[Modele 955] A quoi sert cette durite ???
Messagepar frederic08 » Lun 16 Jan 2017, 20:16
Je voudrais savoir à quoi sert cette durite et surtout celle au diametre le plus petit car la mienne ne finit pas en T et n'est pas branchée...
A quoi ça correspond et quelle incidence car mon cay tourne parfaitement comme ceci !!!!!
Merci d'avance et bonne soirée à tous.
I-Grande-27149-couvre-culasse-conduite-de-purge-carter-moteur-cayenne-v8-turbo-03-06.net.jpg
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 21 Jan 2017, 22:00, modifié 2 fois.
« la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre »
frederic08
Messagepar cayenne s 83 » Lun 16 Jan 2017, 20:28
C'est pour les vapeurs d'huile, c'est branché des deux côtés des couvre culasses, normalement ça devrait mal tourner s'il est pas branché.
À mon avis ton T doit être cassé, c'est pour ça qu'il est pas branché.
Attends les avis de ceux qui ont des turbos.
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 16 Jan 2017, 23:36, modifié 2 fois.
Raison: Correction
cayenne s 83
Re: A quoi sert cette durite ???
Messagepar filou27 » Lun 16 Jan 2017, 20:30
Le petit ''T'' sert aux reniflards des 2 turbos, elle est malheureusement cassée sur beaucoup de voitures.
Messagepar frederic08 » Lun 16 Jan 2017, 20:38
OK merci pour l'info, mais pas d'incidence sur le moteur ???
frederic08
Messagepar cayenne s 83 » Lun 16 Jan 2017, 21:06
Si ta durite est cassée ou débranchée, ca te fait une prise d'air. Donc c'est bizarre qu'il tourne correctement.
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 16 Jan 2017, 23:37, modifié 2 fois.
cayenne s 83
Messagepar frederic08 » Sam 21 Jan 2017, 09:31
Bizarre que cela ne donne aucune incidence sur le cay.
je voudrais tout de même remettre cette durite en état mais Je cherche et impossible de trouver ou raccorder après le T !!!! :roll:
Quelqu’un pourrait-il me guider SVP...
Merci d'avance.
frederic08
Messagepar Seb » Sam 21 Jan 2017, 10:05
Durite débranchée, parfois le cayenne tourne pas rond au ralenti.
Seb
Couleur: Noir full
Messagepar frederic08 » Sam 21 Jan 2017, 15:32
Amis cayeniste,
Qui pourrait m'envoyer une petite photo de cette durite pour voir ou ça ce branche juste après le T ?
merci d'avance et bonne journée à tous.
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 21 Jan 2017, 19:28, modifié 1 fois.
frederic08
Messagepar 750machiv » Sam 21 Jan 2017, 15:50
De mémoire, sur le "S" il y a uniquement la liaison des deux couvre-culasses en gros diamètre.
Je ne sais pas pour les versions "turbo"...
750machiv
Messagepar jblr83 » Sam 21 Jan 2017, 21:13
frederic08 a écrit:Amis cayeniste,
Pourrais-tu mettre une photo de ton moteur en entourant si possible la pièce qui te pose problème (mieux que le schéma)
Messagepar Tazer » Dim 22 Jan 2017, 00:11
De mémoire on en a déjà parlé dans un post de cette durite.
Le té est raccordé à une durite qui vient de derrière le moteur, l’embout restant libre est bouché avec un capuchon.
Messagepar frederic08 » Dim 22 Jan 2017, 13:03
Voici une photo de la durite cassée (niveau du cercle rouge) bien avant le T.
frederic08
Messagepar jblr83 » Dim 22 Jan 2017, 14:11
effectivement, sur mon cayenne elle est raccordée sur un Té à l'arrière et il y a un petit bouchon sur l'autre bout du Té...
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 22 Mai 2022, 22:15
La mienne est aussi cassée, le ''T'' n’est plus présent !
Filou m’a rassuré en m’indiquant qu’elle n’avait aucune incidence. Mais mon ralenti est tout de même irrégulier quand j’arrive au stop.
Je crains tout de même une petite prise d’air … si quelqu’un l’a remplacé et a constaté un changement ?
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Cayenne: 4,5L Turbo 955
Couleur: Vert métal
Messagepar cayenne s 83 » Mar 31 Mai 2022, 22:09
Tu devrais avoir très logiquement une prise d’air d’où ton ralenti instable.
Peut-être pas énorme, mais si elle est cassée, elle est à remplacer.
cayenne s 83
Messagepar Nicolas 9PA » Dim 17 Nov 2024, 00:02
Nicolas 9PA a écrit:La mienne est aussi cassée, le ''T'' n’est plus présent !
Bonsoir, cette durite est également cassée et Filou ma également assuré qu’elle n’avait pas de conséquence sur le régime du moteur. Toutefois, je constate que mon régime chute à l’arrêt et est irrégulier à 1200 Tour et ainsi qu’à 2200 Tour, provoquant des vibrations à l’arrêt comme en marche.
As-tu résolu ton problème ?
Cayennement votre !
Nicolas 9PA
Couleur: Vert métal
