge s'insère dans un morceau de plastique également en triangle, mais inversé par rapport à la patte (entourée également en rouge sur le pommeau))
-la partie entourée en vert s'insère dans une glissière.
Quand j'assemble le vert avec le vert, je ne peux plus emboîter les 2 triangles(ou alors je re-casse la patte)
Et impossible de plier la plaque en alu pour faciliter l'assemblage.
Badazz apparemment tu as rencontré ce problème comment as tu fait pour remonter sans casser?![]()
Et si d'autres personnes ont un tuyau, merci d'avance.
C'est bien ce que je pensais, je vais donc re-péter la patte en triangle que j'ai recoller ce matin. Pour que ça tienne je vais couler un peu de colle (pistolet à colle chaude) sur l'emplacement du triangle et ça devrait le faire.
mikijoe1 a écrit:je complète avec ce petit schéma :
il faut appuyer sur le bouton à l'inverse de ce qu'on fait habituellement pour changer de position le levier de vitesse (appuyer sur A et tirer sur B).
Du coup ça laisse un peu d'espace pour passer un tourne vis par en-dessous le bouton, ensuite le tournevis va permettre de bouger une sorte de crochet qui est pris dans l'axe.
Le crochet est au départ en position 1, il faut l'amener en position 3 et on voit bien d'après le shéma qu'après il n'est plus bloqué dans la fente de l'axe, et il n'y a plus qu'à tirer vers le haut (il y a une bague de maintien donc il faut tirer un peu fort quand même, attention à ne pas casser le toit ouvrant avec l'élan).
Pour remonter le pommeau, tout en ayant bien laissé le tournevis qui bloque le crochet, il faut enfoncer le pommeau vers le bas jusq'u à un "clic" qui indique que la bague est reclipée, ensuite on enlève le tournevis, et le crochet vient se remettre dans l'axe pour bloquer le pommeau)
(ça c'est la théorie, je n'ai pas essayé)
djedje83 a écrit:Bonjour,
Je ne sais pas, je n'ose pas tirer dessus car ne connaissant pas le bidule j'ai peur de casser quelque chose.
D'où ma question
