[Modeles 955-957] enlever le pommeau de vitesse
Messagepar neotuning.com » Mar 24 Jan 2012, 18:28
j'aimerais changer le cache qui entoure le pommeau de vitesse car il est abimé.
j'ai retiré toute la console centrale mais là je suis bloqué, je ne sais pas comment retirer le pommeau de vitesse et je n'ai pas trouvé de post sur ce sujet.
peut on retirer aussi le cache alu du pommeau? ou faut il le changer entièrement ?
merci pour votre aide!
http://www.neotuning.com
accessoires auto - eclairage - kit carrosserie - jantes
kit magnum - mansory
neotuning.com
Cayenne: S Magnum
Couleur: beige sable
Re: enlever pommeau de vitesse
Messagepar mikijoe1 » Mer 25 Jan 2012, 19:47
neotuning.com a écrit:j'aimerai changer le cache qui entour le pommeau de vitesse car il est abimé.
j'ai retiré toute la console centrale mais là je suis bloqué, je ne sais pas comment retirer le pommeau de vitesse et je n'ai pas trouvé de poste sur ce sujet.
peut on retirer aussi le cache alu du pommeau? ou faut il le changer entierement??
ah oui un petit tuto là dessus serait le bienvenu (engineman par exemple :roll: )
mikijoe1
Cayenne: aucun
Couleur: Gris météor
Messagepar you92 » Sam 5 Mai 2012, 21:39
salut, il faut appuyer sur le bouton que tu as sur le pommeau mais le haut du bouton pour faire sortir la partie basse du bouton afin de faire sortir la petite piece metalique a l interieur du pommeau qui entre dans l'axe deu selecteur de vitesse je sais pas si tu as compris !!! lol pas simple d'expliquer par message
you92
Messagepar casper94 » Mar 22 Mai 2012, 23:27
you92 a écrit:salut, il faut appuyer sur le bouton que tu as sur le pommeau mais le haut du bouton pour faire sortir la partie basse du bouton afin de faire sortir la petite piece metalique a l interieur du pommeau qui entre dans l'axe deu selecteur de vitesse je sais pas si tu as compris !!! lol pas simple d'expliquer par message
je suis intéressé pas l'opération mais j'ai pas compris tes explication
désolé :??: :??: :pfff: :pfff:
Messagepar you92 » Mer 23 Mai 2012, 02:59
en faite il faut que tu appuie assez fort sur le bouton mais sur la partie du haut du bouton de sorte a faire sortir la partie basse du bouton pour liberer le loquet a l interieur
donc tu appuie au niveau de la fleche 1 pour que la partie basse du bouton ( fleche 2 ) sorte de sa place pour liberer le loquet a l interieur. Donc pendant que tu appuie sur le bouton fleche 1 tu tire en meme temps ton pommeau vers le haut
you92
Messagepar mikijoe1 » Mer 23 Mai 2012, 16:01
je complète avec ce petit schéma :
il faut appuyer sur le bouton à l'inverse de ce qu'on fait habituellement pour changer de position le levier de vitesse (appuyer sur A et tirer sur B).
Du coup ça laisse un peu d'espace pour passer un tourne vis par en-dessous le bouton, ensuite le tournevis va permettre de bouger une sorte de crochet qui est pris dans l'axe.
Le crochet est au départ en position 1, il faut l'amener en position 3 et on voit bien d'après le shéma qu'après il n'est plus bloqué dans la fente de l'axe, et il n'y a plus qu'à tirer vers le haut (il y a une bague de maintien donc il faut tirer un peu fort quand même, attention à ne pas casser le toit ouvrant avec l'élan).
Pour remonter le pommeau, tout en ayant bien laissé le tournevis qui bloque le crochet, il faut enfoncer le pommeau vers le bas jusq'u à un "clic" qui indique que la bague est reclipée, ensuite on enlève le tournevis, et le crochet vient se remettre dans l'axe pour bloquer le pommeau)
(ça c'est la théorie, je n'ai pas essayé :hi: )
mikijoe1
Cayenne: aucun
Messagepar casper94 » Mer 23 Mai 2012, 22:29
merci les garçons pour les explications
vous êtes au top :bravo: :bravo: :bravo: :master: :master:
Messagepar neotuning.com » Jeu 24 Mai 2012, 11:40
merci bcp et super pour le schema !
neotuning.com
Cayenne: S Magnum
Messagepar Maxoo5 » Ven 23 Oct 2015, 20:05
Super. Merci pour le schéma. Mon pommeau retrouve une seconde jeunesse.
(et sorry pour le déterrage de topic)
Maxoo5
Messagepar maxx » Ven 23 Oct 2015, 20:15
Ah oui beau travail!
maxx
Cayenne: v8 s
Messagepar Mister Oliv' » Ven 23 Oct 2015, 20:28
Un beau résultat.
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar CARRERA » Ven 23 Oct 2015, 20:51
Effectivement c'est beaucoup mieux :bravo:
Messagepar arnoac3 » Dim 25 Oct 2015, 17:58
Et pour un pommeau boîte méca? on fait comment? :etrange:
arnoac3
Cayenne: Cayenne S V8
Messagepar D@V » Mer 17 Fév 2016, 14:45
Je remonte ce topic car je ne parviens pas à retirer le pommeau :???:
J'ai suivi les étapes du petit schéma un peu plus haut, et le crochet à faire bouger avec le tournevis ne bouge pas d'1 mm :cry:
Qui a l'astuce pour retirer ce pommeau?
Merci !!
D@V
Messagepar neotuning.com » Mer 17 Fév 2016, 15:13
il faut ce mettre en position N
tu appuie sur le bouton tu soulève le pommeau il doit sortir tout seul :)
neotuning.com
Cayenne: S Magnum
Messagepar Cedro06 » Mer 17 Fév 2016, 15:38
neotuning.com a écrit:il faut ce mettre en position N
Tu n'appuies pas sur le bouton mais tu le soulèves dans sa partie basse, avec le doigt voire l'ongle ça suffit,
mikijoe1 a écrit:je complète avec ce petit schéma :
il faut appuyer sur le bouton à l'inverse de ce qu'on fait habituellement pour changer de position le lievier vitesse (appuyer sur A et tirer sur B).
En l'écartant en suivant l'axe B du schéma, tu devrais sentir le ressort se mettre en tension; puis tu tires le pommeau vers le haut en faisant attention de ne pas t'exploser dans le toit ouvrant :blink:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar D@V » Mer 17 Fév 2016, 16:08
J'étais en position D quand j'ai tenté de le retirer , ça peut venir de la ?
Est ce vraiment nécessaire de mettre un tournevis pour appuyer sur la pièce métallique ?
J'ai réussi à declipser le cache pour y passer le tournevis , mais impossible de faire sortir le pommeau ....
D@V
Messagepar Badazz » Mer 17 Fév 2016, 16:28
pour le pommeau , je l'ai enlevé plusieurs fois et encore hier .. faire attention au petit ressort qui tient la gâchette . il a tendance à s'échapper et c'est pas évident à le remettre ..
pour la petite plaque alu , je n'ai pas eu besoin de retirer le pommeau pour l'enlever ..
la plaque alu se coulisse vers le haut . en poussant "doucement" avec un tournevis du bas de la plaque alu.
je dis doucement , parce qu'il y a une petite patte en plastique que j'ai fini par casser à force de la retirer ..
du coup, j'ai pas eu le choix de recoller la plaque alu sur le dessus à cause de cette patte cassée
pour la plaque alu , j'ai enlevé la peinture , poli avec du papier de verre et du Belgom alu..
sinon , tu peux aussi mettre un film couleur alu 3 m que tu trouves sur Ebay et ça t'évitera de tout enlever ..
attention , je te montre comment j'ai fait , mais il y a un risque de casser la patte :wink:
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Badazz » Mer 17 Fév 2016, 16:35
la petite patte en plastique dont je te parle se trouve là .. petite patte triangulaire qui pète assez facilement
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Cedro06 » Mer 17 Fév 2016, 16:47
D@V a écrit:J'étais en position D quand j'ai tenté de le retirer , ça peut venir de la ?
Oui, tu ne peux l'enlever qu'en position neutre
Non, moi j'ai toujours réussi qu'avec les mains
J'ai réussi à declpiser le cache pour y passer le tournevis , mais impossible de faire sortir le pommeau ....
Réessaie avec le levier en N, çà devrait fonctionner
Cedro06
Messagepar Badazz » Mer 17 Fév 2016, 16:51
moi aussi , j'enlève le pommeau sans le tournevis , ça fait moins de dégâts ..
je passe mon index et je soulève la patte ..
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar D@V » Mer 17 Fév 2016, 16:54
Bravo Cedro et merci pour tes indications !
Il fallait bien être en position N pour enlever le pommeau , ce qui n'était pas précisé plus haut .
Pommeau retiré , pas besoin d'outils qui risquent d'abîmer plus qu'autre chose .
Dernière question , pour le remettre en place , il faut à nouveau faire levier sur le cache plastique puis appuyer sur le pommeau pour qu'il se clipse ?
Merci à tous pour votre aide !
D@V
Messagepar Cedro06 » Mer 17 Fév 2016, 17:01
De rien, j'avais un peu galéré moi aussi dans cette opération pour mettre mon pommeau carbone.
Pour le remettre, tu peux effectivement plus légèrement faire levier sur le bouton plastique mais c'est pas indispensable de mémoire.
Et penses à nous montrer le résultat ;-)
Cedro06
Messagepar D@V » Mer 17 Fév 2016, 17:10
Yes je mettrai une photo une fois le pommeau neuf remonté !
Merci en tout cas pour ton aide, le secret c'est de savoir que le levier doit être en position N, sinon c'est à s'arracher les cheveux ! :lol:
D@V
Messagepar fred M » Mer 24 Fév 2016, 10:04
Maxoo5 a écrit:Super. Merci pour le schéma. Mon pommeau retrouve une seconde jeunesse.
salut
tu peut m'indiquer avec quoi tu a recouvert ton pommeau
merci :lol:
fred M
Cayenne: V8 S tiptronic
